Автор Тема: Позвольте представиться)  (Прочитано 16831 раз)
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: Позвольте представиться)
« Ответ #75 : Августа 03, 2016, 08:25:52 pm »
Дословно:
пункт 8.4 пдд рф
в соответствии с ч.3 ст 12.14 КРФоАП
Ранее ..... неоднократно прилекался к административной ответсвенности в том числе и за однородные правонарушения что является отягчающим вину обстоятельсвом.
Аминь.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2016, 08:41:38 pm от mousoff »
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #76 : Августа 06, 2016, 05:28:50 pm »
Посмотрел на свету внимательно, ничего по раме не нарыл но ушла прилично- если левое колесо поставить прямо то правое (та сторона куда был удар) смотрит градусов на 15 направо. Т.е сдвинулась внутрь  задняя точка нижнего правого рычага. Насколько я помню, опора двигателя примерно там же, тогда понятно почему появилась вибрация на кузов- перекосило и опору. Косяк))) Начинаю думать о продаже по деталькам)))
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #77 : Августа 07, 2016, 08:53:12 pm »
Любителям сигарет - нашел на работе десяток элементов прикуривателей новых. Идеально подходят к Блейзерам, думается что к остальной гамме тех лет тож. Готов поделиться)) После родного, хоть и  работающего элемента прикуривателя пользоваться новым сильно быстрее и ..приятнее что-ли.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #78 : Августа 08, 2016, 10:38:31 am »
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #79 : Августа 08, 2016, 10:42:16 am »
картинка 27
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #80 : Августа 27, 2016, 03:23:16 pm »
Спасибо, изучаю.
Нашлось время поглядеть повнимательнее- так и есть, согнуло раму с трещиной, именно там где и предполагалось. Хреновое место, блин(( Но вполне лечится, если вытянется.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2016, 03:25:40 pm от mousoff »
« Ответ #81 : Августа 27, 2016, 08:18:01 pm »
  • Вот ведь...а у СССкорикова была отличная рама, пока не распилил((
    « Ответ #82 : Октября 03, 2016, 10:00:12 pm »
    Ух ты, а у меня как раз помер :D
    « Ответ #83 : Октября 03, 2016, 10:01:29 pm »
    Да нормально там всё по раме лечится.
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #84 : Января 21, 2017, 01:05:32 pm »
    Итак:
    Насколько это было возможно по оперативности ( детальки долго ждал всякие) вытянул раму. Не дотянул по передней части, примерно на 2 см. Да, в принципе, то толком и не тянул, взял хороший эластичный трос, зацепился за могучую стальную конструкцию и несколько раз хорошенечко дернул задним ходом . Как итог диагонали выровнялись, колесо встало в допустимое положение для регулировки развалом. Нужно было, конечно, дернуть бы ещё но, честно, побоялся расширить трещину. Попробовал отразвалить, в допуски все улеглось. Заварил трещину, усилил накладкой, загрунтовал. Далее потихоньку собрал всю навеску (Спасибо Гагарину и Зорину) но без правого крыла, не было его. Так как машину пришлось на пару дней выставить с нашей территории на улицу пришлось сделать временное крыло из поликарбоната) Как оказалось- почти на месяц. Ессно машина с этим крылом передвигалась только локальными перебежками. Короче пришло крыло, поставил и по нему понял что рама на эти пару см не дотянулась, ну пока оставил так. Сменил резину, прямо на стенде сх/развала гидравликой разжал нижние уши рамы те куда крепится правый нижний рычаг . Снова отразвалил, на этот раз в нули. Машина стала держать дорогу лучше чем до ремонта, единственное жалко что развалил всего через день после того как разжимал , да и держал в разжатом состоянии всего часа три  поэтому через 2 000 км и месяц рама чуть сыграла обратно. Мизер, ну управляемость чуть ухудшилась. Сейчас снова переиграю резину и добью уже окончательно, мало того, мне же еще менять передний мост который уже почти год как купленный лежит- заодно и дозаварю раму изнутри и пройдусь по стыку нижних ушей- там , похоже, тож подварить нужно. До кучи поменяю опоры двигателя, тож давно лежат, со снятым мостом это сделать гораздо проще.
    Блейзер за этот месяц уже кучу всего перевез, радует. Потихоньку занимаюсь мелочевкой и...сам создаю себе проблемы(( Полтора года назад я же поменял бак который начал течь по шву , там где земля от рамы, , купил в оч хор состоянии , очистил, загрунтовал, заантикорил, зашумил, поставил. Но так как ставил в деревне на микроэстакаде , практически без инструмента не смог повесить его на штатный крепёж и пришлось средний цеплять за болт защиты бака. И, лень же сильнее нас, так и не переделал, соответсвенно защиту не поставил.
    Неделю назад задом заехал на ледяной бруствер и промял бак наполовину, примерно в том месте где заборник(( Согнул трубки насоса, хор что сам насос не поломал. Ищу бак) Кстати промялся он по все длине.
     Залез я в него, попробовал бак выгнуть- тема нереальная. Поменял сеточку на насосе, любезно предоставленную мне ещё в начале лета Маратом. И хорошо что заглянул я в дырочку под этот фильтр - там есть мелкоячеистая сетка в глубине в самом насосе, она была забита какими то волокнами. Начал разбираться и понял что волокна из начинки сеточки , т.е снаружи она пластиковая а внутри что-то типа синтепона. И вспомнил я что последние полгода насос работал громче , машина иногда подтупливала, иногда даж глохла. Вынул иголкой всю эту хрень, собрал всё на место, включаю- стало раза в 3 тише. Короче, меняя сетку на насосе обязательно убирайте эту шнягу из самого насоса.
    Ну в общем, все как всегда, дурная голова рукам покоя не даёт. Сейчас поиск бака, его обработка снова, замена, установка защиты и чёткое понимание того что нефиг лазить там где не надо.
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #85 : Февраля 11, 2017, 08:26:09 am »
    Ну вот и вылезла болячка с плаванием оборотом и тем что глохнет на ходу.
    Кучу грязи вымыл из РХХ, поыл дроссель, помыл снаружи ДПКВ прямо на машине, заводиться перестала.
    Снял разъем дпкв а оттуда ливануло масло. Прямо из пинов датчика. Промыл, одел, завелась, обороты так и плавают, иногда пытается заглохнуть.
    Откуда там масло то? Треснул от старости корпус дпкв и набирается через катушку? Кто снимал этот разъем, не наблюдали ничего подобного?
     Короче ищу в любом случае датчик колена((
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #86 : Февраля 11, 2017, 08:51:10 am »
    У меня был в масле, всегда этот разьем во всем подозревал. И мыл и чистил .но оказывался всегда не он! Ну это в моем случае)))
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #87 : Февраля 11, 2017, 10:06:07 am »
    Снаружи масло и всё в дерьме - понятно,там и колечко уплотнительное и  сальник колена а как оно внутри разъема оказалось то? Трещина в самом датчике?
    И меня очень напрягло то что после просто отмывания очистителем снаружи, не расстыковывая разъем заводиться просто перестала. Соответсвенно снял разъем, вылил оттуда наперсток отработанного масла, промыл и завелась. Пока холодная работает , практически, идеально, нагреется- плавают обороты ( подскакивают иногда аж до 2500) и/или проваливаются.
    « Ответ #88 : Февраля 11, 2017, 10:01:57 pm »
    Димка,я чё говорю то
    Тебе пельнуть для ремонта накладки?
    « Ответ #89 : Февраля 11, 2017, 10:41:22 pm »
