вобщем, весь апрель настолько ударно работал, что май наступил внезапно. а авто почти всегда стояло дома.
подушки кузова - просмотрел обе посылки, перебрал. есть из чего выбрать, даже по болтам. Спасибо и Генычу, и другому товарищу.
а пока, вчерась решил еще раз помучать актуатор заслонки жар/холод сзади. помучал. что то нифига. крутит до самого крайнего положения и упирается, и продолжает крутить дальше. снял верхнюю крышку и заснял процесс на видео
https://yadi.sk/i/88I8cLNQNlbBSQ - можно смотреть не скачивая.
процесс таков: отключил климат - кнопкой на панели, поставил верхнюю крутилку в авторежим, заглушил, снял клемму с аккума, поставил актуатор, подключил его, накинул клемму, завел, подождал пока все прошуршит в авторежиме.
но вот потом, каким то образом актуатор заработал как надо. но я так и не понял, что я сделал.
https://yadi.sk/i/crZw9o18g4rTyw.
на радостях решил поставить другие актуаторы, что получил и снова облом. и потом, как бы не бился, не смог повторить непонятно что, чтобы заработало. печаль
пока так и ставил в холодном положении.
может, кто сталкивался? подскажете, кудой копать или что делаю неверно?
другой момент. нашел в правом заднем крыле блок - очень похоже на парктроник или сигналку - на фото.
заодно, убрал "колхозный" провод на разъем к прицепу.
