Автор Тема: Падение мощности на TBSS + стабилитрек офф. Трейл 2006 г.в движок 6 л  (Прочитано 14770 раз)
Оффлайн АЛЕКС1975
  • Взять все, да и поделить
Всем привет.Проблема с Трейлом 2006 г.в движок 6 литров.
При движении пропала тяга , остановился,движок колбасит  как вроде пропуски в цилиндрах. На приборке загорелись следующие лампочки в такой последовательности:
1.стабилитрак офф
2.падение мощности двигателя
3.чек
Тронулся ..машина тупит и разгоняется максимум до 50 км/ч,при трогании скорость включается с пинком..
Такое  уже случалось с этой машиной,но остановившись и заглушив двигатель проблема исчезала.. даже чек сам тух..Грешил на топливо.А теперь нихрена не проходит..Приехал домой  и решил добраться до дроссельной заслонки,вроде как раньше читал что её загрязнение может влиять на падение мощности.Добравшись до неё обнаружил что она чистая. Конечно поеду на диагностику но записан только на вторник.Время есть обсудить проблему.Какие есть мысли?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 06:08:13 pm от Акула »
Re: Падение мощности на TBSS + стабилитрек офф.
« Ответ #1 : Ноября 08, 2015, 07:19:49 am »
ошибки читай
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #2 : Ноября 08, 2015, 04:28:53 pm »
ошибки читай
На вторник записан.
« Ответ #3 : Ноября 08, 2015, 04:32:20 pm »
У нас день в день.
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #4 : Ноября 08, 2015, 04:41:32 pm »
У нас день в день.
А в провинции жизнь течёт не спешно  :) Посему в субботу и воскресенье мастера отдыхают...
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #5 : Ноября 08, 2015, 04:44:33 pm »
Время есть..Вангую что возможно отваливается дроссельная заслонка,потому как проблема возникала раньше только при разгоне тапка в пол.. и в этот раз тож так отвалилось..
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #6 : Ноября 09, 2015, 04:29:44 pm »
Договорился на сегодня-освободилось место.Потихоньку погрёб до сервиса.В процессе движения двигатель заглох при этом выбросив через нулевик воздушно-бензиновую смесь  :o  которая окутала весь моторный отсек.. хорошо что не рвануло.
Решил двигатель сразу не запускать ,боязно вдруг  опять пыхнет  и рванёт ,снял патрубок от нулевика  до заслонки ,проветрил :) потрогал  пальцем заслонку,поставил всё на место. Запустил движок. Произошло чудо-движок заработал без перебоев.Погасли все лампочки,включая чек...Чистое табло...В движении машина обрела былую мощь. Приехал на сервис и во чё там вывалилось.Заслонка тухнет.Говорят катайся пока совсем не отвалится..
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #7 : Ноября 09, 2015, 04:32:57 pm »
В Ростове за заслонку попросили от 19 т.р до 21 т.р - может кто подскажет где дешевле купить?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #8 : Ноября 09, 2015, 04:38:07 pm »
Чую я дело не в ней и не в педали. Что то с опорным напряжением наверняка...
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #9 : Ноября 09, 2015, 04:57:48 pm »
Что есть опорное напряжение?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #10 : Ноября 09, 2015, 05:20:47 pm »
5V и low reference от PCM. Такие шишки как я предполагаю ( дай бог , что бы я ошибался) в мультибрендовых сервисах  с Лаунчем не чинятся.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #11 : Ноября 09, 2015, 05:23:29 pm »
Ну туп я в техническом сленге.Разжуйте. Что надо выкинуть,заменить?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #12 : Ноября 09, 2015, 05:40:01 pm »
Никакого сленга я не употреблял. 5 вольт и земля от модуля управления силовой установкой. Надо диагносту внимательно посмотреть FREEZ FRAME  всех кодов и порядок, приоритет их возникновения. А если сервис считает, что нужно менять дроссель, то пусть меняют.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
« Ответ #13 : Ноября 09, 2015, 06:04:30 pm »
Надо поменять машину))) продай ее мне)))
С Питера аппарат?
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #14 : Ноября 09, 2015, 06:12:34 pm »
С Питера аппарат?
Сколько готов предложить? :)
