Автор Тема: История одного 2.2 (частичный перебор)  (Прочитано 18370 раз)
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
« : Октября 08, 2013, 11:08:27 pm »
Имеем двигатель. При нажатии на гашетку явно синий дым из трубы. Звук дизельный. Расход литров 14-18 по городу, 10-12 по трассе. Расход масла 1 литр на полтыщи. Компрессия 8-8-8-? (компресомметр сдох  ;D)
Так уж совпало, что именно сегодня я заехал в гараж и.... решил остатся  8)
Итак. Начал с того, что для удобства снял капот. Держится он на 2 болтах под боковыми пластиковыми дефлекторами. Ну и снять вакуумный шар (вверху болт, внизу скобка) и фонарь освещения подкапотного (- на болту, + отрезаем):
Снял для начала крышку, чтобы так сказать оценить ущерб. Глянул на распредвал... и не порадовался...
Большой износ чисто визуально, пальцами явно ощущается ступенька  :'( Надо бы конечно померить, но это завтра.
Ключом на 19 откручиваем пробку, подставляем ведро и сливаем масло.
Пусть стоит стекает, а мы продолжаем. Сливаем антифриз, снимаем ремешок генератора, крышку.
Откручиваем выпускной коллектор. Вместо 8 шпилек обнаруживаем 6... Плюс 1 болт.... Снимаем прокладку и видим что она вся в масле:
Вот оно тварь куда девается  ;D
Дальше убрал всю косу, тросик, снял моновпрыск (2 шпильки) , открутил и отвёл в сторону ГУР (надо снять шкив, под ним 2 болта, + 2 болта со стороны моторного щитка), снял генератор (1 болт вверху и 2 внизу). Ну а что? Всё равно разбираю, хоть почистить визуально. А если руки дойдут можть и подшипнички поменять на гене. Долго мучался с креплением ГУРа. Нижние 2 болта легко. А вот верхний под шестигранник никак.
Пришлось покарячится, но открутил коллектор в сборе с креплением. Так и снял. Вот этот чёртов болт:
Ну да ладно, выкрутим, новый вкрутим.
Ослабил натяжитель ГРМ снимаем ремешок (а для этого надо снять шкив колена, открутив 4 болта), снимаем шиток ГРМ (2 болта + гайка).
Дальше откручиваем корпус термостата - он на 2 болтах. Берем мощный вороток:
и в последовательности, как для закручивания в несколько приемов сначала ослабляем, а потом откручиваем болты ГБЦ.
Последовательность:
    10 - 6 - 2 - 3 - 7
<- Морда
     9 - 5 - 1 - 4 - 8
Не забываем снять вентиляцию картера, как я ;) Снизу 2 болта + болт со стороны моторного щитка на ГБЦ.
Такс. Ну снимаем голову и распредвал с постелью:
Натекло охлаждайки, ну бывает. Осматриваем прокладку - она может многое рассказать о жизни движателя. В моём случае никаких явных пробоев. Однако некоторые места вызывают настороженность:
Или с другой стороны:
На мой непрофессиональный взляд, прокладка более чем "в какашку"  ::)
Осмотр цилиндров после распредвала и прокладки не предвещал вроде бы ничего хорошего.... Смотрим:
1-й
2-ой
3-й
4-й
Ступеньки в месте перекладки нет. Ну не то чтобы совсем нет, но чистыми пальцами не ощущается вообще. Микрометр конечно рулит, но его временно нету. Да и в цилиндрах отчетливо виден хон. Задиров и износа визуально нет. Как так? На одометре 225 тыщ.
Смотрим на голову, а точнее для начала на рокеры.
На 4 цилинре
На 1 цилиндре
Пичаль-бида.
Смотрим клапана:
1-й цилиндр
2-ой
3-й
4-й
Так-то все на месте =)) Трещин нет, что не может не радовать.
Ну и хватит на вечер. Оставляем машинку спать и идём мыться.
Завтра весь потёкший антифриз скапает и пойдём дальше.
Может будут пока какие предложения?
