Автор Тема: Тормоза сами тюнинганулись...  (Прочитано 13440 раз)
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +2/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
Re: Тормоза сами тюнинганулись...
« Ответ #30 : Марта 21, 2019, 02:55:16 pm »
при отключенном абс - это нормальное состояние. При работающем будет тормозить плавно всегда
АБС начинает работать с 40 км/ч...
Оффлайн медвед
« Ответ #31 : Марта 21, 2019, 05:06:26 pm »
Как я понял от чего и по чему народ не в курсе.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #32 : Марта 21, 2019, 08:04:40 pm »
Задние колодки подвелись и притерлись как должно. Никогда не жаловался на тормоза на  400тике .   если только часто тормозить с большой скорости, перегреваются
Онлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #33 : Марта 21, 2019, 08:16:34 pm »
сложно жаловаться на отсутствие нормальных тормозов, это да) они или как-то есть, или их вообще нет)
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #34 : Марта 21, 2019, 08:58:42 pm »
  • тормоза-это странный предмет :-\  если они есть, то их сразу нет :(
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн медвед
    « Ответ #35 : Марта 21, 2019, 09:06:23 pm »
    Не дай бог.
    Dodge Caravan 2001
    « Ответ #36 : Марта 21, 2019, 09:09:25 pm »
    По мне сдается, что никто не вникал в тонкости работы тормозной системы на квадратах. Я только по блейзу могу судить. Но на всех машинах при резком нажатии на педаль колеса должны вставать колом. А на блейзе нет такого, в бачке булькает, а торможения нет. Может там клапана какие есть, которые некорректно работают.
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    « Ответ #37 : Марта 22, 2019, 01:28:31 am »
    есть важный зазор в задних колодках, который самоподводится ручником, от него зависит ватность тормозов. и исправность этого механизма. у некоторых индивидумов встречал, он вообще бывает неправильно собран, и колодки которые короче-длиннее, стоят наоборот. да и ручником мало кто пользуется.
    « Ответ #38 : Марта 22, 2019, 08:33:08 am »
    +100500!
    Как это ни странно звучит, но на эффективность передних дисковых тормозов очень сильно влияет состояние задних барабанных.
    Оффлайн медвед
    « Ответ #39 : Марта 22, 2019, 09:17:54 am »
    Эффективности хоть отбавляй.Аж носом клюет.
    Dodge Caravan 2001
    « Ответ #40 : Марта 22, 2019, 10:11:14 am »
    Прогревай тормоза по утрам лёгким нажатием на педаль, и все будет хорошо.
    Оффлайн медвед
    « Ответ #41 : Марта 22, 2019, 01:39:51 pm »
    Но это же не правильно.
    Dodge Caravan 2001
    « Ответ #42 : Марта 22, 2019, 01:53:36 pm »
    Двигатель, коробку, шины греть правильно, а тормоза неправильно? Почему?
    Оффлайн Almaz
    • зачОООтка: +72/-13
    « Ответ #43 : Марта 22, 2019, 01:59:34 pm »
    при глючащем датчике может неожиданно включиться на скорости 10кмч на сухой дороге и не давать тормозить
    GMT 830 1500 2002 z71
    Оффлайн медвед
    « Ответ #44 : Марта 22, 2019, 02:01:01 pm »
    Я в смысле так не должно быть.Это какая то не исправность.
    Dodge Caravan 2001
