Автор Тема: что за кран  (Прочитано 1154 раз)
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
что за кран
« : Апреля 26, 2024, 08:27:11 pm »
Ув гуру ! Затеял тут менять раму... разобрал морду... Перед кузовом в магистралях печки стоит кран... управление вакуумом через эл. магн. клапан... Я так понимаю закольцовывает печную магистраль (отключает печку)  при включении кондея ? Или зачем ? При удалении системы кондея (не люблю я его) кран удалить и шланги печки напрямую ?
Re: что за кран
« Ответ #1 : Апреля 27, 2024, 09:02:34 am »
Да, можно так сделать. Вакуум главное заткнуть.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Re: что за кран
« Ответ #2 : Апреля 27, 2024, 03:52:26 pm »
Вакуум заткнут закрытым ЭМ клапаном. С назначением крана правильно догадался ? А как тогда регулируется степень охлаждения в салоне ? Через тот же кран ? Кондей то в одном режиме работает...
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2024, 03:54:32 pm от дуст »
Оффлайн diamid
Re: что за кран
« Ответ #3 : Апреля 27, 2024, 07:23:42 pm »
Я удалил этот кран, печка теплее дуть стала. Холод/тепло регулируется воздушными заслонками.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Re: что за кран
« Ответ #4 : Апреля 27, 2024, 07:36:18 pm »
 А кондей то как ? Дует холодом часть на улицу часть внутрь ?
Re: что за кран
« Ответ #5 : Апреля 27, 2024, 07:58:50 pm »
Все верно.На 400 у нее не было крана .печка греет все время .тепло холод в самой печке  заслонка воздушная регулирует ..Недостаток в том что сам радиатор печки стоит в салоне и летом греется нехило .
Можно просто поставить водопроводный кран и на лето отключать .Будет полегче в салоне даже без кондея
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2024, 08:02:22 pm от Pferd »
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Re: что за кран
« Ответ #6 : Апреля 27, 2024, 09:05:43 pm »
Так можно и тумблер поставить... для управления штатным... Тем более что штатный не просто печку перекрывает, я открывает закрывает байпас ...
Тема не раскрыта... Морозильником в салоне в ручную управлять ? Вкл-выкл? Кнопочкой ?По ощущениям ?
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2024, 09:11:58 pm от дуст »
Re: что за кран
« Ответ #7 : Апреля 27, 2024, 09:53:00 pm »
Я в понедельник сброшу тебе схему.Напомни.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Re: что за кран
« Ответ #8 : Апреля 27, 2024, 10:25:10 pm »
Ок... Праздники не помешают ?
Re: что за кран
« Ответ #9 : Апреля 27, 2024, 11:13:04 pm »
Так какой климат в 400ке? Кондей херачит  или не херачит, в зависимости от нажатой кнопочки. Никакой там регулировки кондея нет. Да и в машинах с климат-контролем не сильно сложнее, там автоматом регулируется только скорость пропеллера, ну а при нажатой кнопочка max, ещё заслонка закрывается наружного воздуха. Вот и вся при мудрость.
Оффлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
Re: что за кран
« Ответ #10 : Апреля 28, 2024, 06:53:44 pm »
Клапан закрывается при включении охлаждения на максимум, по моему даже без кондея. Просто выкрутил максимально на холод и он закрылся. Штатный пластиковый со временем спревает и начинает крошиться (мой в руках развалился). Можно купить новый пластиковый китайский или я видел на АЛИ латунный, но он перекрывался вручную под капотом.
Re: что за кран
« Ответ #11 : Апреля 28, 2024, 11:25:14 pm »
У Вас что там кран на печку стоит латунный с вертлюжком?
Оффлайн Gas1236
Re: что за кран
« Ответ #12 : Апреля 29, 2024, 05:03:19 pm »
Нет, я себе пластик поставил, автоматический.
Но на Али видел латунный с ручным управлением.
