Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 333751 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2
« Ответ #1725 : Мая 02, 2016, 01:14:59 pm »
Завершил эпопею с выхлопом…
Поставил бочку глушителя от ГАЗ-52  :D
А сами трубы какого диаметра поставил? От нашепрома? Я что-то полазил под своей, внешний диаметр местами 43-45мм, маловато наверно :(
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1726 : Мая 03, 2016, 11:28:28 am »
Трубы мне гнули и варили в сервисе, 2-х дюймовка со стенкой 1.5мм. Кстати в стоке у меня так и было.
А вот штаны местами какраз были из 43мм.
Мне советуют поставить от шеви нивы бочку прямоугольную, что скажете эксперты?
Не советую ставить глушаки от машин с двиглом меньшего объема.
Ставь уж лучше от волги сайбера.
А звук от 52-го ваще странный, я так и не понял на что похож, достаточно басистый, но пердит не как прямоток  :D
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #1727 : Мая 03, 2016, 11:49:00 am »
Тоха зачёт :afro: Себе тоже буду делать уже есть с чего по описанию ;) Плюсанул :afro:
« Последнее редактирование: Мая 03, 2016, 11:51:05 am от Анубис »
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1728 : Мая 03, 2016, 06:19:31 pm »
От сайбер, глушак стоит как сбитый боинг, а резонатор чуть дешевле! Невывезу...
Оффлайн alex290
  • Мои Крестоносцы: Blazer 2.2 и Lanos SX
    • Клуб владельцев BLAZER 2.2 Елабуга (админ)
Зеленый Blazer
Черный Lanos
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1730 : Мая 03, 2016, 07:58:12 pm »
Кстати, сейчас на шеви.ру приемные трубы продаются, ну так вот, они лучше старых, у них диаметр приемных патрубков на фланце больше, сами патрубки соединяются очено далеко от коллектора, те двигатель дышит полегче.
Можешь фото выложить как сделал?
И ссылку на описание пожалуйста)
« Последнее редактирование: Мая 03, 2016, 08:00:49 pm от MCMan1 »
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1731 : Мая 03, 2016, 10:30:58 pm »
Дык а что там описывать то?
Купил бочку газ-52, новую родную приемную трубу на шеви.ру, 2 хомута от газона на 54мм, хомут глушителя от уазика, ну и прокладки само собой, одну на приемную - родную, на фланец от дэу.
От старой системы нипель остаются кроншейны крепления.
Все старые потроха, включая катализатор (у большинства резонатор) удаляются, слегка укорачивается уазиковский хомут, к нему привариваются рога кроншейна старой бочки. Новая бочка от 52-го наживаляется и вешается на место, желательно перед демонтажом старой системы снять все мерки, чтоб хвост нового глушителя торчал приблизительно там же как и у родного. Из старья вырезается и чистится фланец, берется труба 51мм, гнется по месту между приемной трубой и новой бочкой, подваривается фланец, к трубе подваривается кронштейн крепления резонатора, все детали соединяются и все, выхлоп готов, заднюю выхлопную трубу можно приармянить старую если не в конец прогнила в месте сварки со старым глушителем, можно согнуть новую.
Фоток в ближайшее время точно не будет, на яму поеду не скоро.
Сразу предупреждаю, система работает шумнее чем сток, но не напрягает.
Из бонусов, если не понравится как звучит, можно без переделок воткнуть толстенький магна флоу.
ПыСы: можно поставить от 53-го, но прийдется решать вопрос с переходником, с входной стороны диаметр больше 51мм. И еще лучше брать баксан, я взял автоглушитель, но качество у них просто мерзкое.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2016, 10:35:37 pm от AntonJS »
Оффлайн boximax78
« Ответ #1732 : Мая 03, 2016, 11:50:57 pm »
У меня тоже стоит от сайбера, но за три года он прогорел :'(, пришлось подваривать. Сейчас в думках более дешевой альтернативы. От газ52 по моему оптимальный вариант :afro:
Еблейзер 2,2 - универсал повышенной проходимости
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1733 : Мая 04, 2016, 03:08:24 pm »
А от ГАЗ 53 подойдет???
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1734 : Мая 04, 2016, 07:49:55 pm »
На вход надо переходник, у 53-го входной диаметр что-то ближе к 60-и мм. А в остальном они одинаковые.
Но тут вообще достаточно спорно утверждение, подойдет или нет, в любом случае подойдет только если промежуточную трубу самому гнуть, те выкидывать резонатор, либо переваривать кусок от резонатора до почки.
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #1735 : Мая 04, 2016, 09:18:40 pm »
Я на своей шниве глушитель в прошлом году менял. Ставил оригинал и стоил он порядка 5 тысяч. Ставить дешевый заменитель настоятельно не рекомендую. Будут разочерования. Когда на еблейзере делал выхлопную глушитель ставил от вояджера. Результатом был доволен и по цене тот глушитель стоил около 3 тысяч. Но было это уже давно.
Ну и так для сравнения цен. Есть необходимость на шниве заменить часть выхлопной, именно участок где резонатор и катализатор. Так вот оригинал стоит порядка 12 тысяч. Заменители дешевые полная лажа.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2016, 09:24:34 pm от ovelexx »
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1736 : Мая 05, 2016, 04:34:25 am »
Спасибо за ответы!
Оффлайн evgen1981
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #1738 : Мая 05, 2016, 01:28:31 pm »
Мне меняли резонатор в Вита-Моторс (участок от приёмноё до глушителя), причём сама бочка стоила всего пару тысяч (нержавейка) + трубы от фланца до фланца. Обошлось очень бюджетно. Даже выхлоп стал тише. Диаметр труб брался 50 мм.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2016, 01:30:59 pm от Lion (Сергей) »
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #1739 : Мая 06, 2016, 09:23:27 pm »
Согласен! Также поменял резонатор на нержавейку  три года назад, до сих пор как новый. Вышло очень даже бюджетно. Недавно поменял кусок трубы от резонатора до фланца приёмной трубы. Брал в спецмагазине два уголка под 45 градусов диаметром 50 мм нержавейка. Отдал за это удовольствие 1500 руб. Уже как-бы не совсем бюджетно, видимо санкции в действии. Но (всегда есть это пресловутое "но") претензий к качеству металла нет, так что я готов заплатить за качество. Тем более, что постоянно езжу на газе, а с ним глушаки умирают быстрее.
