Автор Тема: Кто с таким сталкивался? Шум из выхлопной. На Трайле(2005г)  (Прочитано 5374 раз)
Оффлайн Lenorchik749
  • Люфт
  • Елена
Всем доброго время суток!!!Помогите разобраться пожалуйста!!!На Трайле(2005г) появился какой то странный шум из выхлопной системы,заводится ,холодный как бы сечет,потом звук пропадает,а потом на скорости на газ жму опять....что это может быть????Подскажите плизззз :36_19_2:
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 10:06:14 am от Акула »
Andrey V Ka
Re: Кто с таким сталкивался???Помогите
« Ответ #1 : Апреля 19, 2012, 12:04:33 am »
Катализаторы или перегородки глушителя могли отгореть.
« Ответ #2 : Апреля 19, 2012, 12:05:09 am »
Вот и ответ на ваш вопрос  :) Скорей всего сечет прокладка: выпускной коллектор-голова. Как нагреется, металл расширяется и сечь уменьшается. В любом случае смотреть надо, по тексту диагноз не поставишь  :-X
« Ответ #3 : Апреля 19, 2012, 09:32:01 am »
  • выпускной коллектор надо смотреть, на Трейле он иногда трескается.
    • Люфт
    • Елена
    « Ответ #4 : Апреля 20, 2012, 09:53:13 pm »
    спасибо.....а может подскажете.где с такой проблемой разбираются???
    • Люфт
    • Елена
    « Ответ #5 : Апреля 20, 2012, 09:56:46 pm »
    спасибо....где лучше это сделать???подскажите пожалуйста
    « Ответ #6 : Апреля 20, 2012, 10:20:32 pm »
    Ну с незаполненным профилем в аватаре можно только гадать откуда Вы  ???
