Автор Тема: Не "греется" редуктор ловато изи фаст  (Прочитано 4543 раз)
Оффлайн yakobson
« : Ноября 26, 2018, 04:08:18 pm »
Собственно проблема в следующем.
Редуктор рукой не взяться, а через 30 мин езды едва-едва 20° С показывает датчик температуры на редукторе и включается газ. Самый мин который можно настроить.
Сам датчик на редукторе рабочий, при нагреве меняет сопротивление. Поставил реостат от 0 до 5КОм вместе с датчиком, мозги тоже видят изменение температуры, но слишком маленькое.
Когда газ вкл то работает нормально, расход тоже в пределах нормы.
Датчик температуры менял.
После стоянки мин 30-40 когда температура ож остыла градусов на 30-40, все равно переходит на газ после заводки. Если остыла сильно, то опять ждать мин 30 пока переключится.
Давление газа и время работы форс и прочие параметры в пределах нормы.
Вопрос - это глюк в мозгах ?
Вопрос - какие пути решения?
Вопрос - может зря на мозги грешу ?
З.ы. в моем колхозе спецов нету, все знания заканчиваются установкой гбо на пазик и Гузель и надуванием щек с важным видом за нубуком.
Оффлайн yakobson
Re: Не "греется" редуктор ловато изи фаст
« Ответ #1 : Ноября 26, 2018, 04:13:05 pm »
Мозги и редуктор ловато изи фаст.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #2 : Ноября 26, 2018, 04:44:39 pm »
кто мешает проверить соответствие температуры редуктора по датчику и в реале?
дальше уже будет понятно - или врезка в тосольные шланги кривая или датчик.
PS бывает он выскаивает и болтается внутри, т.е. видимость, что он внутри, а на самом деле меряет температуру через воздух
у меня недавно его подклеили
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #3 : Ноября 26, 2018, 04:57:35 pm »
А редуктор высоко стоит?  имеется ввиду относительно бачка, радиатора, двигателя....
Оффлайн yakobson
« Ответ #4 : Ноября 26, 2018, 05:11:27 pm »
В реале сопрота на датчике 4.7 кОм. При нагревании датчика воздушным паяльником выставленном на 100°С сопротивление через мультиметр на датчике стремится к 0 и довольно таки быстро.  Значит делаю вывод что почему то мозги это не понимают. Они с трудом распознают нагрев до 20°С + хотя в реале рука не терпит на редукторе.
Может у кого такое было, прошивку перезалить там или новые мозги. Опять же контроллер на в8 ловато стоит 10 тыщ +-, не хотелось бы наугад покупать.
Оффлайн yakobson
« Ответ #5 : Ноября 26, 2018, 05:13:17 pm »
До этого отъездил 2 года без проблем, включая зимы. Одно время паук дохлый был, ездил исключительно на газу. Переключался при температуре двигателя +40°С как и было выставлено. А теперь двигатель 90 °С показывает, а редуктор 20 и то не сразу.
Ставил сам гбо.
Оффлайн yakobson
« Ответ #6 : Ноября 26, 2018, 05:16:49 pm »
Да и ещё, ставил аболютно новый датчик (2шт) ситуация та же.  +20 и то далеко не сразу
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #7 : Ноября 26, 2018, 05:17:52 pm »
 Сорри я сразу не понял что редуктор то горячий!  Проблема в сигнале с датчика или в датчике
Оффлайн yakobson
« Ответ #8 : Ноября 26, 2018, 05:24:38 pm »
Редуктора 2 стоят вместо инструментального ящика. Точно не самая высокая точка ).
Датчик отбрасываем.
Предположим сигнал, тогда в какую сторону копать ?
« Ответ #9 : Ноября 26, 2018, 07:37:01 pm »
ловато не ковырял,у меня диджитроник.если оно такое же или подобное то  в программе есть тип датчика,может каким образом мозги глюкнули? может залезть и посмотреть соответствует ли тип датчика тот что стоит с тем что прописан в мозгах? разница может быть существеной.
Оффлайн yakobson
« Ответ #10 : Ноября 27, 2018, 02:27:01 am »
В ловато нет типа датчика. Он у него только одного вида бывает.
Оффлайн yakobson
« Ответ #11 : Декабря 04, 2018, 06:08:16 pm »
Проблему нашел. Поехала крыша у мозгов. Другие подкинул для проверки все норм.
Решил перейти с лопаты на омвл.
Как то лопата не впечатлила ...
