Автор Тема: Регуляторы ШИМ для светодиодной подсветки и не только.  (Прочитано 10010 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Резистор не несёт в схеме ШИМ ни какой токовой нагрузки, вся нагрузка на транзисторе.
Это то понятно :) Просто для полноценной регулировки яркости обычных светодиодов, тех что с гасящим резистором, нужно чтобы ШИМ подавал на них вольт от 7 наверно, и до 12. Значит и на вход обычного ШИМа нужно дать те же 7-12в. А как их получить имея 12 вольт в сети и родную крутилку с сопротивлением 5-10 Ом? Ставить делитель с примерно таким же сопротивлением, общее сопротивление цепи получится 10-15 Ом, а это примерно 1А или 10Вт :)
Здесь хорош был бы ШИМ с нелинейной зависимостью между входом и выходом, чтобы на управляющем входе изменять от 11 до 12в, а на выходе получать 7 - 12 ::)
Оффлайн dimon69
Шаг монтажной платы - 2,5мм
Родную крутилку не трогать, а привязать к ней эту маленькую бздюшку через шкивы-пассики-шестеренки)) Резистор надо посерьезнее, проволочный или герметичный
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
Но начну я не с регулятора, о нём немного позже, а с режима работы дополнительного стоп сигнала, который установлен на "хлопушке". Сделал я его работу в стробоскопическом режиме, частота вспышки примерно 2 Гц, ну или примерно 2 вспышки в секунду. В принципе можно регулировать и оперативно и сделать постоянной.
Когда то, на прошлой машине, я тоже собрал и поставил на доп.сигнал подобную схемку. И тоже так рассуждал, что при торможении стопари горят как полагается, а дополнительный мигает и привлекает внимание. Отъездил так года три, а потом меня остановили и попросили это дело убрать. В ПДД у нас записано, что фонари должны гореть, а не работать в проблесковом режиме.
Есть ли такая статья в ПДД РФ я не знаю. Но если есть, это может стать лишним поводом прицепиться полицаям.
По поводу регулировки подсветки, то переделав всё на светодиоды, я о ней даже и не думал. Не вижу смысла регулировать. Не люблю яркую подсветку, поэтому когда паял светодиоды, то ограничивающие резисторы ставил раза в два большего номинала. Подсветка получилась мягкая, в темноте глаза не режет.
Оффлайн Серж
Машины уже сняты давно с производства, так что тут полёт фантазии безграничен  ;) Я на днях видел Порш....у него при повороте и одновременном стопе левая группа фонарей горела в режиме бегущих огней, т.е стоп----габарит...поворот. И так, пока не отключил..Прикольно! ;)
ну тут тоже на вкус и цвет все фломастеры разные, днём плохо при ярком солнце видно приборку, вечером глаза слепит...Мне удобнее было сделать регулируемую..
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
 Из широко распостранённых шимов есть - MC34063. Очень много описаний в интернете различных преобразователей на ней, недорогая, есть и в DIPе и SMD. Но маленький выходной ток - для светодиодов подойдёт.
 Есть интересные сборки на LM2596S:
 http://tixer.ru/catalog/modules/supply-modules/lm2596s_reguliruemyy_dc_dc/?sphrase_id=264617
 http://tixer.ru/catalog/modules/supply-modules/ponizhayushchiy_dc_dc_s_kontrolem_toka_na_lm2596s_adj/?sphrase_id=264617
 повышающий, понижающий напряжение, со стабилизацией выходного тока.
Оффлайн Серж
Ребятки! Ну как вы не поймете?! ШИМу, самой микросхеме, ДО ЛАМПОЧКИ нагрузка!!!!! Она сама управляет транзистором, на котором и рассеивается вся мощность!Всё зависит от тока, мощности, которые способен выдержать транзистор.ШИМ может управлять и киловатными нагрузками, нужен только соответствующий исполнительный элемент. А уж там какое выбрать схемное исполнение, тут каждый решает сам для себя. В нашем случае, для автомобилей, нет смысла городить огород.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн dimon69
Серег, не горячись, покажь твою схему с внешним транзистором :) На 2596 огорода совсем мало, диод + дроссель, ну и конечно кондеры на входе и выходе. У меня через пятивольтовую одновременно запитывается регистратор, планшет + иногда телефон, 2 ампера дает почти без радиатора. Сейчас в светодиоды которые ты видел, опять ее колхожу, только регулируемую, с буковками ADJ
Оффлайн dimon69
А вот в моргающий стопарь в пробке, я б чемнить запустил :D :)
Оффлайн Серж
Дим, да я не горячусь! С чего ты взял?! ;D ;D Всё нормально. Я же написал, схем в инете на 555 таймере буран, у меня валялось их штук пять, вот я и сделал.
А с чего ты взял, что транзистор "внешний"? Его, для светодиодов и стробоскопа я оставил на плате, а вот для движка его нужно охлаждать дополнительно, нагрузка то совсем другая... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн dimon69
"Внешний"- я имел ввиду отдельный от микрухи, дополнительный, как в твоей схеме))
Оффлайн Серж
На саму микруху можно 2 светодиода нагрузить и всё... ;D ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
 Честно, говоря немного растроился... Хотел как лучше, получил как всегда.
 555 таймер хорош, не спорю, можно навесить что угодно для раскачки, но есть много более современных решений за теже деньги.
 Как я написал выше - MC34063 обеспечивает, по справочнику, выходной ток до 1,5А, без внешнего транзистора. И что самое главное, легка в повторении и для начинающего.
 Я же не предлагаю - MIC28510 с характеристиками:
 Входное напряжение: от 4,5 до 75 В
 Выходной ток: до 4 А при КПД до 94%
 Минимальное выходное напряжение: 0,8 В
 Точность установки выходного напряжения: 1%
 Частота преобразования: задается от 100 до 500 кГц
 Корпус MLF-28: 5×6 мм
 Допустимая рабочая температура кристалла: -40…+125 °С
 Не каждый сможет сделать плату под неё, запаять и настроить.
 Тема действительно мне интересна - в салоне все лампочки подсветки года 2 назад заменил на светодиоды (где-то писал), но не заморачивался с преобразователями - включил через ограничивающие сопротивления.
 4-е режима работы вентилятора отопителя меня устраивают, но КПД - нет.
 Хотелось, бы поставить светодиоды в задние фонари - габарит и стоп-сигнал, но не смог найти нормальных красных (начали гореть при первом включении) мощных светодиодов. Хотя жёлтый задний светодиодный поворотник повторил (но пока не понял стало ли лучше).
Оффлайн Серж
В моем случае не затрачено ни копейки...всё выдернуто из старых плат ПК и прочей дребедени))))) Да и до магазина лень идти ;D ;D ;D .И так, к слову....немного не в тему...Собрал плату 3-х координатного фрезера с ЧПУ из тех же запасов, движки только мне подкинули принтерные..Так что новое, не всегда оправдано финансово, если в закромах родины конечно не шаром покати... ;) :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
 Полностью согласен, - лучше делать из того что хорошо знаешь, и есть подрукой.
Оффлайн casp
  • Поршень
прошу прощенья не
всем понял на куя это надо  но ежели светодиоды в подсветке в салоне то чем хуже лампочки? скоко авто было в салоне ни чего не менял все работает, а тут лампы на светодиоды смени  шим смонтырь и пойдет не пойдет  накуя этото гемор
