Автор Тема: Глюк с датчиком скорости.  (Прочитано 3579 раз)
Оффлайн Sanych72
  • Люфт
  • Авто: Tahoe 04
« : Августа 05, 2018, 10:33:35 am »
Здравствуйте уважаемые Гуру! Нахожусь в Крыму в отпуске, на машине, Тахо 2004 г.в., выскочила проблема в виде плавающего спидометра, скорость после 80 км/ч начинает гулять, звучит гонг и кратковременно загорается красная лампа ручника. Коробка начинает переходить с 4 на 3 передачу.  Я подумал что это датчик скорости, заказал его и поменял, но проблема не ушла. Датчик поменял в раздатке вот таакой поставил    DORMAN 917-618. Может еще есть датчик скорости? Если есть где икать его? Спасибо.
P.S. Сканеров и электриков по тахе пока найти не удается. Если кто знает спецов в Крыму буду признателен.
Re: Глюк с датчиком скорости.
« Ответ #1 : Августа 05, 2018, 12:22:47 pm »
Датчик скорости в раздатке левый, можно поменять с правым (одинаковые), но чаще проблема с проводами и разъемами.
Онлайн Marlboro
« Ответ #2 : Августа 05, 2018, 04:28:02 pm »
Пьяный по пляжу небось гонял?)) Ножник хоть отжат?
« Ответ #3 : Августа 06, 2018, 10:19:37 am »
у меня такая ебулда была, когда датчик температуры ОЖ накрылся - тоже спидометр сходил с ума на пару с коробкой.
ручник - скорее всего, другая проблема, отожми или датчик глянь
Оффлайн Sanych72
  • Люфт
  • Авто: Tahoe 04
« Ответ #4 : Августа 08, 2018, 02:50:34 am »
Стояночный тормоз в порядке, лама загорается кратковременно. Сегодня в ливень попал, проблема исчезла пока опять всё не просохло. Температуру показывает исправно. Завтра хочу ВДхой по очереди датчики пробрызгать, может выясню опытным путем какой разьем барахлит. Через неделю домой пилить 3500 км. Расход конский получается когда на сотне обороты за 2500.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #5 : Августа 08, 2018, 08:02:53 am »
Разъёмы Вдшкой брызгай.
Запчасти из США
« Ответ #6 : Августа 08, 2018, 11:03:37 am »
  Можно по пути на сервис заглянуть
« Ответ #7 : Августа 08, 2018, 11:41:34 am »
температуру показывает исправно где? на приборке и у меня ничего не сходило с ума, а сканер показывал ерунду с температурой
