Автор Тема: Раскорчевка  (Прочитано 8019 раз)
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Раскорчевка
« : Июля 28, 2014, 02:06:35 pm »
Доброго всем дня!
Достался условно-бесплатно участок земли соток 5, слош зарос терновником, сиренью, боярышником и прочей дрянью. Задача максимально быстро и дешево раскорчевать около 2-х соток для постройки сарая/бытовки. Фундамент планируется столбчатый, поэтому особой планировки и тщательности в зачистке не требуется.
Бульдозер и узбеки - не вариант. Что присоветуете?
Re: Раскорчевка
« Ответ #1 : Июля 28, 2014, 02:20:34 pm »
максимально быстро
Re: Раскорчевка
« Ответ #2 : Июля 28, 2014, 02:43:20 pm »
Я у матушки на торфяннках березы корчевал. Привязывал 5-6 штук к Чероки, включал пониженную и вёз на задний двор. А там отец бензопилой их на дрова членил.
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Раскорчевка
« Ответ #3 : Июля 28, 2014, 02:54:44 pm »
только не стальным тросом или брать толстый,
был не очень хороший опыт с пробиванием заднего и лобового стекла после его обрыва
спилить и закрутить винтовые сваи. Без света расти ничего не будет(не должно)
в зависимости от грунта можно бензопилой по корням пройтись, а после машиной или лебедкой вытягивать.
Бензопилу лучше Дружбу ей все равно что пилить и не особо жалко))
Re: Раскорчевка
« Ответ #4 : Июля 28, 2014, 03:37:47 pm »
У меня вытяжные концы от парашютов были ;D
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
Re: Раскорчевка
« Ответ #5 : Июля 28, 2014, 03:56:02 pm »
ГАЗоном вырви !
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
Re: Раскорчевка
« Ответ #6 : Июля 28, 2014, 04:19:39 pm »
Вряд ли мой опыт поможет, но вдруг!
Когда сменял квартиру на дом, на огороде помимо жуткой свалки(высотой около 2 метров, шириной около 5 и длиной метров 15), были и разные прикольные штуки
- Остатки опор  ЛЭМ(Релейка, ж/д, мой дом в охранной зоне)
-Кустарник
-Остатки достаточно приличных деревьев.
Корчевал в основном УАЗом, предварительно подкопавшись.
Строп стальной, миллиметров 15..20
Особо "злые" вещи выжигал:
- Раскапывал, раздалбивал, заливал солярой и поджигал
Самой гнусной штукой оказались не столбы, деревья, швеллера , уголки и пруток  диаметром... 50мм!
Самым  гнусным оказался декоративный куст, ушедший в землю корнями метра на 4 и диаметром корней метров 15
-УАЗ оторвал только верх, остальное раскапывал, поджигал, выковыривал
-50 литров бензина!!!!
Оптимум для раскорчёвки(других вариантов просто нет)
-Тяжёлый(средний чуть похуже) гусеничный экскаватор.
-Корни сосен рвёт как хороший врач зубы!
Из экзотики
-Аммонал, но это уже "уголовка".
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн Form
Re: Раскорчевка
« Ответ #7 : Июля 28, 2014, 05:12:58 pm »
 :o :o :o
по срокам у меня неделя, из инструментов: я, лопаты, лом, топор, бензопила и убитые цепи, Тахо.
Тут получается как бы две зоны:
1. Пятно застройки
2. Собственно полянка вокруг сарайки
Мыслю под застройку всякую мелкую поросль (до 2 см у корня) просто обкарнать лопатой, что покрупнее вырубить под корень или выпилить, то что больше 10 см - обкапывать и выдирать ломом. Опосля залить площадку отработкой, ставить столбы (сваи крутить дорого) и строение, в темноте и после отработки расти ничего не будет.
Такой вариант кмк оптимален будет?
А вот вокруг сарая придется по весне или по осени кусты дергать, почва раскиснет, полегче пойдет. Вандалить и жечь напалмом не буду, т.к. почву сохранить надо, всякие цветочки там будут расти.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
Re: Раскорчевка
« Ответ #8 : Июля 28, 2014, 06:12:47 pm »
После выжигания, расти цветочки будут только лучше. Зола хорошее удобрение. Сорняки огня не боятся, корни на след год дадут урожай.
+7(916)6722985
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Раскорчевка
« Ответ #9 : Июля 31, 2014, 08:46:19 am »
сваи вкручиваются не особо сложно и в ручную, за день до 10 шт вкрутить можно при наличии напарника и хорошего вестибулярного аппарата , если машиной то согласен - дорого получается.
надо просто найти сварщика толкового что их изготовить сможет.
мне по 600 руб. в среднем выходит стоимость такой сваи 3 метровой длинны
бюджетней вариант только деревянные столбики вбивать или городки делать, но через 10-15 лет их менять придется, а то и раньше, да и шевелиться будут.
хотя если это временное строение, то может правильно на деревянных столбиках.
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
Re: Раскорчевка
« Ответ #10 : Сентября 12, 2014, 01:34:28 pm »
-Кустарник
Из экзотики
Сори,Анатоль, можно узнать название кустарника,у которого корни диаметром 15 м. ? ::)
Никого не напоминает ? )
Re: Раскорчевка
« Ответ #11 : Сентября 12, 2014, 01:41:57 pm »
Сверлишь дырку - насыпаешь селитру - подливаешь воду и подсыпаешь селитру - 2-3 месяца - подсыхает - поджигаешь - все до миллиметра выгорает)))) :afro: :)
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
Re: Раскорчевка
« Ответ #12 : Сентября 12, 2014, 01:47:33 pm »
Запуск дерева в стратосферу :o
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
Re: Раскорчевка
« Ответ #13 : Сентября 12, 2014, 01:49:11 pm »
  .... :D ;D
Поверено))))
Re: Раскорчевка
« Ответ #14 : Сентября 12, 2014, 01:55:09 pm »
Интересненько. Какую селитру? А то она разная бывает.