Пока на повестке дня замена маслосъемных колпачков, проверка герметичности ( ? притирка клапанов), замена рокеров (гидрокомпенсаторы не отработают такой износ ?), распредвал (а фиг его найдёшь), собственно гидрокомпенсаторов (чтоб 2 раза не лазить) и по ГБЦ всё.
Ну а низ завтра.
Каталог запчастей на блэйзер http://elabuzer.ru/
Re: История одного 2.2 (частичный перебор)
« Ответ #1 : Октября 08, 2013, 11:32:41 pm »
уж если разобрал то и низ бы делал... (кольца вкладыши)
« Ответ #2 : Октября 08, 2013, 11:50:55 pm »
Да у тебя там даже остатки хона видны :afro:
« Ответ #3 : Октября 08, 2013, 11:53:17 pm »
Головку разбирать, седла клапанов править, клапана притирать
« Ответ #4 : Октября 08, 2013, 11:58:19 pm »
Вот это так долго ковыряет машину человек (почти к/ф "Вий")
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #5 : Октября 09, 2013, 07:34:27 am »
Это не обсуждается даже. Делать буду однозначно. Просто оставил в ночь чтобы все стекло. А то будешь поддон откручивать, а тебе на голову антифриз капает :)
lena54806852
« Ответ #6 : Октября 09, 2013, 08:31:01 am »
Молодец!!!!!!!!!!!!!!! :afro:
зачОООт!!!!!!!!!!!!
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #7 : Октября 09, 2013, 08:39:45 am »
Плюсик за очередной фотоотчет поставил :afro: Тему занес в закладки, буду следить :) На следующей неделе буду выезжать из Москвы в вашу сторону, если что надо по запчастям пиши
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #8 : Октября 09, 2013, 12:37:23 pm »
Я конечно плюсик чирканул - за волю к победе - но блин, что трудно было антифриз слить сначала? Потом же легче дефектовать будет.
И масло - что, по настроению менялось? Можно было промывку-то (хоть даже керосин) залить предварительно!
По клапанам - пока не рассухаришь и в руки не возьмёшь - говорить что они "как новые" не надо - там такие трещины могут быть- мама не горюй.
Впервые движку капиталишь? Молодец! Удачи!
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #9 : Октября 09, 2013, 03:12:12 pm »
...маслосъёмные колпачки забыл в перечислении ;)
А дизельный звук однозначно из-за, как минимум, одного просевшего гидрика :)
« Ответ #10 : Октября 09, 2013, 06:56:26 pm »
А разве я сказал, что старые надо демонтировать? :o :(
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #11 : Октября 09, 2013, 07:52:50 pm »
Антифриз слил сколько смог  :-\
Масло менял через 10000 км. Строго. Что до меня было я не могу сказать.
Вот про промывочку предварительно да, ступил.
Движку капиталил на классике, по сравнению с ГМ на ВАЗе просто зопа. Начиная с того что ничего не откручивается, заканчивая ну совсем не таким износом всего что только можно
« Последнее редактирование: Октября 09, 2013, 08:08:26 pm от Levim »
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #12 : Октября 09, 2013, 08:06:29 pm »
Сегодня работы было не много, как и фоток. Что не сказать о расстройстве.
Итак, снял поддон, маслоприемник, прокладку с маслоотражателем
Откручиваем шатуны, предварительно маркирую крышки чтобы не перепутать как стояли.
Вытаскиваем поршни. Вот они - маслосъемные кольца. Они как-бы есть  ::)
Или другой посмотрим:
А вот и толстая северная лисичка:
А как же хон? Ну вот и хон, блин. Пониже то не всё так хорошо.
Дальше были горячие споры о судьбе блока и поршней... Но они признаны несостоятельными, так как микрометр будет только завтра, тогда можно будет судить по цифрам.
Ну с горя из восьмёрочного рассухаривателя и 2 шпилек делаем рассухариватель опелевский
И потихоньку всё рассухариваем
Бросаем это всё и идём горевать домой.
engineer-2
« Ответ #13 : Октября 10, 2013, 09:32:09 pm »
 Прошу прощения, не понял - такой сильный износ юбки и зеркала  только в одном цилиндре? Или во всех?
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #14 : Октября 10, 2013, 10:25:49 pm »
Мдя,подогрели малёха моторчик...
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
