Автор Тема: Корзина Бензобака на(под) квадратный Субур из нержи  (Прочитано 7686 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Корзина Бензобака на(под) квадратный Субур.
« Ответ #15 : Ноября 02, 2017, 10:39:28 pm »
Может, конечно, дело в перепадах температуры - но данные прецеденты отвратили меня от использования титана в несущих сварных конструкциях, вроде рам и т.д...
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #16 : Ноября 02, 2017, 11:04:21 pm »
Спецу по моторам-авторитету по  подготовке спорт двигателей искал-нашел и отдал круг марки ВТ-8 для вытачивания  каких-то  тарелок клапанов( в моторах моя полный профан,посему могу ошибаться в названиях и назначениях).
Очень неплохи в цикличных нагрузках и ВТ14,ВТ6-еще при условиях высокого давления и пр.
А Вы марку сплава как идентифицировали?
Впрочем,все это хня,и никак! не ставит на одну ступень сравнения характер,частоту и,самое главное-температурные режимы нагрузок на клапана, с одной стороны, и то же самое на раму авто. Вопчем,разные условия и природа нагрузок.
Кроме,всего при повышенных температурах(это я применительно к условиям применения титана внутри моторов)  чистый титан ВТ 1-0 имеет предрасположенность к наводороживанию  и,соответственно-охрупчиванию поверхностного слоя.
Соответственно,есть марки сплавов титана предназначенные для эксплуатации при повышенных температурах.ЕМНИП-это марки титана легированного молибденом или вольфрамом ,или несколькими этими-тугоплавкими элементами сразу.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #17 : Ноября 02, 2017, 11:19:26 pm »
Возможно, Вы и правы, но на гражданской машине я не вижу смысла экспериментировать с "космическими сплавами" ради выигрыша 2-3% общей массы... Это не гоночный снаряд, где все решают граммы веса и крохи дополнительной мощности)
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #18 : Ноября 02, 2017, 11:24:54 pm »
Согласен!
Да еще и при запредельно-космической стоимости эксперимента и очень сомнительном результате,а вернее его отсутствие.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #19 : Ноября 02, 2017, 11:31:30 pm »
Вот именно) если уж хочется чего-то "кошерного" - так ваять раму из, например, 30ХГСА или подобного
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #20 : Ноября 21, 2017, 04:03:56 pm »
Д.Д.
Скоро сказка сказывается,да-не скоро дело делается...
Дуги корзины б/бака.Как нижняя челюсть гиппопотама).
"Эх! Таким бы ыбалом,да,медку бы хапнуть!"-сказал медведь,глядя на разинутую пасть бегемота.)
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #21 : Декабря 02, 2017, 05:42:14 pm »
Д.Д.
Отполировал...Сам :o...без ансамбля ;)
Уепся,как негр на плантации.
Лучше бы не кроил,а сразу полированную трубу купил,мудак.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн scorpovod_34
  • зачОООтка: +7/-0
  • Ford Econoline E-150 , Inline 4.9, АКПП C6 , 1992
« Ответ #22 : Декабря 02, 2017, 06:36:44 pm »
Красота!
Форд Эксплорер  Эдди Бауер 1995 - был
Форд Эксплорер Лимитед 1995 - был
Форд Эксплорер XLT 1998 - был
Форд Big Bronco XLT 1989 - был ((
Ford Econoline E-150 , Inline 4.9, АКПП C6 , 1992 есть!  ))
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #23 : Декабря 02, 2017, 06:49:59 pm »
Напоминает скелет доисторического чудовища)))
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #24 : Декабря 03, 2017, 12:01:47 am »
Ну,так и квадраты потихоньку переходят в разряд вымирающих динозавров).
Поэтому, смею надеяться,что Скелет получается в соответствующем стиле).
С уважением,Сергей
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Собрали корзинку...
Главное,что бы теперь по креплениям встала на место).
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Сергей, привет, красотень!
 Я так понял она ставится поверх пластикового корыта
  • зачОООтка: +7/-0
Красота!!
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Привет,Алексей!
Спасибо за оценку.Но,еще посмотрим,как? корзина встанет по месту.Все измерения проводил "на коленке".Сдается мну,что без ручной подгонки не обойдется.
Да,планируется корзину натянуть) снизу на пластиковое корыто.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
 Мы помнится с тобой разговаривали (или не с тобой)))) при наличии бодика можно бак выше в раму засунуть и свес уменьшится и бак целее будет.
