Автор Тема: Динамики 13 см в торпедо?  (Прочитано 3387 раз)
Оффлайн gogengame
  • Авто: Chevrolet Blazer IV 2.2
« : Мая 01, 2020, 07:13:45 pm »
Подскажите, кто-нибудь вкорячивал динамики 13 см под лобовое стекло за штатные решетки?
Может он туда поместиться?
Хочу поставить 3к акустику, а там среднечастотник 13 см...
Штатный размер в панели - 4х6", 10х15 см, вот думаю может подпилить 10 до 12 и динамик ближе к решетке, может влезет.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2020, 07:16:34 pm от gogengame »
Re: Динамики 13 см в торпедо?
« Ответ #1 : Мая 01, 2020, 07:21:04 pm »
Машин какая?
« Ответ #2 : Мая 01, 2020, 07:22:50 pm »
Если блейзер то в торпеду 10 тока встают через переходник
Если 13 ставить то со снятием торпедо, и её резать
В двери 16.5 стоят штатно, или перходних 17 если по уму
Оффлайн gogengame
« Ответ #3 : Мая 01, 2020, 07:53:15 pm »
Машина конечно блейзер.
Мне приглянулась трёхкомпонентная акустика Иволга 63К, и усилок у меня есть под неё двухканальный, с которого можно подать на кроссоверы, которые раздают каждый на 3 динамика.
В ней 16.5 мидбас, который как родной встаёт в дверь,  маленькие твитеры, и 13 см средний динамик.
Вот в 13 см весь вопрос, если он туда не влезет, то иволгу брать не буду, поскольку лепить снаружи не хочется.
Панель(торпедо) у меня уже снята, салон шумил и обратно ещё не поставил.
Оффлайн gogengame
« Ответ #4 : Мая 01, 2020, 07:57:45 pm »
Резать согласен, тем более что всё снято, только наружу чтобы колхоз не вышел.
10ки да, туда встали бы отлично, но очень уж заманчиво взять уже сбалансированную тройку с кроссоверами и подключить к маленькому усилителю, чем подбирать отдельно динамики и тогда на них минимум 4 канальный усь потребуется, большой.
« Ответ #5 : Мая 01, 2020, 09:17:43 pm »
Все зависит от динамиков
10 встают по высоте, и ширине диаметра
Вот 13 хз, на вид резать придется
Если ты так решительно ответил, пробуй ставь
« Ответ #6 : Мая 01, 2020, 09:18:54 pm »
Фото с отчётом, где как резал, как ставил, как подключал.
Полный отчёт!
Оффлайн gogengame
« Ответ #7 : Мая 02, 2020, 05:03:25 am »
Вот сниму приборку со стены, где она провисела всю зиму, как раз пора прикручивать, и посмотрю :)
По площади точно влезет, а вот в высоту сомневаюсь, потому что не помню что там под ним.
Но вот нашел такую картинку
https://a.d-cd.net/d6e6bfu-960.jpg
и чую что не влезет...
« Последнее редактирование: Мая 02, 2020, 05:26:52 am от gogengame »
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #8 : Мая 02, 2020, 02:35:03 pm »
13 не лезут. Если по ширине ещё можно забить молотком))), то по высоте совсем никак
Оффлайн dimon69
« Ответ #9 : Мая 02, 2020, 02:37:25 pm »
Хотя если динамик СЧ, т е. с небольшим магнитом, то можно попробовать
з.ы. посмотрел на размер магнита, не влезет
« Последнее редактирование: Мая 02, 2020, 02:39:26 pm от dimon69 »
Оффлайн gogengame
« Ответ #10 : Мая 02, 2020, 03:38:12 pm »
Размер магнита максимальный  :) динамик жирный, он выше на картинке.
Да. Наверное некуда такую трёшку поставить.
Другой вариант рассматриваю,- в торпедо поставить что-то такое, размер оригинала
а в дверь 16-20 см хороший динамик.
Тогда потребуется четырёхканальный усилитель. Расположение удачное,- под стеклом серединки с твитерами, а в двери "мидбас".
Но эти овальные динамики все не предназначены для работы с усилителем, как правило они слабенькие.
Жаль что иволга не лезет, это было бы дешевле, быстрее и звучало бы лучше.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2020, 06:11:43 pm от gogengame »
« Ответ #11 : Мая 02, 2020, 08:09:59 pm »
Да и десятые не все лезут.
« Ответ #12 : Мая 02, 2020, 08:17:09 pm »
Да что там болгаркой нельзя все проблемы решить?
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #13 : Мая 02, 2020, 10:25:10 pm »
В дверях через усилок, в панели от магнитолы.
Отправлено с моего Huawei nova 5t через Tapatalk
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн gogengame
« Ответ #14 : Мая 03, 2020, 01:36:25 am »
Под площадь динамика легко, а в глубину там ниже какой-то конструктив, воздуховод, печка.
