Автор Тема: Механика рассвета(бортовой журнал)  (Прочитано 19906 раз)
Оффлайн Karlovich
  • Откуда: Россия, Московская область, Куровское- Сумы Украина
  • Петр.
Re: Принимайте нового рекрута
« Ответ #15 : Марта 30, 2012, 12:28:57 pm »
Добро пожаловать со всем зверинцем!!!  :hi: :hi: :hi:
Делаешь не бойся, боишься не делай.
____________________________________________
GMC Yukon 5.3 2004г.
« Ответ #16 : Марта 30, 2012, 12:49:25 pm »
Контактную группу можешь у марата за 4500 купить
Вливание средст очень важное... забудешь о проблемах с электрикой, через контактную группу все у нас проходит
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #17 : Марта 30, 2012, 01:27:42 pm »
 Привет! :afro:
89272770263 Саша
Оффлайн Скарабей
« Ответ #18 : Марта 30, 2012, 07:50:24 pm »
Че-то сегодня видимо не тот день для запуска :'(. Снял контактную группу:
Все как учили с незначительными усовершенствованиями. Да контакты подгорели здорово,я было обрадовался, ну вот-же она, засада! Почистил все, собрал аккуратненько. Ключ на старт и - и-ина пол бжика хватило аккумулятора. Так, печалька, что делать? Орешек знаний тверд, но все-же мы не привыкли отступать! Беру второй аккумулятор (правда тоже при смерти) паралелю, ну думаю, сейчас покатаюсь(больше так думать не буду!) Ключ на старт, ну крутит, лампочки на приборке мигают, на 1-й свечке даже искра проскакивает и -и -и ничего! Даже не схватывает,правда вся эта моя конструкция села в пять сек, но все равно ничего не понятно, Че ему опять надо?
« Последнее редактирование: Марта 30, 2012, 08:48:14 pm от Скарабей »
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Suzuki VS750 Intruder-был
Honda VTX1800
Chevrolet Blazer 4.3.US 1995 CPI
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #19 : Марта 30, 2012, 08:05:23 pm »
 :afro: :afro: :afro:
Можно кнопку пуска замострячить напрямую( как временное явление)....если дело в замке.... ::)
Никого не напоминает ? )
Оффлайн Скарабей
« Ответ #20 : Марта 30, 2012, 08:08:13 pm »
Да вот же о чем и речь, кабы знать что дело в замке. :-\ Заряжу аккумуляторы,может в них дело....Ford  мой с пол тыка заводится от квадратной батарейки блин, а тут такая засада. Супруга уже мозх выносить начала. Я получился невыездной, Blazer выезд заблокировал, а завестись не могу
« Последнее редактирование: Марта 30, 2012, 08:14:22 pm от Скарабей »
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
Оффлайн Скарабей
« Ответ #21 : Марта 30, 2012, 08:16:54 pm »
А контактную группу уже заказал, 4700 правда,но с доставкой на дом :),но похоже дело опять не в этом. Истина где-то рядом опять....
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #22 : Марта 30, 2012, 08:26:47 pm »
+ за рассказ.Люблю когда мужчины красиво так..
а я бы еще очень внимательно высоковольтные провода осмотрела
89168307711
Оффлайн Скарабей
« Ответ #23 : Марта 30, 2012, 08:36:42 pm »
Спасибо Натали :). Провода, хм, думал, уже купил,оригинальные, ACDelco, но ставить пока стесняюсь,(ну не вышли же они  вшестером из строя, троил бы но заводился наверное, хотя зверь незнакомый может с ним так и надо?) я и катушку уже купил но тоже не ставил еще...искру проверял на старой: диплодока убьет. И когда он у меня случайно завелся, две недели тому обратно,работал вообще без нареканий, мурлыкал :) не троил, холостые держал эталонно.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2012, 08:46:38 pm от Скарабей »
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
« Ответ #24 : Марта 30, 2012, 09:49:24 pm »
может стартер жрет... проверь клеммы на нем(почисти)
может провода сгнили... внутри
У меня была проблема со стартером жрал до фига..
На американце с контактной группы идет "+" по розовому проводу на втягивающее реле стартера( в связи с этим нагрузка на контактную группу серьезная)
У меня теперь стоит реле на стартер!!! (как в жигулях)
розовый провод из контактной группы теперь просто сигнальный.. замыкает контакты в релюшке  и ОСНОВНОЙ + идет с АККУМА!!!!
постарался подробно объяснить)))) но как то сумбурно)))
Оффлайн Скарабей
« Ответ #25 : Марта 31, 2012, 09:10:28 am »
Спасибо за совет, тезка! Все понятно :). Сегодня посмотрю контакты на стартере (на массе и плюсе почистил, а про стартер не допер :))Вообще ощущение у меня складывается именно такое: куда-то уходит ток в момент пуска. Когда проверял искру она есть в момент работы стартера, но слабенькая, а вот когда ключ возвращаешь в положение зажигания, если угадать и двигатель по инерции еще немного крутанет то искра прям достойная аж со щелчком. Беда в том, что в проводке кое-где уже наколхожено и я не знаю как должно быть.(Сегодня колхоз сфотаю ) Например: а должно ли подаватся напряжение в момент работы стартера на бензонасос и АКПП? У меня, похоже бензонасос запитан с контрольного красного провода, а АКПП  тоже в обход контактной группы запитана, настораживает что контакты, в контактной группе пригоревшие только четыре, а остальные  девственно чистые как и не работали.
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
Оффлайн Скарабей
« Ответ #26 : Марта 31, 2012, 05:46:26 pm »
Не,с Blazer"ом не соскучишься! Сегодня от нечего делать, (аккумуляторы разряжены вдрызг,по этому работы по электрике отложены) полез менять топливный фильтр, СЮРПРИЗ! там нужен ключ на 16 рожковый! Ребята из колонии вообще приколисты в плане крепежа, на днях восстанавливал крепление правой фары (ей видимо куда-то уперлись в свое время, сама фара выдержала а подвес нет) Так оно крепится болтиками на 10, а самый неудобный на 11 :)
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #27 : Марта 31, 2012, 06:10:40 pm »
Держись, друг! ;)
самое интересное еще впереди....
Сейчас ты занимаешься ремонтом, а потом когда все сделаешь, надо будет провести улучшайзинг! :afro:
купи набор ключей и торксов дюймовых, пригодидзе.
Удачи!!!
89272770263 Саша
Оффлайн Скарабей
« Ответ #28 : Марта 31, 2012, 07:05:49 pm »
Спасибо K-A-V! Самое ПРИЯТНОЕ впереди! "Итак,да будет у тебя устремленность к делу но никогда к его плодам, да не будет плод действия твоим побуждением, и да не будет у тебя привязанности к бездействию." :)
Набор ключей придется брать, хотя я по ходу дела весь нестандарт на метрику меняю, Ford  у меня уже можно 10-ю ключами разобрать и собрать :)
« Последнее редактирование: Марта 31, 2012, 07:07:31 pm от Скарабей »
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #29 : Марта 31, 2012, 07:27:29 pm »
ну че, земель, поддержу только морально.... :afro:
если надо чего привезти, я раз в месяц в Саратове....пиши  ;)
89272770263 Саша
