Автор Тема: Ремкомплект моновпрыска 2,2 и сам процесс (с фото).  (Прочитано 98735 раз)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Полезно!  +))
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
Странно.Я тоже закидывал сюда ссылку с моником и нет её. :(
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
Вот, кстати, неплохой онлайн каталог по Опелю
http://opel.vdopel.ru/opel_eu.lmz
Оффлайн Evgen65
Всем здрасьте! Проблема такая,может у кого было.Машина ездила нормально только при езде накатом обороты стояли на 1500 и не падали до снижения скорости ниже 20 км, не особо это нравилось т.к машина тяжёлая и ввиду особенностей рельефа часто приходится катится по инерции. Но как всегда проблема откладывалась на потом . И Потом пришло ,сначала пропали прогревочные обороты,затем начали гулять холостые.Тогда решился на переборку моновпрыска. Кстати с преобретением ремкомплекта оказались проблемы ,при произнесении слова "моновпрыск" глаза у продавцов становились круглыми. Ну да ладно прокладки и мембрану заказал отдельно по каталожным номерам.Всё сделал как описано у Славы только не стал менять мембрану она показалась идеальной.ДПДЗ и ДХХ поменял на десяточные.Собрал, поездил сначала обрадовался- всё путём ,но через пару сотен километров все проблемы вернулись даже в более выраженном варианте. А через какое-то время появились ещё и провалы при разгоне. Отругал себя за жадность и полез менять мембрану. Поменял. Еле завёлся, ладно думаю пускай прогреется мозги перенастроятся ,а там посмотрим. Машина прогрелась ,но работает как-то глухо , решил ещё подождать ,захожу сзади , а у меня там белый дым из трубы валит хотя до этого выхлопа даже видно не было. Плюнул и полез ставить старую мембрану , поменял , выхлоп стал как всегда , но проблемы никуда не ушли.Если было у кого  ,что похожее или есть какие мысли поделитесь ПЖЛ.
sheva
У меня обороты гуляли при замене трёх ДПДЗ,с покупкой четвёртого стало всё нормально.А вообще попробуй прочесть коды ошибок в диагностическом разъёме,как это сделать есть на форуме.
Оффлайн Evgen65
ДПДЗ тоже третий уже поставил, картина одна и та же. Ошибки читал выдаёт уже не помню кажется 92 в общем что-то про реле кондиционера .Я думаю это отношения к делу не имеет.
  • зачОООтка: +46/-0
У меня такая же же хрень.Поменял ДПДЗ и ДХХ(ДХХ вообще 3 менял) толку ни какого.Отсоединил МАП сенсор-всё нормально.Жду сейчас МАП сенсор.
engineer-2
 Если гуляют холостые, можно каждый день менять датчики и регуляторы, но толку от этого никакого не будет, пока ЭБУ не увидит признак холостого хода, а именно напряжение на сигнальном выводе датчика дроссельной заслонки, которое при полностью закрытом дросселе должно быть 0.3 В. Достигается регулировкой датчика, при необходимости крепежные отверстия можно расширить надфилем.
Оффлайн Evgen65
Думал уже об этом . Наверное сделаю приблуду чтобы не протыкать штатные провода для замера напруги на управляющем контакте , брошу провода в салон и подключу мультиметр , а потом в димамике буду смотреть за показаниями ДПДЗ.
Оффлайн Evgen65
Кстати engineer-2 много читал твоих советов все технически обоснованы , может подскажешь почему при накате обороты подвисают на 1.5 или это тоже ДПДЗ ,но почему именно на 1.5 , а то сбрасывает постепенно , но сбрасывает.
engineer-2
 А когда останавливаешься, обороты тут же падают до нормы?
Если так, то так и должно быть, конструктивная особенность, на многих машинах встречается. Для чего конкретно так сделано, врать не буду, не знаю, но вроде бы для нормальной работы вакуумного усилителя тормозов.
Оффлайн Evgen65
Обороты приходят в норму сразу после снижения скорости ниже 25-20 км/ч , а порой (к сожалению редко) на 1 сек возле 1.5 притормозят и плавненько опускаются до 800.
Оффлайн Evgen65
Прокинул сегодня провода ,подключил мультик , при отпущенной педали газа хоть в динамике , хоть на месте чётко показывает 0.78 . Engeener, а точно должно быть 0.3 , а то я где-то читал парень тоже менял ДПДЗ у него сначала показывал 0.5 , холостые держала , но ехать не хотела (датчик тоже 10-ый) , а когда поднял до 0.78 то машина ожила , правда там речь шла о движке 4.3?
Оффлайн Evgen65
Слава , ты как Гуру ответь пожалуйста , почему у меня после замены мембраны из трубы повалил белый дым? Чё  мембрана выходит бракованная?
Оффлайн Evgen65
Извините я конечно лох в компьютерах (печаю одним пальцем) и даже не смог найти куда это напечатать , так что извините за флуд как это у вас называется , но забивая в поиск "ремкомплект моновпрыск" не выдаёт ничего , а забивая "ремкомплект моновпрыска" выдаёт сразу несколько тем. Ключевые слова те-же ,но результат разный. А завсегдатаи говорят "а поиском воспользоваться как" ,но здесь очень сложно сформулировать вопрос некоторые темы так закодированы ,что и без переводчика не разобраться.Извините за флуд!!!!
