Автор Тема: Что такое абсорбер и зачем он нужен? Тахо 2000 года  (Прочитано 32269 раз)
Оффлайн trifon
  • Подшипник
Re: Что такое абсорбер и зачем он нужен?
« Ответ #60 : Сентября 13, 2012, 01:48:46 pm »
Тоже до крышки додумал. Сегодня весь день с открытым баком езжу. И тянет почти нормально, холостые вообще в идеале, ни течет ничего. Но это же не вариант! Надо что-то отремонтировать, а что не знаю:).
 Из-за крышки не может же быть? Либо где-то что-то забилось, либо, как тут писали, трубки обратки и вентиляции перепутаны.
 Про этот Блейзер: ранее он моему отцу принадлежал, был в идеале! Года 4 назад его знакомый выпросил продать, ну и отдали в хорошие руки:). В итоге машина последние 9 месяцев вообще стояла! А я тут продал семейный Монтеро, деньги в бизнес понадобились, да и Мерса загнал на предпродажную подготовку по той же причине. Ну и попросил эту недвижимость поездить, тем более игрушки надо таскать чем-то, джипа пока долго у меня не предвидится. Вот, потихоньку в порядок привожу.
 Знакомый, кстати, говорит, что и раньше у него бенз иногда бежал, ХХ плавали, машина иногда тупила! И Бензонасос он менял несколько раз.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2012, 01:56:22 pm от trifon »
Езжу на GL500, но есть в конюшне Ford E-250 и Hummer H2
« Ответ #61 : Сентября 13, 2012, 02:27:24 pm »
Для начала, нужно залезть под машину и поглядеть где течёт, лучше сфотать откуда течёт, затем уже задавать вопросы...
А то как описание предмета, слепого глухому получается, слов много, а результат нулевой ...
Оффлайн trifon
  • Подшипник
« Ответ #62 : Сентября 13, 2012, 04:34:16 pm »
Написал же, течет через клапан, которым заканчивается шланг продувки абсорбера. Находится сверху над запаской. Завтра скину схему, но кто знает эту машину - и так понятно все. Сфотать проблематично - надо запаску снимать и под машину лезть.
Оффлайн Haviata
  • Tahoe 2003
« Ответ #63 : Сентября 13, 2012, 09:55:16 pm »
А у меня опять вылезла ошибка по евапу. Поменял клапан с трубкой от адсорбера до клапана - не помогло  >:( Думаю адсорбер открутить и трубку от бака к нему - посмотреть что там?
Преимущество даёт не "главная дорога", а ГЛАВНАЯ МАШИНА!
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #64 : Сентября 13, 2012, 11:26:16 pm »
тебе так и так туда лезть, разбери и все поймешь там все просто, обратку от вентиляции уж точно определишь...хотя я думаю проблема не в обратке. скорее всего шланг вентиляции в бензе торчит.
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн trifon
  • Подшипник
« Ответ #65 : Сентября 14, 2012, 11:18:45 am »
 Спасибо за ответ. Что значит, шланг вент в бензе торчит? Он, как я понимаю, подключен к одному из 3-х выводов на крышке бензонасоса (подача, обратка, вентиляция). С внутренней стороны там вроде просто отверстие? А вот у обратки длинная трубка. То есть, если только они перепутаны, то тогда да, торчит в бензине вентиляция. И все будет так, как есть сейчас. Или я не прав и есть другие варианты?
 Мастера на СТО, где обслуживаю свои машины, развели руками и сказали: говори что делать и где разбирать, а мы сделаем:). Такой дефект видим впервые!
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2012, 11:20:31 am от trifon »
Оффлайн kirill-blazer96
  • Chevrolet Blazer 4.3 V6
« Ответ #66 : Июня 14, 2013, 12:43:33 pm »
Клапан EVAP это маленькая капелька проблем которые создаёт вся система EVAP.
Помимо клапана продувки, на стакане бака есть MAP который отслеживает изменение вакуума в баке в зависимости от скважности (-) импульса на EVAP клапане.
От этого косяки могут быть:
1) Клапан EVAP.
2) MAP сенсор на стакане бака.
3) эл. цепь, до MAP.
4) Крышка горловины бака.
5) Трубка от бака, до канистры Адсорбера.
6) Трубка от канистры до клапана EVAP.
7) Опорное напряжение 5В с ЭБУ.
Добавлю ещё
8) Соединения бака, и горловины, и трубки возврата паров бензина.
вот тут тут я не догоняю , а как это на опорные 5 в. Влияет , тоесть из за этого датчика они могут проподать?
« Ответ #67 : Июня 14, 2013, 01:08:56 pm »
1) Клапан EVAP.
Добавлю ещё
Наоборот из-за того, что опорные 5В не доходят до МАР на баке, будет гореть ошибка по EVAP.
Если у тебя пропало 5В, то гляди КЗ по линии 5В, или ищи новый мозг, т.к. там подохли стабилитроны, которые из 12В делают 5В. Ну для начала конечно убедиться, что 5в точно не выходит из ЭБУ и проводка от ЭБУ до потребителя 5В точно исправна.
Там кстати несколько шин которые генерят 5В, в крайнем случае можно присоседиться куда-то рядом, правда это полумера, может проработать годы, а может и сразу пожечь и эту шину ...
« Последнее редактирование: Июня 14, 2013, 01:11:32 pm от Zubilo »
« Ответ #68 : Июня 14, 2013, 04:31:00 pm »
у меня 5в то есть то внезапно скачут !!! ((( особенно когда кробка в драйв а на нетрале и на задней норма ((( может не там смотрю
« Ответ #69 : Июня 17, 2013, 09:44:30 am »
Напряжение Генератора в этот момент померяй...
« Ответ #70 : Июня 17, 2013, 10:52:50 am »
Покачай жгут, либо силовой агрегат.
Оффлайн Трейловод
  • зачОООтка: +120/-0
  • Откуда: "Мой адрес, не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз"(с)
  • Жить-хорошо,а жить хорошо,еще лучше
  • Авто: Был классный авто Трейлблейзер, просрал. Сейчас Газель 3302,работяга.
« Ответ #71 : Июня 17, 2013, 11:56:38 am »
Можно и мне совета-подсказки спросить? :-\ Замечаю такую хрень на Трейле,вроде все нормально,но при полной заправке такое ощущение,что тупит машин,а как 1/3 бака съедает,то прям лететь начинает :) Может кто что подскажет?
Газель 3302 2007 год. Лошадь, которая кормит.
Оффлайн RangeR (Андрей)
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #72 : Июня 17, 2013, 12:04:29 pm »
тяжело с полным баком ехать ;D
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн Трейловод
« Ответ #73 : Июня 17, 2013, 12:12:05 pm »
 ;D ;D ;D Основная версия ;D ;D ;D
« Ответ #74 : Июня 17, 2013, 12:14:24 pm »
Согласе чумовая версия
