Автор Тема: Какой домкрат лучше для хранения в авто?  (Прочитано 12937 раз)
Pacific
Есть опыт пользования например гидравлическим, а то судя по отзывам при перегрузке либо слишком быстром подъеме из него масло вытекает потом он уже не работоспособен...
Зато не нужно с ним крячиться
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
Re: Какой домкрат лучше для хранения в авто?
« Ответ #1 : Мая 13, 2014, 02:36:39 pm »
штатный
« Ответ #2 : Мая 13, 2014, 02:38:08 pm »
Бутылочный двухтонник.
Чуть менее удобно по использованию чем подкатной но места не занимает, практически.
Да и требуется более чем редко.
 Из плюсов- более универсален если его использовать в машине для разных задач а не только для смены колес/ колодок.
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #3 : Мая 13, 2014, 02:40:14 pm »
и именно двух тонник, если диски родные 16 или 15, т.к. 4 тонник уже большой и может не встать под раму. Я себе взял четырех тонник, но двух штоковый, все таки для родных дисков немного великоват
Pacific
« Ответ #4 : Мая 13, 2014, 03:03:29 pm »
штатный
нет его, да и он еще какой-то странный и точно не выглядит устойчивым
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #5 : Мая 13, 2014, 03:43:51 pm »
Вместо механического вложил бутылочный 2т в пластиковом кейсе,места занимает мало.Ещё вожу небольшую доску 40мм толщиной в качестве подставки.
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #6 : Мая 13, 2014, 03:44:51 pm »
Купи два упора под колеса, хорошии и не парся. Штатный домкрат колесо поменять самое оно.
А будет профильный авто, тогда хайджек ;)
Pacific
« Ответ #7 : Мая 13, 2014, 03:55:20 pm »
Штатного нема  :(
Оффлайн Levious
  • Муркавод
« Ответ #8 : Мая 13, 2014, 04:03:50 pm »
Хайджек онли, с креплением за колесо и подставкой для сыпучего грунта.
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #9 : Мая 13, 2014, 04:06:56 pm »
 :afro:   Есть короткие.
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #10 : Мая 13, 2014, 07:32:06 pm »
У меня бутылочный 5 тонник. Брал в Планете Железяке во время первого перегона.
ИМХО оптимум.
Разумеется на дальняк ложу 2 куска (см по 50) доски сороковки(на случай смены колёс итд на вязком грунте или в "неудобных" местах)
Есть один косяк при использовании этого домкрата(если честно, я в шоке...)
При поддомкрачивании "зада" можно смять полку рамы!!!!!
Тем кто думает, что у меня рама гнилая - это совсем не так, рама как с завода.
В общем на "пятачок" домкрата нужно что то мастырить...
Я пользуюсь банальной доской, но уже подобрал кусочек швеллера, ложащийся в раму.
Домкрат лежит в левом заднем кармане вместе со штатным и "джентльменским набором Тахо" - топливным модулем в сборе и ещё кое какой необходимой шнягой.
Да, штатный домкрат я увы, сломал
- машинка с него скатилась и естесвенно погнула ось домкрата.
Вообще штатный домкрат мне понравился, но как и любой "ромб" это девайс для смертников.
-Один раз такой тупо сложился, до сих пор удивляюсь, как успел убрать голову...
Чтобы не говорили "ромб" только для лёгких машин.
Ах да, подкатной домкрат тоже есть, упоры сварю в эту отдыхашку, задолбало кирпичи при ремонте подкладывать.
Хайджек...
Тоже в планах штука хорошая, но под него нужны упоры иначе кирдык ЛКП
« Последнее редактирование: Мая 13, 2014, 07:45:51 pm от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
« Ответ #11 : Мая 13, 2014, 07:41:46 pm »
Да, не знаю насколько актуально для большинства...
Гидравлический бутылочный домкрат плюс пара швеллеров и немного металлома
-Пресс для выпрессовки.
Гидравлический домкрат и пара досок
-Импровизированная "трансмисионная стойка"
Домкрат и немного фантазии:
-Съёмник для закисших воротин
В общем, помимо банальной задачи снять колёско гидравлический домкрат
Универсальный девайс.
Оффлайн olegators68
  • GMC S15 Jimmy 87. 2,8 МТ , Buick Electra 86. 3,8
« Ответ #12 : Мая 13, 2014, 11:38:39 pm »
Для рамника, " бутылка" один хрен в грязи изваляешся  ;), ХОД!
Для " пузотерок" подкат
Весь смысл энтого механизма, если в рабочем состоянии. правильно установить, даже если механика, но гидра намного лучше, из-за плавности хода например.
Р
« Последнее редактирование: Мая 13, 2014, 11:46:37 pm от olegators68 »
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #13 : Мая 14, 2014, 12:32:18 am »
Бутылочник на 4-5-6 тонн, и чтобы сверху шток выкручивался иначе не достанет. Механическим либо машину портить либо себя. Подкатной здоровый слишком и не достает до машины иногда)
Дык зачем жеж за раму то - это ж садизьм. Сзади под мост промеж стремянок, спереди под шаровую. И таху и блейзер и субур2500 так поднимаю, домкрат влезает без проблем, и всего хватает.
Tahoe 4-doors 1997
+791044ноль-ноль-два-восемьдисят-адын.
Оффлайн olegators68
« Ответ #14 : Мая 14, 2014, 01:48:03 am »
Ну да, правило пользования домкратом, не ГОСТы не те более гребанае САЕ которое в обвязку идет.
Брать надо, раму практически похрен, видим кузов, стойки, вот под них и будем брать, иначе плохо.
Моква и Путинбург, все сгнило что-ли , >:(, на переферии еще крепенькие остались.
Удобство, подкат, но если под рамой 350-400 мм куда он, бутылка.
редко подкатываю подкатной через задницу к рычагу на седан, упор, пять качков и колесо на замену, не везде так подокрасться можно, где и за два приема приходиться
Любые прокладки из дерева и резины приветствуються :) :) :)
Так и подкатной, и старая камазовская бутыль, не знаю сколько, и "типо 8-ми тонник" новый имеються, даже под раму поднимаю двумя, борт подымаю, стараюсь не тревожить перекосом лишний раз, хоть рама и крепенькая :).
Интересно и голосование, 95% подкатных гидравлика :),
Машина на гидравлике вся, и в гидродомкратах ломаеться 80% механики, интересное разделение :)
Для бутылки, 5 см поршня в диаметре, грубо давит всего лишь 100 кг/на сантиметр от тонны веса, что ерунда для нее, правильно сделанная и черта поднимет.
Выбираю их так, манжетки запасные есть, значит будет работать
Единственно кому гидравлика противопоказана, ребятам с северных широт, и им обьяснять не надо :)
« Последнее редактирование: Мая 14, 2014, 03:06:10 am от olegators68 »
