Автор Тема: холостые. обороты. прогрев двигателя. ура сделала. блейзер 2,2  (Прочитано 17175 раз)
lena54806852
Тут у меня какое дело.Температура двигателя по прибору показывает только три деления а вентилятор уже работает.может что то с датчиком.
Оффлайн Twostroke
  • зачОООтка: +12/-0
Re: холостые. обороты. прогрев двигателя.
« Ответ #16 : Апреля 17, 2012, 10:38:58 am »
Из-за датчика температуры ОЖ может такое быть.
Он там один, на мозги и на стрелку? Или два независимых?
Tahoe 840, 2004 Продан.
BMW X5 & Yamaha FZ1SA
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #17 : Апреля 17, 2012, 10:50:04 am »
Лена,болтик регулировки дросселя трогать не нужно-он только для регулировки упроа дросселя (чтобы максимально перекрыть воздушную дырку,и при этом заслонку в ней не закусывало).
Когда обороты опускаются до нижнего предела,не начинает ли мотор немного потряхивать?
Датчика расхода воздуха на 2,2 нет - там МАР-сенсор. Правильно ли подключены все вакуумные шланги к монику и МАР ??
Датчиков температуры два - одноконтактный с разъёмом под "маму"-на стрелку,двухконтактный - мозги/вентилятор.
Клапан ЕГР заглушен?
При холодном пуске в летнее время примерно 1500 об/мин.,затем в течение минуты опускается до нормы ХХ - 850 об/мин. Зимой это время больше. :)
lena54806852
« Ответ #18 : Апреля 17, 2012, 02:19:43 pm »
Привет!Слава! Когда обороты очень низкие то мотор начинает трясти.Газу даж вроде ничего.Все шланги подключены верно.Читала здесь темы кстати вы сами писали как и куда какие шланги подключать и в шеви.ру дяденька один прямо носом ткнул как и чего  должно быть.Воздух нигде не сосет.Все подсосы были убраны мною лично.Моник сам очень чистый прокладки  хорошем состоянии.Я только там меняла блок вакуумных штутцеров и саму форсунку.Какая-то она там левая была :-\.Также заменила дпдз поставила от опеля.И ошиблась маленько поменяла датчик температуры на стрелку.А хотела на вентилятор\мозги. И еще меняла лямбда-зонт.Сама проблема в чем.Он при заводе на холодную обороты показывает ниже 500.И движок трясет.А когда прогреется 500-600.расход нормальный.А егр не глушила еще.было как когда только купили снимаю с егр верхнюю трубочку и все затыкаю едет нормально и обороты есть.Сейчас когда все сделали снимаю,отключаю ЕГР ничего не меняется.Спасибо
lena54806852
« Ответ #19 : Апреля 17, 2012, 02:27:01 pm »
Да еще забыла у меня датчик который в черепахе.не внушает он доверия.Кажется что не работает.Проверяли все датчики прибором.Работают все но как может какой глючит.С МАР когда снимаю фишку работает хуже. мне кажется что он рабочий.Осталось поменять датчик хх датчик ож и который на черепахе да еще МАР до кучи.И все  :D.Только нужно ли. :)
Оффлайн Palez
« Ответ #20 : Октября 14, 2012, 09:44:56 pm »
Алён, как решила проблему?
lena54806852
« Ответ #21 : Октября 14, 2012, 10:04:38 pm »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D :D :D :D
нет А у тебя тоже самое? Все датчики поменяла толку ноль.Грешу на прокладку впускного коллектора.Спасибо Слава подсказал,где-то воздух сосет очень хорошо за счет чего смесь обедняется. :) :) :) :)
Оффлайн Palez
« Ответ #22 : Ноября 03, 2012, 10:30:58 am »
да...у меня на холодную во время прогревания обороты до 300 об падают и движок глохнет...педальку газа минут 5-10 подержу, двигатель прогреется и всё ок. обороты восстанавливаются.
