Автор Тема: Сцепление на 2,2. Неисправности,колхоз,ремонт.  (Прочитано 57625 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Сцепление на 2,2. Неисправности,колхоз,ремонт.
« Ответ #150 : Марта 12, 2015, 11:20:20 am »
Попробуй шток укоротить
Оффлайн rusa_83
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #151 : Марта 13, 2015, 02:30:58 pm »
На сколько? милиметра три-пять? А если передачи включатся перестанут?
Оффлайн wit999
  • зачОООтка: +5/-0
  • это я
« Ответ #152 : Марта 19, 2015, 05:06:45 pm »
у меня когда перестали вкл.передачи,потек рабочий,нашел не сразу,при прокачке тока,и бочек пустой,ниче страшного в снятии коробаса нет ;) приготовь тока головки на 15 и переходнички длинный и короткий и карданчик,при откручивании коробаса от движки понадобиться верхние болты откручивать,а на 15 поперечина крепиться внутри рамы,я раза 3 снимал первый тяжело,долго а потом как орехи шелкать будешь :afro:,а да там еще на задней крестовине болты откручиваються тока шестигранником кажеться на 6 или 7 забыл ....сначала открутишь заднюю крестовину,ток осторожно штоб кардан на голову не упал :oи все вытаскивай его из коробаса,он там на шлицах.Штаны сними мешаються очень,с резонатором...и осторожно коробас у нас тяжелый кг 30-40,а остальное там поймешь все как и везде если хоть раз менял на наших машинах советских,а да рычаг переключения тож открути там под резинкой увидишь...
« Последнее редактирование: Марта 19, 2015, 05:08:24 pm от wit999 »
Оффлайн СЕРГЕЙ38
  • Рядовой Клана
Re: Сцепление на 4.3. Неисправности,колхоз,ремонт.
« Ответ #153 : Декабря 05, 2016, 12:43:34 am »
добрый вечер,нужна срочно помощь,уже месяц в москве без машины,так как пропало сцепление-скорость не вклучается,заменил рабочий и главный цилиндры-новые оригинал,а скорость так и не втыкается,как будто что то не доталкивает выжимной,почему такой вывод делаю,потому что при съеме рабочего цилиндра,давя отверткой на выжимной,скорость сразу втыкается,прошу помощи,что делать?
Оффлайн wit999
  • зачОООтка: +5/-0
  • это я
« Ответ #154 : Декабря 14, 2016, 04:24:36 pm »
блин тут куча проблем может быть...выжимной не свистел до этого???пробуй шток удлинить под рулем там легко снимаеться и вытаскиваеться штоок...я обычный электрод 2ку приваривал кусочек....если не то то еще раз прокачай сцепление....ну а если нет тогда коробка может быть....хотя проверь главный сцепления тоже....если че он от газели фирмы бош подходит...в общем проверяй все начни с малого шток удлини...можешь просто старый не трогать а по длине подбери палку тот же электрод чуть подлиньше и посмотри...
Оффлайн Алекс76
Переклепал накладки диска сцепления. Подходят от Волги, двигатель 402.
Оффлайн Влад1975
  • Люфт
  • Авто: chevrolet blazer 2.2
« Ответ #156 : Января 15, 2018, 09:40:49 am »
Ребята сориентируйте пожалуйста. Если при снятом рабочем цилиндре  продавливаешь лапку сцепления , сантиметров на восемь, то есть почти до упора, а передачу на заведенном двигателе включить не можешь, это корзине хана ?
Оффлайн wit999
  • зачОООтка: +5/-0
  • это я
« Ответ #157 : Апреля 06, 2018, 05:03:29 pm »
поробуй шток удлинить на рабочем малех если не поможет то корзина
Оффлайн Ford12reg
  • Авто: Chevrolet Blazer 2,2 106/97г
Добрый день!
Тоже появился вопрос
Предыдущий хозяин говорит что сцепление поменяно а оно начало буксовать при резком наборе скорости
Я так понимаю менять опять и какая стоимость комплекта сейчас ?
Оффлайн dimon69
Для начала посмотреть что установили, может там переколхожено на жигулёвский цилиндр с кронштейном и надо его всего лишь подвинуть. Или жижи подлить))
Оффлайн Ford12reg
А причём тут уровень жидкости и пробуксовки сцепления?
Если уровня нет передачу просто будет не включить
Оффлайн Ford12reg
А про шток вот тоже мысль была но я думаю что сцеплением бы воняло
Оффлайн wit999
  • зачОООтка: +5/-0
  • это я
Привет всем:) ну вот такая ситуация бывает,что цилиндр внутри пропускает и недожимает сцепление,у тя вообще родное все стоит или уже наше? Я поменял все на волговское и главный сцепления и рабочий и трубку медную между ними все есть в магазинах,цена 1700 за все,ну это было года два назад, а диск пробуксовывал у меня тоже оказалось с главного не поступала жидкость в рабочий,заменил оба на российские и забыл,если уже российский стоит то у них манжеты фуфло просто поменяй цена 10р,кстати при замене на российские штоки оставил оба наши
Оффлайн dimon69
Правда? )))
В конце предложения есть скобочки, смайлик-улыбка-прикол типа))
Спрашиваешь про цену какого комплекта сцепления? Оригинальный комплект сцепления - это диск+корзина+выжимной. Цена - полБлейзера. Или просто установили комплект отечественной гидравлики? Тогда цена пару тыщ.
Поэтому и написал, открой капот, залезь под машину и посмотри что поставил предыдущий хозяин
Оффлайн Ford12reg
Спасибо! Завтра планирую залесть посмотреть потом отпишусь.
А по поводу цены я интересовался именно для него комплект диск, корзина, выжимной
