Автор Тема: Как приспособить сканер ELM327 v1.5 к квадратному Блейзеру  (Прочитано 8135 раз)
Оффлайн Dmytriy
  • зачОООтка: +2/-2
Приветствую всех.
Возможно ли приспособить ELM327 к старым GM мозгам 1994 года?
Информации о том как сделать переходник с OBD II на GM в инете есть достаточно, но вся она касается Вазов, Газов с диагностическими разъемами GM. Пытался найти что нибудь по адаптации к старым американцам, но не нашел. Если у кого был успешный опыт диагностики квадратика или аналогичных моделей с такими же мозгами и то го же возраста - поделитесь. Если приспособить ELM в принципе нереально, то возможно у кого то есть информация о каких то других, бюджетных моделях сканеров для квадратного Блейзера, что бы делать полноценную диагностику?
За ранее благодарен.
Квадратный Chevrolet Blazer S10, 4,3 производство Венесуэла
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
Если разъём имеет 12 контактов, то ELM никак не подключить. На форуме есть пара тем про диагностику ALDL, поищи.
Оффлайн Dmytriy
  • зачОООтка: +2/-2
Вот здесь по ссылочке
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=68690.msg1330212#msg1330212
я уже читал, но там нужно самоделки городить, а я живу в такой стране, где нет радио рынков, магазинов с полным ассортиментом радиодеталей и т.д. Так или иначе нужно заказывать в Китае. По этому если уже заказывать в Китае, то хотелось бы что то готовое, в виде небольшого сканера, или готового модуля, под Винду или Андроид, который способен сделать диагностику. Возможно есть у кого то ссылочка на подобный товар.
По этой ссылочке
человек подключает ELM к разъемУ GM 12 pin используя 3 контакта + - и К-линию. В видео такой же разъем как и квадратном Блейзере, но другая распиновка. Вот я и подумал, что возможно и в квадратном Блейзере можно использовать какой то контакт вместо К-линии? А возможно нет, потому что там другие мозги стоят?
« Последнее редактирование: Июля 27, 2017, 12:27:29 am от Dmytriy »
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
А контакт "M" в разъёме GM12 стесняюсь спросить для чего.........
За ELM не скажу, но EasyDiag подключали неоднократно, ошибки и стрим вполне себе считывает.
P.s. Фото найдено за 10сек. в поисковике ;D Но тему конечно проще создать, чем самостоятельно искать что-то..........
« Последнее редактирование: Июля 27, 2017, 12:33:45 am от RSM40 (Руслан) »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Dmytriy
  • зачОООтка: +2/-2
Это такой подключали?
http://www.ebay.com/itm/LAUNCH-X431-Easy-Diag-Diagnostic-Tool-Easydiag-2-0-for-Android-iOS-iPhone-Global-/272622068865?hash=item3f798aa481:g:Fr4AAOSw4CFY52DU
В комплекте с ним идет ПО. Его достаточно для диагностики старых автомобилей или придется покупать дополнительно обновление?
« Последнее редактирование: Июля 27, 2017, 03:47:35 am от Dmytriy »
  • зачОООтка: +69/-0
На 4pda есть кряк, там же описание какие серийники подходят. Поскольку покупали осенью, в тему теперешних серийников и работоспособности кряков с ними не лез.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Не парь мозги с ELM, покупай адаптер К-линии к USB, и подключай ноут с прогой Tunerpro RT. Диагностит на 2 головы лучше, логи записывает...
Оффлайн Dmytriy
  • зачОООтка: +2/-2
А ссылочку на адаптер не подкинешь? Что бы иметь представление, что за девайс.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Автор, ты имей ввиду что мозги были с 160 бод и 8ххх бод интерфейсами, там контакты разные и 160 бод точно ничем не читается кроме ALDL шнурка. И научись уже поиском пользоваться
Оффлайн Dmytriy
  • зачОООтка: +2/-2
На моем квадратике такие. Как понять сколько бод?
« Последнее редактирование: Июля 29, 2017, 02:29:17 am от Dmytriy »
Оффлайн Dmytriy
  • зачОООтка: +2/-2
В процессе  ;)
Вот такой подойдет?
https://masterkit.ru/info/articles/389
Оффлайн Dmytriy
  • зачОООтка: +2/-2
Похоже что адаптер К-линии - USB, можно купить только в РФ. Живу далековато, в Ebay подобных адаптеров не нарыл.
Если все же вернуться к теме возможного подключения ELM. Вопрос к знатокам - может ли навредить ECM-мозгам подключение ELM или EasyDiag? Не сожгу ли я чего нибудь в ECM? Теоретически электрический сигнал выходит не из ELM по направлению к мозгам а наоборот из мозгов на сканер? Или нет? Или там идет обмен? Хотелось бы перед подключение любого вида сканера, понять принцип и взвесить риски. Поделитесь кто знает
« Последнее редактирование: Июля 29, 2017, 04:22:51 am от Dmytriy »
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Ищи партнамбер на своих мозгах, потом рой интернет. Про свои 1227747 я помню что это 160 бод . Как я это нашел - уже не помню, лет 6 прошло и старые ссылки не работают. Кабель сделал из телефонного  для сони-эриксон, ma-7910 он же DSS 25 вроде бы. Просто был пор рукой com-кабель от мобилы  и при сравнении его схемы со схемой кабеля aldl 160 на микрухе MAX выяснилось что схема практически такая же.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Ищи на ebay ALDL USB cable, в пендосии такого много предлагают. Или посмотри на ftdichips.com (я сам пользую ftdi кабель VAG-COM), moates.net продает готовые ALDL кабеля для наших машинок, ссылки на софт там тоже есть
