Уфф! Наконец-то поборол ошибку АБС. Три года меня мучила. Может кому-то пригодидзе.
Проблема была в следующем. На стоящей заведенной машине загорается лампа АБС. Чтение сканером давало гроздь ошибок по обоим передним датчикам. И разрыв (OPEN) и неправильные показания (ERRATIC). Но если перед началом движения резко топнуть по тормозу лампа гасла и в движении не загоралась никогда. АБС работал исправно. Но стоит только остановиться проблема повторялась. Чего я только не делал. Разъемы чистил, мозги менял, питание дублировал и пр.
Была изготовлена вставка папа-мама в разъем датчика абс с длинным ответвлением, чтоб можно было в салоне приборами посмотреть что происходит в цепи. К этому шлангу я подключил осциллограф и вольтметр и покатался. Выяснилось что на стоящей машине, когда сигнала с АБС нет, вместо положенного нуля вольт совершенно случайным образом появляется потенциал порядка вольта. И вот на это напряжение мозги АБС выдавали ошибку.
Сопротивление датчиков на горячей и холодной машине было разным. На одном холодное порядка 2 мегОм, горячее около 2кОм, на втором подругому, холодное 1.5 кОм, горячее тоже около 2-х. При этом на горячую сканер показывал ошибку обрыва по обеим датчикам.
Ну а дальше путем нехитрых экспериментов я определил величину резистора, которым нужно зашунтировать датчик (подключить параллельно датчику) чтобы во первых, убрать лишний потенциал, а во вторых сказать мозгам что обрыва нет. У меня получилось 3.6 кОм. Амплитуда полезного сигнала переменного тока (синусоида) на ходу при этом конечно уменьшилась, но все равно осталась высокой, на одном колесе 6 вольт, на втором 11. При том что Alldata рекомендует 0.35 В при вращении колеса 1 об/сек (~7-9 км/ч). Постоянное напряжение на датчиках на стоящей машине получилось порядка 0.014 Вольт. Мозги АБС на этот мизер не реагируют.
Дальше берем резисторы, паяльник, термоусадку, нож, изоленту, фен и пр. и пр. Короче дело техники. Резисторы воткнул в жгут у разъема блока АБС.
АБС работает исправно, ошибка второй день не появляется. Да и откуда ей теперь взяться?
