Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 4,3л, 98г.  (Прочитано 316876 раз)
Оффлайн lyova
  • Блейзер Елабуга 4,3 АКПП 98 год.
под бардачком нижнюю панель открути, там релюха...
Спасибо большое!!))))
воткнул реле... но цука всё равно цз не заработал... наверно релюха дохлая
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
может просто предохранитель сгорел...
Оффлайн lyova
Ребят, ещё раз прошу по датчику рег. холостого хода. Кто ставил от шнивы и у кого он подошёл без проблем и ровно держит холостые - напишите производителя этого датчика или маркировку, или номерок дайте.
Я так понимаю на шнивах они тоже немного разные... кто-то писал про джиэмовские, думаю на них уж точно каталожный номер есть.
Думаю всем будет полезно, т.к. разница в цене с родным блейзеровским оч. ощутима...
Оффлайн lyova
Ещё может кто сталкивался - поворотники с утра моргают очень быстро - через пару часов начинают моргать медленнее. Не знаю как с нова было но по моим ощущениям всё равно как-то часто они моргают.. Кто знает - подскажите пожалуйста в чём дело? лампочки все работают, светодиодов не вставлено.
  • Ещё может кто сталкивался - поворотники с утра моргают очень быстро - через пару часов начинают моргать медленнее. Не знаю как с нова было но по моим ощущениям всё равно как-то часто они моргают.. Кто знает - подскажите пожалуйста в чём дело? лампочки все работают, светодиодов не вставлено.
    Обычно поворотники часто моргают от недозарядки, попробуй забредить аккумулятор :)
    Или проверь на утечку на заглушенной машине.
    Оффлайн stas248333
    • зачОООтка: +5/-0
    • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
    • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
    у меня задние светодиоды и я думал это из за этого такая же фигня, теперь надо подумать что нибудь другое
  • у меня задние светодиоды и я думал это из за этого такая же фигня, теперь надо подумать что нибудь другое
    Но у тебя это постоянно, а там исчезающий эффект.
    Оффлайн stas248333
    • зачОООтка: +5/-0
    нет так же с утра или если постояла с пару часов моргает очень быстро а потом как  нагревается что ли  и начинает работать нормально
  • нет так же с утра или если постояла с пару часов моргает очень быстро а потом как  нагревается что ли  и начинает работать нормально
    Проверяй на утечку и зарядку, ещё если поездки короткие аккумулятор постепенно разряжается и надо подзаряжать заурядным устройством.
    Оффлайн lyova
    Склоняюсь к этому... генератор волговский стоит, может и недозаряжает...  ещё иногда в полнакала лампочка"акумулятор" загорается, хотя зарядка идёт)) чудо
    Оффлайн maikl02
    • зачОООтка: +30/-0
    в это  случсе я бы диоды поменял...
    Оффлайн lyova
    именно
    Оффлайн lyova
    в смысле поставить диоды?
  • Так замерь зарядку на холодную и когда прогреется и будет видно есть разница или нет.
    Оффлайн VALSVET
    • Поршень
    • Мой КОНЬ
    Люди помогите купил бензонасос tanaki tft364e фишки не подошли и где взять сетки и шланг??????
    Соответственно Chevrolet Blazer 4.3 Елабуга 1998г
    Блин, У меня встал как родной, ничего не менял, не переделывал.
    у тебя стакан уже меняный, от  американца.
    В Елабужский стакан Танаки не подходит напрямую, но с колхозом все встанет :)
    Да теперь только клеммы на Tanaki найти и сетки, что является проблемой. А так не хотелось колхозить  с бензонасосом...
    Когда мы стремимся искать неведомое нам, то становимся лучше, мужественнее и деятельнее тех, кто полагает, будто неизвестное нельзя найти и незачем искать.
    Платон
