Автор Тема: Как то так !  (Прочитано 8757 раз)
Re: Как то так !
« Ответ #15 : Марта 24, 2019, 12:18:04 am »
я тоже искал американского блейзера но по той же причине взял бразильского) подвернулся живой. ниразу не жалел. если бы еще селектор передач на руль повесить то в принципе мне он даже больше чем американский нравится.
Так вроде это очень реально.
Re: Как то так !
« Ответ #16 : Марта 24, 2019, 12:18:50 am »
Машина нравиться, хотел конечно "америкоса" но в продаже живых не было, а этот подвернулся и вуаля !
Решительно поздравляю!!!
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Как то так !
« Ответ #17 : Марта 24, 2019, 05:52:42 am »
Молодец, удачной эксплуатации, спрашивай если что.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн Александр_Ек
Re: Как то так !
« Ответ #18 : Марта 24, 2019, 10:19:46 am »
Всем спасибо !
На данный момент выявились проблемы со стартером, иногда втягивающая щелкает но не крутит.
будем разбираться, я чтитал что стартеры у них не разборные, кто подскажет так или нет ?
и может быть есть аналоги, где посмотреть можно ?
Re: Как то так !
« Ответ #19 : Марта 24, 2019, 01:41:43 pm »
Всем спасибо !
Прежде всего посмотри сам силовой провод от аккума к стартеру. Почисти клеммы и там и там.
Re: Как то так !
« Ответ #20 : Марта 24, 2019, 02:29:40 pm »
Всем спасибо !
ок спасибо, гляну провод.
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Как то так !
« Ответ #21 : Марта 24, 2019, 04:55:35 pm »
Сначала провода, потом заказывай втягивающее, благо не дорогое. На Емексе от 750 р. Если интересно почитай тут http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=76884.0
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Re: Как то так !
« Ответ #22 : Марта 27, 2019, 08:03:33 am »
Всем привет !
Вообщем загнал я свой аппарат на подъемник, выявились следующие проблемы:
1. замена рулевых наконечников (внутр, наруж) с обоих сторон.
2. замена сальника левого привода
3. замена тормозных колодок (всех)
4. решили сразу заменить тормозную жидкость (похоже её очень давно никто не менял)
5. замена сайлент блоков и шаровых, верхних передних рычагов.
6. замена амортизаторов задних.
7. ремонт стартера - уже сделано ( заменили бендикс и втулку у задней стенки на оси).
 Подскажите, я так понял, что каталог по "елабузерам" тут на форуме не корректный ?
потому-что по номерам с этого каталога - запчасти не находятся.
Re: Как то так !
« Ответ #23 : Марта 27, 2019, 08:21:26 am »
  • Любой каталог не корректный по отношению к елабуге, там всё тоже самое, что и на амерах, кроме заднего моста и тормозов, передние тормозные колодки от 2-х поршневых суппортов, на амерех по моему шли толи с 97, толи с 98 года.
    Re: Как то так !
    « Ответ #24 : Марта 27, 2019, 09:22:41 am »
    Всем привет !
    Это тебе ремонт ещё полмашины обойдется))) У тебя там что стучит, ведёт, гремит?
    Re: Как то так !
    « Ответ #25 : Марта 27, 2019, 09:36:05 am »
    Всем привет !
    А как не ремонтировать ? рулевые наконечники "ходуном ходят", сальник привода течет, колодки 100 лет не менялись, амортизаторы болтаются.
    машину нужно подготовить для поездки на юг , а может потом еще в Крым заскочим, детей надо везти на море без этого ни как.
    запчастей то вроде-бы не много, не нашел пока номера по колодкам, сальник перед. привода и по амортизаторам.
    Re: Как то так !
    « Ответ #26 : Марта 27, 2019, 12:53:09 pm »
    Сервис то хоть знакомый? Если приехать с улицы в наш какой-нибудь сервис, то в половине у тебя найдут болтающиеся наконечники и убитые шаровые))) Просто блейзер такая машина..... Не совершай ошибку многих пытаясь сразу его починить. Начни с замены задних колодок. Именно с них..
    Оффлайн Almaz
    • зачОООтка: +72/-13
    Re: Как то так !
    « Ответ #27 : Марта 27, 2019, 01:26:41 pm »
    т.е. задние колодки важнее болтающихся наконечников?
    он вообще без задних колодок может доехать до Крыма и обратно, а вот с оторванным на скорости наконечником врядли
    GMT 830 1500 2002 z71
    Re: Как то так !
    « Ответ #28 : Марта 27, 2019, 01:53:59 pm »
    Ага, сейчас начнет менять колодки, если найдет их, цилиндры потекут. И их хер найдет, мост менять придется. И вот вбухов 50к на наконечники и 20-ку за мост где-нибудь под Ростовом у него бак ручьем потечет, потому что жарко, а система его вентиляции не работает. И с криками нах такая машина в Доне его и утопит. С новыми рулевыми наконечниками. Первый он что ли... У тебя Алмаз блейзер был?
    Оффлайн Almaz
    Re: Как то так !
    « Ответ #29 : Марта 27, 2019, 02:28:17 pm »
    50к на наконечники? ты че там куришь?
    блейзера не было