lena54806852
« Ответ #23 : Ноября 03, 2012, 12:03:38 pm »
ну вот я не одна такая.Сегодня иду в гараж делать машину.Результат отпишу. ;) ;)
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #24 : Ноября 03, 2012, 12:35:27 pm »
поверь)))))) ты оооочень не одна такая))) помимо нас блейзеров 2.2, ТАКИХ ещё миллион опелистов)) у которых моновпрыск)), на блейзер я даже и не заморачивался)))) как пропал холостой ход, просто приоткрыл немного заслонку, на 900 оборотов и забил на это дело))) так же как и ты придерживаю педальку минутку и дальше всё нормально))) а замена ДХХ и ДПДЗ ничё не дали)) вообще, и ЕГР заглушил реакции ноль)) так и подмывает протянуть в салон проволочку как "подсос", чтоб в ручную регулировать))))) а вообще с моновпрыском повозился на опеле астре - ну вернее я бы не возился)) подержал педальку и делов то))) (те же симптомы) но любимая моя мне не дала покоя))) почини и всё тут))) лень ей педальку подержать))) в итоге не починил - проверил всё что можно и заменил, все прокладки новые поставил, вплоть до под коллектором. НИФИГА!!! как глох на холодную так и глохнет, а в придачу на прогретом ещё и обороты очень сильно плавают, от нормы до 2500бывает, ужас))) пальцем затыкаешь на монике канал для холостого хода - тогда обороты падают, ездил на диагностики (там овд2) только высокое напряжение в дхх показывает, а почему так и не понятно, все датчики заменил, результата ноль! в итоге воткнул в моник ластик прямоугольный, чтоб воздух не тянуло на хх, а болтик который на заслонку давит, заменил на подлинее, подпружинил чтоб от вибрации не крутился, и отрегулировал хх в ручную примерно на 900-950, а при прогреве через минуту можно педальку отпускать плавно, на 500оборотах уже ровно работает и не глохнет при прогреве, на опеле до этого болтика регулировочного не дотянуться при одетой черепахе, так я на край болтика кусок трубочки одел плотно, и край выпустил в доступное место)) теперь если вдруг заправил бак а бенз не очень - понизились обороты - можно неразбирая черепаху за трубочку болтик покрутить)) только теперь уже другой хозяин будет крутить, продали опелюшечку(((((( захотела рено-сандеру, купили, а по мне так 15 годовалый опель внутри намного комфортнее и уютнее чем сандеро за пол миллиона!!! внутри он по моему даже хуже гремит пластиком деревянным чем китайская джили, которая у меня когда то была, вернее скажу - китайская практически не гремела и пластик хоть и дубовый был на ощупь но внешне не выглядел так дёшево как пластик в рено-сандеро( увы, вам дамам трудно что то доказать)) чтож, пусть ездит на новом сандеро, если не захотела реальную машину подержаную, за пол лимона очень богатый вабор))) не уговорил))
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2012, 12:39:03 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
lena54806852
« Ответ #25 : Ноября 03, 2012, 01:14:28 pm »
 :afro: :afro: :afro: :afro:
попробую все же.вчера с работы еле выехала.прогрелся мой нежный зверь,а ехать не хочет,глохнет на холостом ходу и все тут.Как мне Слава говорил где то идет подсос воздуха и пока он не прогреется более менее так и будет.Хочу поискать.и правда вчера когда он прогрелся в пробке очень хорошо.симптомы пропали.глохнуть перестал.будем искать.тут есчо оказалось что у меня провода стоят от блейзера 4.3  :o :o :o поставил прошлый хозяин.ну говорит типа я провода поменял все нормально.а тут не давно думаю дайка я сменю их чтоли глядь а там написано 4.3L вот для было удивление :o :o :o.
« Ответ #26 : Ноября 03, 2012, 01:39:02 pm »
я провода вообще жигулёвские поставил, воткнул их в газоновские подсвечники, а подсвечники соответственно на свечи одел)) они(подсвечники) колпачки какие то не пластиковые - не плавятся при нагреве от коллектора, и не дубеют резинки которые на свечку одеваются - это что касается колхоза)) уже с пол года так ездю)) и длины жигулёвских проводов хватает за счёт подсвечника)) кто то мне тут по этому поводу говорил что они не надолго - подсвечники)) но по отзывам колхозных газонов - их никто никогда не менял)) работают десятилетиями))) я пока ещё не проверил, правда ли))))
lena54806852
« Ответ #27 : Ноября 03, 2012, 01:44:46 pm »
жигулевские провода хорошие :afro: :afro: :afro:
« Ответ #28 : Ноября 03, 2012, 01:56:03 pm »
только по месту один однозначно короткий а второй в натяжку и только два становятся нормально, и то не надолго - вернее до первой попытки снять со свечи, несколько комплектов уже пробовал, на всех, колпачки дубели и ломались, а один раз даже загорелся наконечник, чисто повезло что увидел!!!! вот по этому и решил для себя, либо от вектры с люминиевыми трубками, либо наконечники не горючие с газона))) а так как у меня уже насобиралось приличное колличество проводов с горелыми рваными наконечниками - то я купил газоновские - 25р штука) у нас в сельпо)), там фишка в чём - от штатного провода нушно отодрать колпачёк оставив медяшку которая на головку свечи одевается, и эту меняшку немного разогнув воткнуть в подсвечник, я хотел ещё герметиком после замазать но как то не сделал сразу )) так и ездю)) всё отлично)
lena54806852
« Ответ #29 : Ноября 03, 2012, 02:00:28 pm »
мы покупали на 99 себе комплект за 700 рублей.отличный проблем не было никаких.
