Автор Тема: Mazda Tribute 2004  (Прочитано 22934 раз)
Re: Mazda Tribute 2004
« Ответ #15 : Сентября 06, 2016, 06:01:16 pm »
а если нельзя прикуривать, но завести надо, как быть?
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2016, 06:23:14 pm от rostoffdon »
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #16 : Сентября 06, 2016, 07:27:20 pm »
Только 12 вольтовый аккум менять/заряжать отдельно.
Он запускает гибридную систему, а она уже машину.
Стартера, как такого в машине нет.
При прикуривании можно спалить батарею.
Оффлайн александр-док
  • зачОООтка: +5/-0
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
« Ответ #17 : Сентября 06, 2016, 07:45:54 pm »
 МЕТ-машинка не простая!! >:( много чего нельзя и много чего строго необходимо.катаюсь на эскейпе с 2009 года...
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #18 : Сентября 06, 2016, 07:49:07 pm »
может расскажешь начинающему))) глядишь многих ошибок не совершу, пока разбираюсь диагностирую, как всегда ошибка по преднатяжителю ремня водительского, и по низкому напряжению аккумулятора, еще горит ошибка по коробке, буду диагностировать, едет вроде нормально.
Запчасти из США
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #19 : Сентября 07, 2016, 01:50:47 pm »
А в гибриде как полный привод работает? Ну там муфта или электричество отдельно какой-то мост тянет, и сколько можно, если вообще можно только на электричестве проехать.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #20 : Сентября 07, 2016, 02:21:54 pm »
У меня переднеприводник был. Про полный не скажу.
Чисто на батарейке он проезжает примерно километр при скорости меньше 60 км/ч. Если на месте стоять в "заведенном" состоянии , то минуты 3 где-то.
  • зачОООтка: +5/-0
  • москва СВАО.
« Ответ #21 : Сентября 07, 2016, 03:14:41 pm »
SSSkorikov- вот здесь почитай http://maverickclub.ru/forum/.
но по мне так самая большая хитрость это строго по регламенту(пробегу) замена свечей и катушек зажигания...иначе "привет" блок управления двигателя с перепрошивкой... :-\
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #22 : Сентября 07, 2016, 06:40:42 pm »
Тогда надо срочно купить свечи и катушки, а по ссылке читал ещё до покупки)), спасибо
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #23 : Октября 11, 2016, 12:38:09 pm »
Нарядил чуток машину, поставил диски японские))
И самое главное сделал тату)))) Рамки номеров тоже поставил правильные но фото нет.
Кроме того сделал антикор днища, тряханул подвеску, поменял датчик оборотов на коробке, ну и естественно фильтра, уже успел повеселиться с модулем управления бензонасосом.......... штука интересная, оказывается у машины нет обратки и бензин подается в рампу в зависимости от расхода топлива, управляется все это модулем который как обычно стоит в самом интересном месте)))) а именно за баком снаружи машины возле заднего колеса............. кто был конструктор........ хз, в общем ребята его откручивали когда делали антикор и плохо прикрутили массу.......... и вот по дороге в Анапу эта масса начала периодически отваливаться, машина естественно встает, в общем попрыгал с отверткой вокруг машины подергал провода на баке..... работает..... и так раз 20-30 за дорогу туда и назад........ приехал домой покурил форумы, прикрутил массу.
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #24 : Декабря 23, 2016, 02:09:28 pm »
Работа над машиной продолжается, в перерывах между блейзерами и тахами удалось попасть к себе на подъемник)))) Восстановили ручник, поменяли масло в мосту и раздатке, перетрясли направляйки всех суппортов и поставили новые колодки, обнаружили что и тут без колхоза не обошлось, передние направляйки затюнили втулками поверх направляющей и засверлили в суппорте дырку на другую втулку от какой то газели или чего еще хз, долбаные нишеброды((((  в общем пришлось купить 2 суппорта б/у про запас, тем более что направляки, ремкомплекты суппортов и втулки лежат, заменил бензонасос, сетки в баке представляли из себя просто кусок ржавчины как оно ездило хз)))) но зато я точно знаю что с момента выпуска машины никакой колхозник в бак не лазил))) В планах замена свечей и катушек, потом форсунок и Лямбд.
Запчасти из США
  • зачОООтка: +5/-0
  • москва СВАО.
« Ответ #25 : Декабря 23, 2016, 02:33:16 pm »
"В планах замена свечей и катушек, ..."-сейчас стоят чужие? прошлого хоза?  не тяни .меняй!!!
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #26 : Декабря 23, 2016, 02:45:51 pm »
Судя по состоянию болтиков на коллекторе стоят родные))) Заводские))) Жду очередного окна между Тахами))) да и вторая машина пока в ремонте а без машины нам никак, у нас расписание жесткое у детей, школа, танцы, теквандо, футбол с понедельника по понедельник)))
Запчасти из США
  • зачОООтка: +5/-0
  • москва СВАО.
« Ответ #27 : Декабря 23, 2016, 02:51:59 pm »
надо заказать в запас комплект резиновых колец под воздухан. и свечи я ставлю от хамера (толь платиновые,толь эридиевые)дорогие. катушки от фокуса третьего со своими(нашими) резинками ,пружинками. кроме одной ! верхней правой катушки -она только родная на моторе.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #28 : Декабря 23, 2016, 03:15:13 pm »
Комплект колечек уже лежит, свечки тоже взял какие там иридивые, катушки взял, осталось определить какие форсунки стоят по каталогам не могу определить.
Запчасти из США
Оффлайн rBear
  • Глушитель
« Ответ #29 : Декабря 23, 2016, 04:10:28 pm »
Извиняюсь что немного не в тему, у крестного на Мазде (2.3 Duratec) проблема была со сцеплением, вдруг сталкивался кто... собственно с поиском "Саморегулирующегося" сцепления. Машина из германии приехала, юбилейная 80-летия версия. Никто не находил случайно? =))
П.С. машина у него уже лет пять, пробег 200 000 (и это только его) на 80 бензине - полет нормальный, ну первой бывает только пальцы постукивают.
