Автор Тема: Принимайте!  (Прочитано 3355 раз)
Оффлайн Кирилл Сиренко
  • Поршень
  • Авто: GMC Jimmy '93. 4,3 Vortek, 4L60 (E?)
Re: Принимайте!
« Ответ #15 : Января 22, 2021, 03:18:06 pm »
Жаль. Многие не понимают, зачем АБС нужен, считают, что он удлинняет тормозной путь. Но я считаю АБС полезной функцией
согласен.
но - задача стояла иметь тормоза, а не пародию на них...
родная АБС - не работала. датчики на колесах аж обрезаны.
восстанавливать - долго и дорого. пока не буду.
а там - посмотрим.
то, что задняя ось блокируется на скользком влегкую - факт.
хотя, тут еще может играть роль накладки новые на задних колодках (поставил от 2101, причем без доработок вообще, ни по радиусу, ни по ширине, ни по длине - полностью одинаковы с родными, приклеенными).
  • Поршень
Re: Принимайте!
« Ответ #16 : Января 22, 2021, 03:19:58 pm »
Добро пожаловать.
Если атифриз уходит, но нигде течи не видно, возможно текут прокладки на впускном коллекторе и всё через выхлоп улетает. Это не редкая проблема на V8, на V6 думаю тоже.
течи как раз видно -  вся подкапотка в ОЖ.
а вот откуда конкретно течет - пока не нашел.
подтекало с пробки сливной в радиаторе (поменял резиночку), лопнул патрубок верхний (поставил сгон).
один хрен кидает.
подозреваю радиатор, трубки в верхней части, прикрытые кожухом вентилятора.
  • Поршень
Re: Принимайте!
« Ответ #17 : Января 22, 2021, 03:21:26 pm »
Поздравляю с полезной обновкой!
Хороший апгрейд тормозов.
Масло жрет или выливается просто?)
Спасибо!
жрет...
давление на горячую падает почти до нуля...
сами понимаете, что это такое )))
  • Весь отель иди сюда.
Re: Принимайте!
« Ответ #18 : Января 22, 2021, 05:18:21 pm »
Да, понимаем. Прости, но это не машина, а заготовка
Re: Принимайте!
« Ответ #19 : Января 22, 2021, 09:36:24 pm »
ладно.
из нынешних проблем :
- масложор 1\100
- течь системы охлаждения, пока не локализована окончательно
- проблемы к АКПП.
А, забыл сказать, что сразу практически, выбросил вакуумник с ГТЦ, и поставил Гидроблок от Скорпио.
тормоза стали - огонь!
Может стоило скорпио купить)))
 в нем по 600-700 кг возил, правда пружины задние с грананады универсал поставил))
Re: Принимайте!
« Ответ #20 : Января 22, 2021, 09:39:33 pm »
По конечно поздравляю, пусть авто радует, уже как минимум, тормозами.
  • Поршень
Re: Принимайте!
« Ответ #21 : Января 22, 2021, 10:58:08 pm »
А за что извиняться?
Все так ))))
  • Поршень
Re: Принимайте!
« Ответ #22 : Января 22, 2021, 11:02:36 pm »
ладно.
- масложор 1\100
- проблемы к АКПП.
не, не то.
Сиерро-скорповская передняя подвеска выела мозг до донышка...
А гидроблок... А чем плох?
Надёжный, неприхотливый, дешёвый.
Да и инсталляция не потребовала даже сильно курочить кузов. Отделался только одним отверстием под шпильку. Даже центральное отверстие в кузове было уже готовое, с вырезом сверху.
Ну и главный плюс этого всего - даже не само по себе наличие хороших тормозов, а полная независимость от вакуума, то есть от мотора. Заглох, или вообще не заводил - тормоза есть, обычные.
Re: Принимайте!
« Ответ #23 : Января 22, 2021, 11:13:44 pm »
ладно.
- масложор 1\100
- проблемы к АКПП.
не, не то.
Вмешательство в тормоза и в рулевую тело ответственное.
Насос ГУР справсяется?
Re: Принимайте!
« Ответ #24 : Января 22, 2021, 11:53:40 pm »
И где же вы трупики такие находите... Мотор и коробка, все это недешего конечно выйдет чинить. Ждем креативного колхоза))
  • Поршень
Re: Принимайте!
« Ответ #25 : Августа 26, 2021, 10:18:35 am »
Всем привет.
ну что. с коробкой я разобрался уже давно, просто лень было писать что-то.
но вот чет зашел на форум, и ...
короче, коробка была в аварии. были P, R,N, 3 и 2 передачи.
когда я общался с Сергеем Файербердом, он утверждал, что 1 передача должна быть полюбому, в положении селектора 1.
обзвон Харьковских ремонтников не привели к вменяемому результату - никто не брался за ремонт с гарантией.
ну штож... пришлось скачивать литературу, вспоминать английский язык, вооружаться переводчиком онлайн, и читать-читать-читать.
выяснилось, что поведение моей коробки четко подпадает под определение "аварийной АКПП", согласно мануалу - ни о какой 1 передаче не может идти речь. плюс ко всему, давление в АКПП заваливается на максимум.
поиски предохранителя в блоке не привели ни к какому результату - его там просто не было.
оказался он ЗА блоком, висящим тупо на проводах, и прижатым ковриком...
ла-а-адно. погнали дальше.
полез к разъему. снял, посмотрел - чистый, не подгоревший. проверил питание - есть. ок, ставим назад... а вот х...й!
ответный разъем провалился в корпус, и потекло маслице )))))
как бы не хотелось лезть в потроха, а придется.
покурил. собрался с мыслями, полез.
открутил выхлоп, открутил траверсу АКПП, выкинул развалившуюся подушку коробки.
снял поддон, аккуратно слив масло.
добрался до клапанов.
и что? а все верно - 1-2 и 3-4 соленоиды в обрыве (правда один. если потрясти, начинал звониться), на 3-2 дауншифт обломан фиксатор...
действительно, чоб ей не работать? )))
короче, нашел в Киеве контору, заказал соленоиды, прокладку поддона, фильтр. Масло купил в другом магазине, тоже в Киеве. Подушку коробки - в третьем, и тоже в Киеве.
пока ехали запцацки, зафиксировал разъем на место, подложив под усики-фиксаторы кусочки резинового кольца, подходящего по диаметру, заменив О-ринг (старое колечко уже было пластиковое, ногтем не проминалось), и поставил разъем с жгутом на место.
когда через 2 дня все приехало, за вечер скидал все на место, повозившись правда, с выхлопом, завел. все передачи появились, все ок.
выехал. дал копоти, буксанула 3...
блиииин....
о! а уровень я-то не проверил.
пришлось долить еще 1,5 литра, и все.
все передачи есть, ничего не буксует, всем спасибо.
пепелац стоит пока, надо еще с движком разбираться, но время от времени выезжает, привозит тяжелые, но малогабаритные грузы (песок, цемент. щебень).
ах да, забыл.
пока было время, поставил таки подаренную 2ДИН магнитолу, и камеру заднего вида.
прикольно, но не привычно.
на этом пока все, устал клаву жмакать, да и работать надо.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Принимайте!
« Ответ #26 : Августа 27, 2021, 07:58:56 am »
Красавчик . Купил американца , ремонтируй сам .Мой Сабурбан в Харьков уехал .Может увидишь ))
  • Поршень
Re: Принимайте!
« Ответ #27 : Августа 28, 2021, 11:56:44 am »
я мало катаюсь по городу, так что вряд ли.
я даже блейзеров видел за этот год - три штуки.
два квадратных, и одного круглого.
еду утром на работу, вечером с работы....
