Автор Тема: Re: Некоторые особенности сборки КВ после расточки  (Прочитано 9693 раз)
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
По просьбе AMIK способ подгонки опишу тут
При сборке КВ всегда проверял каждый вкладыш (шейку) отдельно от других. Таким образом как описано в посте выше на форуме ,либо многослойной бумагой с фольгой из конденсатора подкладывая ее под вкладыш в бугеле 5 слоев такой бумаги т.е фольга-бумага-фольга-бумага-фольга КВ должен заклинить, 4 слоя КВ должен туго но крутится ключем, 3 слоя КВ должен крутится ключем легко,2 слоя должен туго провернуть КВ рукой, 1 слой фольги КВ должен немного с натяжкой но крутится рукой и наконец без шубок под вкладышами КВ должен крутится рукой легко даже с инерцией (Речь про коренные шейки) Теперь о подгонке :
1 вставляем вкладыши в постель блока и бугеля и смотрим какие из них выступают за края постели или бугеля (если не выступают вам повезло)
2 смазываем,укладываем КВ в постель и проворачиваем, замечаем как вращается без затяжки. Так же должен будет вращатся после затяжки всех коренных бугелей.
3 ставим средний бугель и затягиваем. Проверяем на вращение, затем откручиваем и подставляем многослойную бумагу или как писал выше 1см квадратный сложенной вдвое промасленой бумаги от упаковки российских вкладышей.
4 Если вал при такой проверке проворачивается значит прослаблен и значительно. Снимаем бугель и вместе с вкладышем подтачиваем на большом наждачном камне снимая торцы вкладыша понемногу и постоянно примеряя его к КВ ( не забывая после каждой поддточки убирать заусенцы на краях вкладыша, либо о край камня либо ножом или краем наждачной бумаги и смазывая вкладыш при каждой примерке)
5 так все шейки КВ до нормы описанной выше.
6 шатунные все тоже самое но как правило их приходится подтачивать больше т.к шатунные вкладыши выходят за края бугеля больше чем коренные. Бывает так же выходят за края шатуна.
7 Бывает вытянуты уши у бугеля или шатуна о чем подскажет такая подгонка на камне.
8 После подгонки шатунов к КВ Толкнув на перпендикулярно стоящем КВ (к примеру в тисках)   затянутый на КВ шатун рукой он по инерции должен сделать примерно 300-360 градусов оборот.
Да долгая такая процедура занимает от 3х до 5ч ... проще просто расточенный вал бросил в блок и собрал. Но как то вот так привык делать.
Кстати наверняка будут желающие поспорить с таким подходом к сборке но однажды таким макаром убрал даже тянутость шатунов 5-6 соток.
Если менять вкладыши не снимая кпп и блок с машины эта процедура занимает 8-10ч работы при условии уверенности что КВ ненужно растачивать.
Про притирку клапанов чуть не забыл.
Понадобится дрель желательно с рег.оборотами, шланг по внутр. диаметру ножки клапана длинной см 10-15, болт по внутр диам. шланга и длинной см 5-7, алмазная смазка или просто натертый с наждачных камней абразив перемешаный с моторным маслом, чистое масло, пара чистых тряпок и брызгалка с карбом или бензином.
итак:
1 наносим пару капель чистого масла на середину ножки клапана дабы не драть направляющую на сухую
2 наносим на клапан абразив и вставляем его на место
3 надеваем на ножку клапана шланг с другой стороны в шланг крепим болт и зажимаем в дрель.
4 при включении дрели начинать с маленьких оборотов чтоб абразив не раскидало. Натягиваем немного дрель на себя тем самым прижимая клапан к седлу,затем немного меняем угол дрели до тех пор пока шланг с клапаном не начинает бить и хлопать о седло продолжаем процедуру 15-20сек
5 все снимаем вытираем смотрим место притирки.Если по всей плоскости седла и клапана одинаковая ровная полоска серого цвета тогда ставим клапан на место и повторяем процедуру только на сухую до появления характерного и неприятного скрипа
6 вынимаем клапан и смотрим на седло и сам клапан. Если все нормально тогда будет видна та самая тонкая блестящая полоска на седле и клапане. Если одинаковой полоски нет на обеих деталях повторяем весь процесс.
