Автор Тема: Chevrolet Tahoe 2004 установка сабвуфера и замена штатной магнитолы.  (Прочитано 14374 раз)
Оффлайн al4271
  • Авто: Chevrolet Tahoe GMT800
Есть сабики которым десятилитрового ящика вполне хватает,вот к примеру http://www.автозвук.рф/az/2011/06/034-polk-audio-mm-840.htm,про пластик не спорю,фото для визуального понимания
Саб который впихнули на фото ты говоришь 8 дюймовый, и плюс надо мало объемный подобрать...все верно? Тогда тут все ясно, и понятно что нужно деревянный ящик сделать. Кстати а усилок под саб куда поставили? Под передние кресла или другое место нашлось?
И еще вопрос так и завис, какой размер у штатного саба, который между кресел передних стоит? 5 или 6 дюймов?
про передний саб не подскажу,но на форуме есть человек Геныч Юрич,наши машины на болты раскладывает,постучись попроси измерить и насчет передней акустики 13 см маловато,16,5 туда встают
Я линейкой когда еше успел, померял там отверстия по 13 см были. Всех динамиков.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Гм, отверстия и диаметр динамиков немного разные вещи если что.........
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
измерял дверь под обшивкой?
Tahoe 05
  • зачОООтка: +69/-0
Усреднённые данные таковы:
13см. Установочный диаметр 120мм. Габаритный диаметр 160мм.
16см. Установочный диаметр 145мм. Габаритный диаметр 180мм.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
А что мешает использовать объем межсиденячьего бокса по полной. Там внутри по сути пусто и места навалом. А как владелец рестайла и дорестайла я скажу, что саб промеж сидух звучит намного вкуснее заднерасположенного. Видимо не зря его туда переместили по итогам
Отправлено с моего PSP3504DUO через Tapatalk
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
  • зачОООтка: +69/-0
Ну ежели майфун позволяет достаточно выставить временные задержки и тогда где стоит саб в реале хрен догадаешься, потому что звук будет от него при желании из под капота))))))))
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Я штатный саб запустил от дешевого усилка, который на место штатного усилка и поставил. Все играет и неплохо. А в двери надо 16е миды ставить. А еще лучше 3 полосы делать.
Отправлено с моего LG-D855 через Tapatalk
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
https://www.drive2.ru/l/477099536842490276/
Авто Текс жестит. )))
"Усилитель основной поместил с небольшими доработками под пассажирское сиденье, пришлось немного подпишитесь корпус училка и перевернуть болт в креплении сижу шеи. "
Оффлайн al4271
Двери на твоей машине как мои точно.
Я снаружи замерял отверстия, замер показал 13 см. Ты говоришь что в эти отверстия становятся именно 16 см? Или придется пилить?
Ты не помнишь какой был диаметр штатного саба что в панели закрыт?
Если я куплю магнитолу на 2 din, она четко встанет или нужна рамка?
Еще скажи какие переходники нужны, с чего на чего.
Магнитолу что я беру в ней уже есть встроенный адаптер для управления кнопок руля. Переходник какой то нужен будет для соединений? А так же например переходник для соединения антенны и так далее?
« Последнее редактирование: Июля 21, 2017, 05:15:49 pm от al4271 »
Оффлайн al4271
У тебя есть размеры этого ящика в который поместили саб? Ш/В/Д? Это нужно для ориентира какой саб искать под какие литры объема ящика....плюс какой ширины и длины усилок туда в такой позе влез. Я так на глаз полагаю что усилок примерно 29 на 19 на 6 см?
А ящик ш 30 и высотпа примерно 30 а глубина возможно 22 или 23 см?
« Последнее редактирование: Июля 21, 2017, 06:04:54 pm от al4271 »
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
А что за магнитолу ты берешь? Не любая будет играть в наших авто.
Диаметров не знаю. Не мерил. В дверь ставил миды через подиумы. Просто у двери если прикрутить, то звук ужасный. Да и без шумки тоже безобразно играет. Так что при установке нештатной музыки лучше все сразу сделать.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
Штатный саб примерно 20 см в диаметре.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
делаешь так
и устанавливаешь компонентную акустику на 16.5 см
нужна рамка
« Последнее редактирование: Июля 21, 2017, 06:54:43 pm от Якутик »
Tahoe 05
Оффлайн al4271
Мультимедийный центр InCar AHR-7380
Ты уверен что родной саб 20 см? На фото выглядит как 10 см ..не более.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2017, 06:59:23 pm от al4271 »
