Автор Тема: Почему руль становится тяжелее вращать?  (Прочитано 10441 раз)
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
Руль стал тяжело крутиться и залюфтил. Взял с разборки редуктор рулевой от трака типа от 2500 или 3500 или как он там. Крутился даже избыточно легко. Ну думаю вот оно счастье - усиленный, от грузовика. Радовался я недолго - через полторы тысячи километров сначала вошёл в норму как у всех тах,  теперь становиться все туже и меня это напрягает. Не менять же редукторы каждые 1500 км. У кого какие мысли что к этому приводит? Не люфтит кстати.
Re: Почему руль становится тяжелее вращать?
« Ответ #1 : Августа 28, 2017, 10:11:01 pm »
Проверь давление в магистрали при неисправности.
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #2 : Августа 29, 2017, 08:38:43 am »
Так дело то не в редукторе а в усилителе
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #3 : Августа 29, 2017, 03:42:05 pm »
Так редуктор он и есть часть усилителя рулевого управления. Вторая и третья часть это насос и магистраль.
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #4 : Августа 29, 2017, 03:43:47 pm »
А у вас есть ли замерялка давления от насоса и сколько денег возьмете за диагностику? Удивляет, что плавненько так все меньше и меньше легкости в руле, течи при этом не обнаружено.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #5 : Августа 29, 2017, 03:48:14 pm »
Жидкость не пенится?
Tahoe 05
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #6 : Августа 29, 2017, 04:00:07 pm »
Переходи ближе к делу, я конечно посмотрю, но 1500 км же ехали и все было чудненько.  Если пенится то что? ИЗ за чего вернее, следствие то понятно
Кстати поменяю ка я жижу и правда, что.
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #7 : Августа 29, 2017, 04:11:51 pm »
Ну так я насос сам имею ввиду, у меня насос например не в лучшей форме, гудит и то плохо и то хорошо усиливает
« Ответ #8 : Августа 29, 2017, 04:14:54 pm »
Случаем не любитель погазовать при крайнем положении руля, когда упирается редуктор в ограничитель? В таком случае умирает обратный клапан, и давление в прямой магистрали падает.
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #9 : Августа 29, 2017, 05:08:28 pm »
Не, я перед дальнобоем поставил с разборки редуктор новый и по сути ехал все время прямо, условно говоря.
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #10 : Августа 29, 2017, 05:09:19 pm »
Давайте по другому - есть ли причина, по которой именно редуктор может стать причиной тугого вращения. Сальники, прокладки или иные причины? Может на схеме кто показать может?
« Ответ #11 : Августа 29, 2017, 08:07:56 pm »
Жидкость если вязкая, то будет туго. Люди заливают дестрон, и руль одним пальцем можно крутить. Но на агрегатку это может негативно повлиять, производитель рекомендует лить спецжидкость для гур, а не дестрон.
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #12 : Августа 29, 2017, 08:59:15 pm »
Hi-Gear PSF залил, типа совместима со всеми совместимыми. На днях попробую жижу сменить ради интереса, может влаги набрала или еще чего. В крайнем случае начну диагностировать заразу.
« Ответ #13 : Августа 29, 2017, 09:02:26 pm »
Это херня, я пробовал, руль тугой с ней. Залил родную ГМ, теперь норм, и руль упругий, и для механики не вредно. Менять надо с прогоном, отсоединяя обратку, здесь на форуме есть метода. Иначе не замена, а разбавление будет.
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #14 : Августа 29, 2017, 09:05:10 pm »
Ну примерно 1200 км же руль был лёгенький. Интересно, в теории могло прокладки какие-нибудь поесть?
