Автор Тема: разборка, переборка и замена- компресора кондиционера DELPHI блейзер 4.3 л.  (Прочитано 74304 раз)
Оффлайн znaigubkin
Начал поиски есть вопросы.Gm-2724954 -это полный комплект и больше ничего не надо?И есть вот это -9GR 351 155-821 от Hella,что за зверь?
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
это только сальник вала. он тоже понадобитса! HELLA заменитель, но он идёт без колец и стопорного кольца. голый сальник. отсюда и цена в 540р. лучше брать полный набор сальника.  2724954 это старый номер. новый на втором фото!
« Последнее редактирование: Мая 07, 2013, 04:26:02 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн znaigubkin
Ой да точно сальник просто уже запутался.А остальное где? На ебей тот набор полный -пусто в поиске если можно ссылку .И у меня еще Opel выдает по номеру 27 24 954.
Оффлайн OLEG 75
найди вот такие кольца и не парься! родной ремкомплект 100$ стоит.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Шумит подшипник шкива компрессора на Блейзере 95 года. Хочу заменить, но не могу найти его номер или хотя бы размеры, для покупки аналога!
Может обладает кто подобной инфой!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн OLEG 75
подшипник-6559469 если компрессор как на фото! родной стоит 1300, китай 500р.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2013, 05:53:15 pm от OLEG 75 »
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Спасибо за номер! Компрессор как на фото.
Почитал про китайский, вроде ничего так, думаю можно взять!
Оффлайн OLEG 75
сегодня разобрал оказавшийся у меня для опытов компрессор-шайбу. как на тахах 410 и блейзерах до 96г. в принципе ничего сложного. но чтоб разобрать до конца нужен спецключ для отворачивания поршней. тогда можно будет извлеч сам вал из корпуса! но это не обязательно делать если цель разборки- замена уплотнителей! в данном экземпляре совсем не обнаружил даже следов масла :o. поэтому компрессор дал клина :-\. аж коленвал весь синий :'(. жаль конечно-но он умер  :rip:.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2013, 07:22:01 am от OLEG 75 »
Оффлайн OLEG 75
конструкция не очень сложная в разборке! даже легче чем после 96г! стальной наружный корпус легко сбиваеться, клапанные доски без труда вынимаються после извлечения стопоров! если бы он был не заклиненый то можно было бы перебрать! приобретя вот такой ремкомплект(фото 4 и 5)! сальник вала можно купить у экзистов по номеру-2724954. а вот полный ремкомплект только на ебее.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2013, 09:47:01 pm от OLEG 75 »
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Срочно ищу сьемник муфты компрессора в ЮАО или дайте адрес токаря в ЮАО, который сможет его выточить!!!!!!
Надо срочно!!!!!
Оффлайн OLEG 75
Надо срочно!!!!!
ну раз такие трудности в изготовлении съёмника ???. привози компрессор сниму я тебе муфту ;)!
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Трудность только в том, что под рукой только дрель, а ею точно по оси в болту дырку не просверлищь!!!
Вот был бы токарный станок под рукой или хоть сверлильный!!!
Он на машине и снимать я его не хочу!!!! Поэтому и нужен сьемник, что бы самому снять на месте!!!
приезжай к Олегу за час подшипник поменяете  ;) Если он не против =)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Да не вопрос, только надо подшипник купить(найти где его за 1-2 дня привезут и не по конской цене)!!!!
Оффлайн OLEG 75
не лёх. подшипник пресовать надо. у меня пресса в гараже нет :-\. только на работе! муфту снять могу! так можно ехать(без неё). потом в любой автосервис где есть пресс. обратно муфту забьёт сам на место потом. вот и всё!
