Автор Тема: Blazer 96 араб в Красноярске  (Прочитано 4084 раз)
Re: Blazer 96 араб в Красноярске
« Ответ #15 : Сентября 26, 2022, 12:59:11 pm »
А на Елабуге же тоже вроде нет ни лямбд, ни егр. От него не подходят мозги?
Оффлайн ckaBapogka
  • Поршень
  • Авто: Chevrolet Blazer '96
« Ответ #16 : Сентября 26, 2022, 01:07:36 pm »
А какой артикул ?
У меня 3 мозга.
на 1 (который с ЕГр в программе) хорошие холостые в районе 600 об. ровно достаточно работает, но дуркует на высоких оборотах (думаю из-за джеки чана)
на 2 (хз с чем он там, не пробивал по ошибкам) обороты стоят 2500 и не падают
на 3 (его разбирали, с какой целью не знаю) не заводится машина в приципе.
Решение у меня следующее:
1. Поставить заказанный егр на место и подключить его согласно распиновке к блоку
2. сделать обманку егр и так же воткнуть её в блок, что уберёт ошибку (если кто знает сопротивление на обманку буду признателен за информацию)
3. купить мозг от араба.
4. купить GM тестер за 10к и попробовать перепрошиться используя мозг с 2500 оборотами.
Буду наверно делать постепенно от 1 к 4-му.
« Ответ #17 : Сентября 26, 2022, 01:32:33 pm »
https://www.avito.ru/kudrovo/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_dvigatelem_na_shevrole_bleyzer_99g_1769450525?slocation=636370
Вот этот должен подойти. Вроде. Я же не сильный спец в блейзах. Позвони спроси, были там лямбды и егр.
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #18 : Сентября 26, 2022, 01:33:27 pm »
Где номер на мозгах пишется?
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн ckaBapogka
  • Поршень
« Ответ #19 : Сентября 26, 2022, 02:11:17 pm »
Я уже задавал вопрос ему "У меня в пиле машин до одури, с Елабугской сборки и есть же маркировка, сравните со своей, если у вас чисто американец - то мимо" вот что получил в ответ.
Оффлайн ckaBapogka
  • Поршень
« Ответ #20 : Сентября 26, 2022, 02:19:00 pm »
обычно под "WHITE" 2 номера начинаются на 16..... есть один на 93....
« Ответ #21 : Сентября 27, 2022, 12:23:22 am »
Блок айрбэга
    Извини, Юра, не соглашусь >:(.  С учётом того что это рестайл , справа в ногах пассажира находится блок управления РК .
96год
Мы здесь и не такие чудеса видали ;). Но в данном случае я вижу ГТЦ и вакуумник от рестайла.
   ЗЫ. Клапан ЕГР также подходит от Лацетти :afro:.
Мефодий, Араб 96 год, какой рестайл?кочерга 100%
Т. С. ФОТО в студию и будет ясно
« Ответ #22 : Сентября 27, 2022, 07:57:02 am »
Вот такой у меня на бразильце
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2022, 11:53:09 am от alex.schpack »
Елабуга 4,3 л 1998г
Оффлайн ckaBapogka
  • Поршень
« Ответ #23 : Сентября 27, 2022, 01:22:28 pm »
Это без егр и лямбд ? или джекичана на ЕГР показывает ?
« Ответ #24 : Сентября 27, 2022, 01:34:20 pm »
Да пришли ему на недельку с Шушенского в Красноярск, пусть воткнет и посмотрит, в мозгах ли там дело. Хотя пересыл может оказаться дороже, чем мозги с блазильца купить.
« Ответ #25 : Сентября 27, 2022, 02:10:43 pm »
Ничего из выше перечисленного нет, вместо катализатора - резонатор)
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2022, 02:12:20 pm от alex.schpack »
Елабуга 4,3 л 1998г
Оффлайн ckaBapogka
  • Поршень
« Ответ #26 : Сентября 28, 2022, 10:32:47 am »
Спасибо за наводку и артикулы. Постараюсь за 5к взять с авито.
у меня сейчас стоит 16208546/16200785 (я так и не понял откуда он, всё на нем ровно кроме джеки чана и невозможностью быстро ускоряться)
лежит 1 неопознанный и 1 16193495/16166340 (на нем обороты 2,5 стоят и не падают)
Через блог на драйве смог вставить картинку , а то забыл как это делается) это мой мотор, кондер работает)
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2022, 11:19:58 am от ckaBapogka »
Оффлайн ckaBapogka
  • Поршень
« Ответ #27 : Сентября 28, 2022, 11:28:36 am »
ну и сам авто
При покупке такой
Поставил колеса от бнв
Поехал на ТО и постановку на учет
Оффлайн ckaBapogka
  • Поршень
« Ответ #28 : Сентября 28, 2022, 01:08:25 pm »
На драйве нашел ссылку на сервис по АКПП в Барнауле, по ролику примерно объясняют , что проблема с моими оборотами - гидротрансформатор. Не дешево это конечно и времени много занимает. Но начнем с мелкого, потом займемся и коробкой. Пока ездит уверенно, если глубоко педаль газа не прожимать.
« Ответ #29 : Сентября 28, 2022, 01:19:02 pm »
Бодренько выглядит вполне. А ты не рассматривает вариант, что тебе не родной мотор бывший хозяин воткнул? От америкоса не нашел, а от бразильцев больше намного. А проводка старая осталась, вот и светится джекичан
