Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 335507 раз)
Оффлайн Djubal
  • ШТБ 2005
Re: Клуб владельцев блейзер2.2 елабуга/шбе2.2
« Ответ #345 : Июня 15, 2014, 07:50:00 pm »
Ну, это так. Мало ли.
Спасибо,гляну обязательно. Ещё варианты есть?:)
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #346 : Июня 15, 2014, 10:22:13 pm »
Привет :) у меня такая мысля- под капотом есть провод с мамкой , с левой стороны, ни к чему не подключенная, кидаешь на нее плюс с аккумулятора на заглушенной машине, слушаешь, если бензонасос зажужжал, значит работает, если молчит- значит умер (если масса правда не оторвалась)) Ну и еще реле проверить можно. :)
Зовите меня просто Пашка) )
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #347 : Июня 15, 2014, 10:27:30 pm »
Паша,кстати,не в курсе от чего этот провод? У меня такой же ещё и под рулевой колонкой есть.
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #348 : Июня 15, 2014, 10:38:26 pm »
Привет, Миш! :) Ну, как я понимаю, от бензонасоса. Чтобы в обход замка зажигания, напрямую его врубить. А вод под рулевой колонкой- фиг знает.. я ,кстати, не обращал внимания, у меня он есть или нет.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #349 : Июня 15, 2014, 10:39:59 pm »
Должен быть.Я сам его увидел,когда нижнюю полку снимал,со стеклоподъёмниками возился.
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #350 : Июня 15, 2014, 10:46:51 pm »
Надо заглянуть..только до выходных еще десять дней.. ))  Только вот как узнать от чего он- без понятия..
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #351 : Июня 15, 2014, 10:49:28 pm »
А у меня машинка без всяких прелестей,  ни кондишика, ни подъемников. :)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #352 : Июня 15, 2014, 10:51:43 pm »
У меня тоже ничего нет.Стеклоподъёмники только передние.Кто то из бывших хозяев поставил.Кнопки неудобно расположены.На торпеде около кнопки заднего стеклоочистителя и омывателя.Буду переделывать всё.
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #353 : Июня 15, 2014, 11:10:07 pm »
Мы с электрикой - не близкие друзья :) что-то пойму, что-то нет. Вот у меня колонки задние то играют, то молчат, что за дела не пойму, еще не разбирался толком.  Магнитолу вытащил, там все на скрутках, окислено. Раскрутил, поставил папки-мамки, заизолировал, заработали колонки. Потом опять старая песня, может провода в дверях переломлены..
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #354 : Июня 16, 2014, 06:09:36 am »
Паша,может переломлены,может плохой контакт с динамиком.Отошёл немного и всё.
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #355 : Июня 16, 2014, 06:39:10 am »
Возможно, на выходных посмотрю.
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #356 : Июня 16, 2014, 09:21:47 am »
OBD ? ::)
Никого не напоминает ? )
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #357 : Июня 16, 2014, 09:43:17 am »
А пропадают ОДНОВРЕМЕННО ОБЕ задние колонки? Как подключены, звук в задних колонках можно регулировать поотдельности, левая-правая больше-меньше можно делать? В смысле не подключены ли обе колонки на один выход магнитолы? В этом случае могут вырубаться одновременно обе колонки, если хоть один провод где-то замыкает на железо и срабатывает защита от КЗ в балалайке. Если же колонки соединены правильно и есть регулировка лев-прав, то дело в самой магнитоле, разъеме или в проводах ДО того места где они разветвляются налево-направо.
Включи музыку, похлопай дверьми, пошевели провода под торпедой, хорошенько потряси балалайку :)
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #358 : Июня 16, 2014, 11:43:14 am »
когда как пропадают, бывают по одной, бывает вместе. И звук регулируется раздельно.. Значит в магнитоле все таки дело?
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #359 : Июня 16, 2014, 11:47:09 am »
На кочках потрусит- звук появляется. Надо снова выдернуть магнитолу, проверить соединения.
