Автор Тема: Резкая смена настроений в АКПП. GMC Jimmy 1995  (Прочитано 17486 раз)
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Резкая смена настроений в АКПП. GMC Jimmy 1995
« Ответ #45 : Декабря 11, 2018, 03:35:48 pm »
Так вот, три первых ошибки Р0340, 0341, 0401 - с ними понятно.
А что такое Р00Е0 и С0Е13, я нигде не могу найти!
Потому что их не существует. Это особенности работы софта. Попробуй другую программу.
Полный список ошибок по ДВС и АКПП можно найти вот здесь: https://gsi.ext.gm.com/gmspo/mode6/index.html
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #46 : Декабря 11, 2018, 03:48:08 pm »
Благодарю!
Скачал!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #47 : Декабря 11, 2018, 10:54:45 pm »
Скачал Torque, после выключения массы ни одна программа ошибок не нашла.
Коробка холодная пиналась. После прогрева и выключения зажигания на 20 сек., поехала нормально.
Покатался до вылезшего чека.
После прочитал ошибки двумя программами. Обе показывают 3 ошибки:
Р0340, Р0341, Р1345
Все, вроде, относятся к ДПРВ.
Может это на работу АКПП влиять?
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #48 : Декабря 11, 2018, 10:59:00 pm »
В стопкадре появилась новая ошибка - Р0748
чт то связанное с АКПП!(((
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #49 : Декабря 12, 2018, 08:33:37 am »
Поиск сразу выдал
Нашли причину. Прозвонили провода от ЭБУ до АКПП. Провода возле шейки разъема, что входит в малый поддон, окислились внутри обмотки. Визуально были целые, но стоило пошебуршить посильнее и открылись сине-зеленые окисленные контакты внутри обмотки. Т.е. сами проводки перегнили. Вот сканер и видел, что цепь как-бы замкнута, но когда сканер соленоид проверял, то давал малый входящий ток, т.е., в месте где перегнило, слабый контакт.
P.S.: Возъмите все себе на заметку, P0748 довольно распространенная ошибка
То есть проверяй проводку основательно.
Я на эту статейку тоже наткнулся!
А на Джимме где расположен БУ АКПП?
Фишка приходит только на левую сторону АКПП?
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #50 : Декабря 12, 2018, 09:32:51 am »
Р0340, Р0341, Р1345
конечно же.. если мотор не работает правильно коробка не работает правильно.
Твои ошибки это шестерня трамблера 100%
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #51 : Декабря 12, 2018, 11:30:16 am »
Р0340, Р0341, Р1345
Дело в том, что я её не так давно заменил на новую!!!
И после замены ДВС работал  :afro:
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #52 : Декабря 12, 2018, 02:22:51 pm »
Блок управления один (общий с двигателем), фишка на акп с левой стороны (сопливо ненадёжная)
А другие бывают? :'(
Спасибо, попробую сегодня подлезть, посмотреть!))
А с мозгов какая фишка на АКПП? Или с разных сигнал?
« Ответ #53 : Декабря 12, 2018, 03:17:12 pm »
Ты лучше проверь фишку на АКПП.
Разъемы на мозгах, все-таки, под капотом стоят, а на АКПП открыты всем ветрам.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #54 : Декабря 12, 2018, 04:09:05 pm »
Дык, я прозвонить думал!)) Вдруг, обрыв где!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #55 : Декабря 13, 2018, 08:47:36 am »
Полез вчера фишки шевелить! :)
Снял фишку ДПРВ, на ней не оказалось уплотнительной резинки!((
Пропшикал контактклинером, проводочки подёргал.
Пока ошибки по распредвалу не вылезали! :afro:
Остались ошибки по ЕГР и вентиляция. Но это мелочи!
Полез под машину. Стянул с блока на левом боку АКПП 2 фишки. Мелкую 4-х контактную и большую, на 7, кажется, контактов.
С мелкой, вроде, нормально всё. Прочистил, проводки подёргал, всё на месте.
А вот с большой интереснее!
На самом блоке отломан ответ под фишку, защёлке фишки цепляться не за что. Контакты торчат не прикрытые. Добраться до них, что бы почистить, не смог, мешает кардан!( Только контактклинером побрызгал.
На самой фишке контакты, вроде, норм! Но один мелкий больше всех внутрь фишки утоплен.
Из проводков 2 есть самых толстых. На одном, светлом, с боку была срезана изоляция! Миллиметров 10х5 по длине! Остальные проводки норм! Заизолировал!
Саму фишку притянул к блоку ПВХ-хомутом.
По работе АКПП - ничего не изменилось! :(
Сегодня ещё поезжу, потестю!
Есть смысл заменить этот блок на АКПП?
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #56 : Декабря 13, 2018, 09:35:48 am »
Р0340, Р0341, Р1345
А вот на фишке ДПРВ не оказалось резинки =)))))
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #57 : Декабря 13, 2018, 09:43:11 am »
Р0340, Р0341, Р1345
Ну, да! Этот момент я, при замене шестерни, профукал! Найду похожую, поставлю!))
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #58 : Декабря 13, 2018, 10:40:03 am »
Нашёл в инете фото датчика.
На первом фото: отмеченный разъём на моём датчике обломан (контакты, вроде, целы).
На втором фото отмечена фишка, которую я у себя не нашёл! Откуда она?
Есть ли смысл заменить этот датчик?
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #59 : Декабря 13, 2018, 10:47:10 am »
это не тот  датчик и разъёмы.  не соленоидный.  или как сейчас мондно, некоторые говорят, не тудой или не сюдой