7 Добившись полски смазывем седло парой капель чистого масла и повторяем процедуру с дрелью и хлопанием клапана по седлу так сказать полируем сек 30-50 будет достаточно.
8 проверка притирки :налить в камеру гбц с установленными клапанами (не засухаривая) бензин он должен стоять. Уходит или нет смотрим в окна колекторов,так можно понять какой клапан притерт не достаточно. Бывает соринки от абразива попадают под клапан и бензин уходит. В этом случае стоит просто пальцами крутнуть клапан и соринки смоет бензином.
Ну вот как то так.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2014, 12:57:30 pm от AMIK »
Chevrolet Tahoe 840  Chevrolet Blazer 97г  Ssang Yong Musso 2.9 TDI
 Хорошая практика :afro:
Оффлайн RangeR (Андрей)
  • зачОООтка: +23/-0
лучше вместо бумаги использовать пластиковый калибр PLASTIGAUGE
http://plastigauge.ru/about/how_plastigauge_works/
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн Lev_prav
Я пластигагу и использовал. Но точить ничего не пришлось - всё в пределах допуска. Я аж переживать начал - неужели так повезло?
GMC Yukon 93
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Re: Вопрос к нашим гуру по дырам к клапонах
« Ответ #4 : Февраля 21, 2014, 12:47:56 pm »
Не согласен. Пластигагой можно измерить лишь зазор между КВ и вкладышом. Провернуть и почувствовать вращение и закусывания не возможно.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Да вобшем то с клапанами так и делаю с той лишь разницей что использую акум.шуруповёрт...
НО! на блейзеровских движках такое количество микро забоев и на клапанах и на сёдлах(от нагара), что 15сек. маловато............
я перебрал 6 блейзеровскх движков, и везде картина похожая...
НО СЦУКО только мой "контрактный" остальные заводские(с ними вобще проблем не было) и один(у Димона)капиталиный в "ШевиПлюс"-прогиб колена НЕИСПРОВЛЯЕМЫЙ ;D ;D ;D ;D ;D спасибо ивантеевскуму славе-проточка и 3,5 года полёт нормальный-правда на холодную гидрик стучит ;D ;D ;D
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
Бывет и 5 и 10 мин приходится драть 15 сек это так ... среднее время для проверки и чтоб не перегревать седло вращением. По сути токарный станок получается ведь. А раковины надо удалять однозначно! Если не уходят притиркой тогда седло шарошить и клапан менять.
Да на сёдлах их слва богу нет-а вот на выпускных клапанах............. ладно буду менять
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Бугеля точить настоятельно не рекомендую!Кто в теме-тот поймёт.
Про клапана добавлю,дрель/шуруповёрт надо с реверсом.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Nikname
  • зачОООтка: +16/-0
  • E Blazer 4.3 1997 LT black BMW R1100RT
Вы на наждаке точите крышки Колена?  :o
Они вроде протачиваются только вместе с блоком  :o
Иначе соосности не будет   :-\
Это не я имею машину-это она имеет меня!
  • На счёт дрели, меня когда учили клапана притирать, говорили что дрель это от лукавого, надо руками :)
    Оффлайн Артём43
    • Пожиратель дорог
    Аркаш,когда учили-то,лет двадцать назад?Я просто под клапан пружинку ещё ставлю слабенькую.
      Dum spiro, spero
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
  • Не Артём, я не такой старый, но когда для себя делали, то всегда руками притирали ;)
  • И я не говорю, что дрель это не правильно 8)
    Оффлайн Gennadii
    • зачОООтка: +10/-0
    Ответ для всех сомневающихся!
    Точить не точить дело исключительно каждого. Бугель вручную сточить на камне до нарушения сосности это ....... И как можно нарушить соосность если постель блока остается не тронутой?
    Коренные как правило ровные и подтачивается только вкладыш.
    Шатунные тянутые очень часто и убрать элипс на шатуне 5-7 соток вполне реально. (верить или нет личное дело каждого)
    Так же о дрели .... хоть с реверсом хоть нет по барабану. Так же пружинка на клапан до фени .... он хлопает и так за счет биения шланга.
