Автор Тема: Тахо. LM7 5.3, 2005. особенности свапа  (Прочитано 6430 раз)
Оффлайн 6pakoHbep
« : Ноября 18, 2018, 08:05:53 pm »
Свапаю LM7 от тахи 2005 г.в.
купил отдельно мотор и коробку забыл от какой тахи )
состыковал, прикрутил стартер. таквот смущает щель между стартером и колоколом коробки. и дыра к маховику.
по ощущениям колокол другой должен быть.
Вопрос к знатокам. Бывают ли разные колокола на этих коробках для тахи? существует ли крышка, закрывающая маховик у стартера?
Второе. у меня электронная педаль газа. штатно в машине тросик. знаю, что были тахи на тросике.
Есть ли смысл заморачиваться и менять дроссельную заслонку на тросиковую и что еще придетя поменять (мозги, педаль итд)
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2018, 09:49:48 pm от 6pakoHbep »
  • зачОООтка: +89/-3
Re: Тахо. LM7 5.3, 2005. особенности свапа
« Ответ #1 : Ноября 18, 2018, 08:15:37 pm »
От чего понятно.
А куда не понятно.
Фото открыть не смог. Это у меня так или у всех?
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
« Ответ #2 : Ноября 18, 2018, 08:17:50 pm »
Конечно другой колокол!
Оффлайн 6pakoHbep
« Ответ #3 : Ноября 18, 2018, 09:46:06 pm »
пля. коробку у Юрича брал не исправную на опыты. мотор через месяц купил какой был. думал одинаковые колокола.
фото перезалил
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2018, 09:50:42 pm от 6pakoHbep »
« Ответ #4 : Ноября 18, 2018, 09:55:30 pm »
Там черная пластиковая хрень вокруг стартера должна быть, она все это закрывает. Приезжай, подарю
« Ответ #5 : Ноября 18, 2018, 09:57:52 pm »
Будешь менять дроссель на тросик придется мозг менять. Ну и педальный узел.
Оффлайн 6pakoHbep
« Ответ #6 : Ноября 18, 2018, 10:04:40 pm »
буду в ваших краях обязательно заеду.
что лучше то? авто для редких поездок вне дорог. с тросом жрет больше? едет отзывчевей? надежней? иммо нету в мозгах с тросом?
за отключение иммо один хрен 15к отдавать, может проще мозги сменить.
« Ответ #7 : Ноября 18, 2018, 11:43:07 pm »
Да нахрен тебе этот тросик? Оставь электронную педаль.
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
« Ответ #8 : Ноября 19, 2018, 07:14:07 am »
Есть педаль с тросиком , поменяю на электро. И иммобилайзер можем отключить , мозги прошить  , гораздо дешевле чем 15 руб. Ток надо их в москву прислать.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2018, 07:27:04 am от дима40 »
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #9 : Ноября 19, 2018, 09:25:39 am »
  • кроме основных мозгов там еще есть отдельные мозги управления электрическим дросселем ;)
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн 6pakoHbep
    « Ответ #10 : Ноября 19, 2018, 10:05:41 pm »
    как педаль под трос выглядит? есть фото?
    электронная как то не очень встает
    « Ответ #11 : Ноября 19, 2018, 10:36:02 pm »
    От чего понятно.
    А куда не понятно.
    У меня работает
    Оффлайн 6pakoHbep
    « Ответ #12 : Марта 11, 2019, 10:37:53 pm »
    следующий вопрос по гидроусилителю.
    волосы зашевелились, когда узнал про гидробуст.
    Датчиков, клапанов, гидробуста у меня нету. просто соединяю резьбовой выход (резьба внутренняя, это напорная как японимаю) с насоса с редуктором, обратку после радиатора в кривую трубку идущую на заднюю крышку насоса. Верхнюю трубку заглушить и все.
    так? или нужен клапан?
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #13 : Марта 12, 2019, 07:17:16 pm »
  • не нужен
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн KORG
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #14 : Марта 14, 2019, 11:36:59 am »
    У тебя клапан может стоять и на магистрали или на задней части самого насоса гур
