Автор Тема: Оттушина для умных  (Прочитано 31607 раз)
Оффлайн FANTOM+
  • Люфт
Re: Оттушина для умных
« Ответ #75 : Мая 13, 2014, 10:27:30 pm »
Флудеть только тут.
Главный флудер, начинай!!  :afro:
скажите, а существует ли на шевроле блейзер американец 4.3 (193л/с) раздатка с постоянным не отключаемым полным приводом?
Оффлайн Blacket
  • Организатор съезда "На косе Тузла 2013"
Re: Re: Оттушина для умных
« Ответ #76 : Мая 13, 2014, 10:33:16 pm »
Можно от бравады поставить.
Телефон: 8-909-644-40-02
                                Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1993 г.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #77 : Мая 13, 2014, 10:46:15 pm »
Есть такая раздатка,но редко у нас встречается
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн olegators68
  • GMC S15 Jimmy 87. 2,8 МТ , Buick Electra 86. 3,8
« Ответ #78 : Мая 26, 2014, 01:45:48 am »
Ни хрена тут  не понял, полежу тут пока, бухой
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #79 : Июля 23, 2014, 10:34:42 pm »
парни подскажите запутался,у меня раздатка 3 режима нет ауто,мне сказали у меня 246 раздатка,и нашел что она имеет постоянный ПП,так ли это,мне думается у меня 241 подскажите?
Ниссан Х Трейл 2.0 л.
Шкода Октавия Комби 1.6л. 2007г.в.
Тахое 410.   V8  5.7L   97г.в.    тел.8(915)798-62-92
Оффлайн rusa_83
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #80 : Октября 03, 2017, 07:15:12 am »
Добрый день, соклановцы.
Может кто что подскажет. Машина ШБ 2.2 97г. После капремонта(расточки) двигателя при первом пуске заметил как ремень генератора трется о пластиковую защиту ГРМ. За пару минут крайнею дорожку содрало в клочья. Визуально защита плотна прикручена как положено и кажется что шкив колен вала утоплен, но это не так. Что не так? Может кто с этим встречался?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #81 : Октября 03, 2017, 12:14:25 pm »
Тоже терло так что ремень проточил канавку на кожухе. Пару лет назад поставил ремень 4рк и забыл
Оффлайн rusa_83
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #82 : Октября 04, 2017, 08:43:02 pm »
Добрый день.
Вопрос предыдущий закрыт. Причина устранена.
Сейчас другой вопрос датчик температуры ОЖ(93203244) если провод отмотать показывает середину а если примотать провод то на красное уходит. Вроде как перегрев, но вентилятор не включается. Что смотреть? Куда копать? Подскажите у кого были такие проблемы.
Оффлайн dimon69
« Ответ #83 : Октября 05, 2017, 07:13:04 am »
Что было?
93203244 это на стрелку, на включение вентилятора другой датчик
Оффлайн rusa_83
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #84 : Октября 05, 2017, 11:14:54 am »
Был болт с толстой шляпкой и шайба под ним! У меня два датчика(93203244) и оба кажут при старте второе деление от середины градусов. А когда доходит до 100 градусов почему вентилятор не включается. Антифриз закипел. Я понять не могу это глюк датчиков или чего другого?
« Последнее редактирование: Октября 05, 2017, 04:59:29 pm от rusa_83 »
Оффлайн dimon69
« Ответ #85 : Октября 05, 2017, 05:09:43 pm »
Этот датчик просто показывает темпепературу двигателя и все, во включении вентилятора он не участвует. На включение вентилятора идёт другой датчик, находится рядом с 93203244, он чуть побольше и фишка на нем с двумя проводами. Проверить его можно сняв этот разьем, вентилятор должен включиться сразу на вторую скорость
Оффлайн rusa_83
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #86 : Октября 06, 2017, 09:15:07 am »
Разговаривал с электриком. Он сказал прибор менять раз он без провода фигню показывает, а он собака встроен в спидометр. Блин что делать? спидометр менять??? Давал не русским в ремонт после этого температуру не кажет, а что он сделал не помнит!
Оффлайн dimon69
« Ответ #87 : Октября 06, 2017, 08:08:11 pm »
Стрелка же движется? Зачем тогда менять? Возможно что она просто сбита, вытаскиваешь приборку, снимаешь переднее стекло, аккуратно поддеваешь стрелку столовой вилкой и переставляешь в нужное положение.
Вентилятор то включается? Обе скорости есть?
« Ответ #88 : Октября 06, 2017, 08:30:35 pm »
На 100% не помню уже, но панель температуры на 2.2 должна работать до первой четверти шкалы.
Оффлайн rusa_83
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #89 : Октября 06, 2017, 08:48:59 pm »
Стрелка движется! Пробовал передвинуть стрелку все равно показывает что-то не то. Завтра буду еще пробовать. Вентилятор не включался решил его разобрать внутри что-то его клинело. Разобрал там внутри ротор лопнул и пластинка видать какая-то была с магнитами все рассыпалась. Вентилятор на охлаждение радиатора подошол с небольшой доработкой посадочного места ГАЗ -3110.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2017, 11:59:02 am от rusa_83 »
