Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 335855 раз)
Оффлайн alex 173
  • не так страшен черт как его малютка
Re: Клуб владельцев блейзер2.2 елабуга/шбе2.2
« Ответ #330 : Июня 13, 2014, 10:24:35 pm »
ребят, вопрос такой... в теме про колхоз указан номер лямбды( бошевской) , но таких датчиков с таким номером в магазинах найти не могу...подойдет ли любой датчик(лямбда) от Тазика? в смысле не с ИМЕННО этим номером? :-\
ЕШБ 2.2 1998 года рождения .
sheva
« Ответ #331 : Июня 13, 2014, 10:25:52 pm »
У нас ставились разные генераторы, может и шкивы на них разных диаметров?
sheva, у тебя какой год, таблетка на генераторе круглая и снимается вместе со щетками? Миш, у тебя вроде другой. Андрей, не помнишь у тебя как?
Дима,я вроде фотки ,тебе,посылал,когда думал что генератор у меня накрылся.У меня таблетка плоская,с одним контактом.
У меня тоже плоская,машин 97г.отраду
sheva
« Ответ #332 : Июня 13, 2014, 10:28:17 pm »
Датчик Кислородный (лямбда-зонд)                  бош-0258003300,  универсальный,ВАЗ
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
« Ответ #333 : Июня 13, 2014, 10:36:01 pm »
У нас,Олег,значит одинаковые.
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
Оффлайн alex 173
« Ответ #334 : Июня 13, 2014, 11:24:12 pm »
в общем не заморачиваться насчет номера, а поставить от Тазика любой т. к ИМЕННО С ЭТИМ НОМЕРОМ НЕЕТУ.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #335 : Июня 13, 2014, 11:29:15 pm »
Алекс,у меня например датчик ХХ и ДПДЗ от десятки стоит.Всё нормально работает.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #336 : Июня 13, 2014, 11:37:15 pm »
Наврал.Не от десятки ,а от двенашки датчики стоят.На датчике ХХ от двенашки грибок меньше.Я от родного поставил.
Оффлайн alex 173
« Ответ #337 : Июня 13, 2014, 11:41:05 pm »
да дело не в том что от Тазика! главное что бы это все работало! ;)
и еще...СПАСИБО.
sheva
« Ответ #338 : Июня 14, 2014, 01:07:49 am »
alex.там в чём может быть засада,так это в разъёме,возможно прийдётся переделывать.
sheva
« Ответ #339 : Июня 14, 2014, 01:13:02 am »
Выходит да,только пугает меня эта статистика.Получается,что в мелочах 97 и 98 года навесное ставили разное,и многие коды и детали могут не совпадать :(а значит наше совместное участие....ой как необходимо.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #340 : Июня 14, 2014, 06:34:05 am »
и еще...СПАСИБО.
Алекс,по крайней мере у меня больше года уже работают,нормально всё.ОПЕЛЁВСКИЕ купишь,они дороже и не факт что работать нормально будут.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #341 : Июня 14, 2014, 06:35:23 am »
Олег,если речь идёт о 97и 98 годах,то как мне писали то разница небольшая есть по мелочовке.
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #342 : Июня 14, 2014, 07:10:51 pm »
заходишь в магазин! желательно для иномарок и берешь любой лябда зонт, если трех контактный то норм - если 4-х контактный то 1 контакт на корпус двигла болтом притягиваешь и все работает, там в каждый коробке есть схема как подключать ( у меня была) для любых лябда зонтов
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
Оффлайн Djubal
  • ШТБ 2005
« Ответ #343 : Июня 15, 2014, 07:27:21 pm »
Привет всем. Нужен совет. Суть проблемы: доехал до дачи без замечаний,заглушил, ближе к вечеру уезжать-не заводится, крутит-не схватывает. Снял кожух с моника,сухо. При вращении стартера должен быть распыл топлива-его нет. Одномоментно форсунка псыкнула - тут же двигун попытался схватиться. Но больше бенз не шел. Питание на форсунку есть.  Бензонасоса у меня не слышно было никогда( не знаю почему) и соответственно на слух его работу определить не могу, предохранитель на  бензонасос цел (ECM BAT вроде называется) . И куда теперь смотреть, что и как проверять?  Заранее спасибо!
lena54806852
« Ответ #344 : Июня 15, 2014, 07:30:46 pm »
Было один раз такое. Оказалось, на левой задней арке колеса, есть масса. У меня она отошла и бензонасос не работал, почистили, притянули, все заработало. Ну, это так. Мало ли.  :)
