Автор Тема: Куплю фитинг адаптер масляного фильтра  (Прочитано 2934 раз)
Оффлайн ОЕМ
  • Поршень
  • Авто: Шевролет блэйзер 4.3 1997г.
Куплю фитинг/адаптер масляного фильтра на двигатель шевролет блэйзер 4.3L. Каталожный номер GM 14081300. Ни один интернет магазин не берётся привезти. Отказ за отказом, хотя на вертуальных витринах есть везде. Ебэй не работает с Россией.
Оффлайн я9999
  • Епископ
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
Re: Куплю фитинг адаптер масляного фильтра
« Ответ #1 : Октября 12, 2023, 01:46:27 am »
А я токаря знаю !
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн ОЕМ
  • Поршень
« Ответ #2 : Октября 12, 2023, 02:21:01 am »
Я то же знаю парочку. А вот размеров фитинга не знаю.
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #3 : Октября 12, 2023, 09:53:17 am »
Специально обученные люди возят все.
Только долго.
Или к токарю.
подсказываю - резьба, по всей видимости, соответствует резьбе в фильтре, фильтр то померить можно? По крайней мере в сети есть параметры их резьбы
Оффлайн ОЕМ
  • Поршень
« Ответ #4 : Октября 12, 2023, 11:01:21 am »
Резьба той стороны, что вкручивается в блок, точно не такая как для фильтра. И если диаметр её ещё как-то можно подобраться померить, то шаг резьбы можно не угадать. Да и длину адаптера со стороны фильтра по фотографии определить сложновато. Со специально обученными людьми не знаком, к сожалению. Пусть повисит объявление, может кто предложит купить. Если нет, пойду сдаваться токарям.
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #5 : Октября 12, 2023, 11:04:08 am »
Ёмаё
У тебя под боком Скориков живет.
Который по совместительству модератор, тут.
В него постучись. Это оптимально, если деталь не важна, "вот чтоб прямо завтра надо"
Оффлайн ОЕМ
  • Поршень
« Ответ #6 : Октября 12, 2023, 11:10:22 am »
Спасибо.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #7 : Октября 12, 2023, 11:25:20 am »
Всем Привет, ключевой вопрос, а нафига? Привезти могу, но - долго и дорого, пару месяцев ждать, любой токарь может изготовить, размеры резьбы в блоке легко загуглить или замерить, на фильтре тоже нет проблем, изготовить у токаря и все дела и самый главный вопрос зачем эта деталь вам нужна?
Запчасти из США
Оффлайн я9999
  • Епископ
  • Улыбайтесь
« Ответ #8 : Октября 12, 2023, 12:47:15 pm »
А поцчиму ви спrашиваити?
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн ОЕМ
  • Поршень
« Ответ #9 : Октября 12, 2023, 12:53:26 pm »
После того как остался без масла в двигателе на серпантине под Сочи и приехав домой на эвакуаторе в результате того, что лопнул шланг идущий от блока на маслофильтр под бампером, эта система была ампутирована и выброшена со всеми шлангами , трубками, заводками в радиатор и прочей лабудой. Хочу что бы было как у всех нормальных автомобилей, маслофильтр на блоке. Вот и нужен этот адаптор, что бы накрутить через него маслофильтр непосредственно на блок. Тема эта не раз обсуждалась. Я уверовал в правильность такого решения.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #10 : Октября 12, 2023, 01:21:30 pm »
Наверное не зря эту систему придумали, но тут уже личное дело каждого
Запчасти из США
Оффлайн Кот-Бегемотовод
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #11 : Октября 12, 2023, 02:20:36 pm »
После того как остался без масла в двигателе на серпантине под Сочи и приехав домой на эвакуаторе в результате того, что лопнул шланг идущий от блока на маслофильтр под бампером....
На машине возрастом четверть века важные шланги менять надо профилактически.
Шланги в конторе по гидравлике. Если нельзя снять и обжать все там же - разъемные обжималки шлангов есть у автокондиционерщиков.  Заменить шланги и еще лет 20 проездит.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн ОЕМ
  • Поршень
« Ответ #12 : Октября 12, 2023, 04:21:49 pm »
Не хочу умничать, но замечу, что на заднеприводных пикапах с этим же двигателем этой системы нет. А на блоке, после удаления трубок, видим дырачку, простите отверстие, с резьбой и отливом под установку маслофильтра непосредственно на блок. В каталоге зап. частей на чертежах значится этот фитинг на ряду со "штатной" системой. На американских форумах, насколько я понял, поясняют, что на машинах с передним мостом площадка с фильтром вынесена под передний бампер для удобства замены фильтра. На блоке менять фильтр достаточно неудобная процедура. В этом убедился лично, пока там ковырялся. По поводу гидравлических шлангов, к сожалению именно так и было сделано прежним владельцем. Но толи шланги не те, толи руки кривые были у установщиков, шланг на кромке обжимки как ножом срезало. До этого ни капало, ни сопливило. Просто шланг оторвался разом. Обсуждение целесообразности переделки, наверное, нужно переносить в другую ветку. Здесь же не об этом...  Как там правила форума? Я первый день.
« Ответ #13 : Октября 13, 2023, 05:35:12 am »
Глянул на ебее. Сам стоит около 18 баксов + 17 пересылка. Что-то мне кажется,  что привезти токаря с инструментом для замера резьбы на блоке, вытачиванием детали, выйдет дешевле.
Оффлайн ОЕМ
  • Поршень
« Ответ #14 : Октября 13, 2023, 05:22:23 pm »
Всё идёт к этому. К походу к на местное АТП. Поиски этой детали в России заходят в тупик. Уже и разборки обзвонил. А ведь этот фитинг стоит на таком количестве авто , что перечислять рука устанет бить по клавишам. Когда выбрасывал старую систему не подумал глянуть на фитинг, который в площадке, на которой был навинчен маслофильтр. Что то мне подсказывает, что я выбросил нужную мне деталь. Но мусор уже вывез.
