Автор Тема: Тахо 2003 ABS проблемка  (Прочитано 17128 раз)
Оффлайн beliy071981
« : Января 20, 2016, 12:32:48 pm »
Появилась проблемка, на сканер ещё не ездил, на скорости до 20 км, начал иногда загораться жёлтый значок ABS? 20 км набираю и пропадает иногда жёлтый вместе с красным и абс не работает, и ещё начиная с этой скорости такое ощущение что непроизвольно срабатывает ABS, если тормозится в пол, ступицы не менял.........на что грешить, может забился какой датчик ABS после снегопадов всез,а? Спасибо
Re: Тахо 2003 ABS проблемка
« Ответ #1 : Января 20, 2016, 12:38:00 pm »
Похоже на датчик. Ступицы не люфтят?
Оффлайн beliy071981
« Ответ #2 : Января 20, 2016, 12:45:32 pm »
Вроде нет, я проверил как мог их, да и на станции перед зимой смотрели....всё что приговорили, поменял, ступиц в списке не было.............
« Ответ #3 : Января 20, 2016, 12:57:28 pm »
  • то что датчики врут - однозначно. Но проблема может быть также и в самой ступице.
    « Последнее редактирование: Января 20, 2016, 12:59:16 pm от Марат »
    « Ответ #4 : Января 20, 2016, 01:07:55 pm »
    А что тут гадать, ошибка есть, сделать диагностику, узнать ошибку и проверить...
    если электрика жива, глядеть ступицу, ступица может визуально и не болтаться, пока тормозной суппорт не отвернёшь...
    у меня всё скрипело и скрежетало, а колесо не болталось...
    Оффлайн beliy071981
    « Ответ #5 : Января 20, 2016, 01:36:24 pm »
    Алгоритм понял сначала к электрику потом к механику если понадобится
    « Ответ #6 : Января 20, 2016, 01:39:27 pm »
    Лучше к универсалу. :)Меньше качелей
    Оффлайн beliy071981
    « Ответ #7 : Января 20, 2016, 02:19:08 pm »
    Такого в минске ещё поискать надо но я думаю найду)))))))))))))
    Оффлайн Федяныч
    • For Russ and the Allfather!
    « Ответ #8 : Января 23, 2016, 09:02:42 am »
    Привет! У меня такая же проблемка. Заднее правое колесо при торможении еще дергается. Сканер показал, что есть проблема с датчиком АБС. Видать придется менять.
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #9 : Января 23, 2016, 09:12:33 am »
    Что менять собрался?
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    Оффлайн Федяныч
    « Ответ #10 : Января 23, 2016, 11:20:33 am »
    либо ступицу, либо датчик осталось выяснить что именно)
    « Ответ #11 : Января 23, 2016, 12:42:27 pm »
    Машина какая?
    Оффлайн Федяныч
    « Ответ #12 : Января 23, 2016, 03:43:09 pm »
    Машина какая?
    Тахо 820, 2004 Г.в, 5,3 (299лс).
    « Ответ #13 : Января 23, 2016, 03:58:15 pm »
    В тахо 04 года задний датчик 1-н и стоит в раздатке.Если колесо дергается то наверное проблема механическая
    Оффлайн Федяныч
    « Ответ #14 : Января 23, 2016, 10:22:58 pm »
    тогда получается что раздатка под замену?
