Автор Тема: Маленький дом ПлохогО ПарнЯ)))  (Прочитано 12752 раз)
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Re: Маленький дом ПлохогО ПарнЯ)))
« Ответ #30 : Октября 21, 2013, 07:11:43 pm »
спасибо за похвалу, основная задача - 90 градусные углы на всех стенах.
ровные стены и теплая комната
я посмотрел как брату в хате делали армяне... нигде нет ровных стен...
когда сам делаешь, делаешь на своесть.
бюджет комнаты составил более 100 т.р. только на материалы..
хорошо, что хоть сам все делал)
до мебели дело так и не дошло, а так было бы забавно посмотреть на конечный ценник полностью готовой комнаты...
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #31 : Октября 21, 2013, 07:29:21 pm »
Мужик! Уважаю.
То, что делаю я своими руками, вселяет в моих строителей ужас. Нет, они конечно сроду виду не подают, да и руководителю слова дурного не скажут, и все мои затейливо торчащие саморезы никак иначе, как дэкодансом в искусстве не называют, уважительно причмокивая и солидно качая головой. Но потом я вижу, что все переделано. И переделано с толком и чувством. Я не обижаюсь :) Просто не лезу больше.
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
« Ответ #32 : Октября 22, 2013, 07:40:54 am »
А почему у меня все фото не доступны?
не могу оценить строение
CHEVROLET TAHOE, 2004 год, VORTEC, V8, 5.3, 300 л.с., 4WD
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #33 : Октября 22, 2013, 09:04:01 am »
Таак и я сам не знаю, вечером обновлю
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #34 : Октября 22, 2013, 04:56:36 pm »
  Респектуха !!! :afro: :afro: :afro:
(...странноватое перекрёстье профилей... ::), если клеить на голый г/к  иногда может быть просвет,да и при переклейке в дальнейшем геморно будут отходить старые, ...на стене, как и на потолке, я б профеля ставил через 40 см,жёстче конструкция - перемычки перестают быть актуальными,если только в местах розеток и углах,...и подвесы я дублирую "клопами", как минимум на потолке...)
Ни в коем случае не учу жизни... ;)
« Последнее редактирование: Октября 22, 2013, 05:05:59 pm от IGOR 33 »
Никого не напоминает ? )
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #35 : Октября 22, 2013, 06:15:24 pm »
Да не, знаю что можно 40х40 делать квадраты, но в тот момент не подумал об этом)))
у меня шаг 60х60 каждый подвес на 4 дюпель гвоздя к стене, профиль к подвесу крепиться 4-мя клопами(болты), перемычки обязательны, иначе будет провисание гипсокартона, когда стемнеет включи фонарик и прислони к потолку и стенам - увидишь волны.
это 4-я комната в доме)
а чем дальше - тем больше)))
за совет спасибо, учту когда буду делать 3-й этаж)
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #36 : Октября 22, 2013, 06:43:59 pm »
 Вместо 4-х обычных дюбель-гвоздей ставлю один железный(на 60) в середину подвеса,меньше сверлений и насмерть ;),  если пустот нет...
При 40 см провисаний нет,перемычки только при стыке г/к крабами(по правильному) или подрезаем под скос с углами.
На стенах г/к на пол не ставь-делай промежуток,можно ещё(по правильному) под направляющий,также и под подвесы, класть ленту(от вибрации), но обычно на это забивают -не немцы,ёпрст... :)
Удачи !!! :afro: :afro: :afro:
...Бумагой при стыках никогда не пользовался-обычно самоклеющая серпянка. :afro:
« Последнее редактирование: Октября 22, 2013, 06:53:51 pm от IGOR 33 »
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #37 : Октября 22, 2013, 07:04:26 pm »
ну, эт не бумага)
http://www.gips-centr.ru/catalog/lenty_knauf/661/
в будущем буду умнее)
есть парочка вопросов, ближе к вечеру спрошу  ;)
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #38 : Октября 22, 2013, 07:07:42 pm »
ну, эт не бумага)
Ссылка не алё...(((,...ты так писАл,что бумажная... :(
О, щаз заработала,....нах такую,с серпянкой проще,возни меньше и надёжней.
Какие то дорогие суперпупермультифиниш - эт баловство. ;)
« Последнее редактирование: Октября 22, 2013, 07:17:56 pm от IGOR 33 »
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #39 : Октября 22, 2013, 11:47:27 pm »
Молодец  :afro:
Своими руками оно всегда лучше получается в итоге
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #40 : Октября 22, 2013, 11:55:37 pm »
Молодец  :afro:
Не всегда , не у всех, не всё и не везде.... ;)
« Последнее редактирование: Октября 22, 2013, 11:57:59 pm от IGOR 33 »
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #41 : Октября 22, 2013, 11:57:50 pm »
А почему гипсой а не стекломагниевыми листами? Они попрочнее будут,  а ценник примерно одинаковый...
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #42 : Октября 23, 2013, 12:12:58 am »
Читал про него,но пока не видел....
Какая у него цена, в сравнении с ГКЛ и ГВЛ  ????
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #43 : Октября 23, 2013, 12:18:39 am »
Я брал восьмерку 250×120 по 240 рублей за лист. Обрабатывать немного сложнее,  но электролобзиком пилится на ура...
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #44 : Октября 23, 2013, 12:23:54 am »
Мне вот это у него понравилось....
Звукоизоляция – 95 милимитровая изолированная стена из СМЛ по звукопроницаемости соответствует стене, изолированной четырьмя слоями двенадцати миллиметрового гипсокартонового листа толщиной 123мм, что также соответствует звукопроницаемости кирпичной стены толщиной 150мм
Цена супер  :afro:, но возни побольше будет, если только пилить(как ГВЛ походу).
http://www.vbcenter.ru/catalog/Leaf/sml/...почитать... ;)
« Последнее редактирование: Октября 23, 2013, 12:41:34 am от IGOR 33 »
