Автор Тема: Печка и электрика Blazer 2,2 97г.в.  (Прочитано 20195 раз)
Оффлайн lowless
Re: Печка и электрика
« Ответ #15 : Ноября 27, 2014, 02:23:05 pm »
сегодня случилась паника так как это я уже наверно не соберу!)))
самое главное так не думать!)) глаза боятся - руки делают ;)
или к специалисту :-\
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Komediant
  • 8-920-838 семь шесть восемь три
« Ответ #16 : Ноября 27, 2014, 02:29:06 pm »
Попробовал бы сначала малой кровью обойтись. Вместо предохранителя лампочку и под капотом поотсоединять по очереди все разъемы, пошевелить проводку везде где только можно. А то может у тебя сам моторчик печки коротит, а ты торпеду снимаешь :)
я без лампочки кучу предов спалил!))) отсоединял разъемы ставил преды 15А! шевелил где мог, раньше я так понял шевеление помогало!))) а сейчас настал каюк! чек не горит при включении зажигания сразу коротит! под капотом все что мог проверил! А печка это видимо побочный эффект так как 10 предохранитель с ней ни как не связан, ну это если я правильно понял схему от alex.schpack он на зажигание и мозги! и то и другое отключал и все вместе отключал все равно горит, причем горит моментально без нагрева и раздумий. Сейчас хочу добраться до жгута от предохранителей до мозгов и проверить все, заодно почищу все! печку посмотрю фильтр поковыряю!) Я думаю кроме убитого времени это вреда не принесет, да и опыт будет какой то!))
Chevrolet Blazer 4.3
 97г.в. елабуга
Оффлайн Komediant
« Ответ #17 : Ноября 27, 2014, 02:32:07 pm »
Всем привет! Помогите кто нить как снять панель!? Все болты открутил она шевелится даже собственно отошла чуток!)) снял с нее все что мог снять музыку, панель печки, все панельки которые снимаются. Держит ее жгут проводов который к ней фик поймешь чем прикручен!) и снять его не знаю как, от стекла рука не влезает с низу тоже не подлезешь!! в общем заблудился я там!)))) сегодня случилась паника так как это я уже наверно не соберу!)))
там есть какаято маленькая тяга,ближе к правой стороне-гадина держит торпеду! один болтик и торпеда откидывается! ещё стойку руля открути и положи на пол! тогда под торпеду хоть сам залезешь!!! самое трудоёмкое в снятии торпеды -это откручивание всяких панелек снизу(в ногах) )) а так 30 минут и торпеда откидывается! ))
болтики все открутил!  панель держится на двух боковых штуках на которых она откидывается! тягу открутил только под панелью но там еще ближе к ногам есть болты!
 97г.в. елабуга
Оффлайн Komediant
« Ответ #18 : Ноября 27, 2014, 02:35:25 pm »
Так самому же жутко интересно что и как там!) Я понимаю что соберу как нибудь!))) Просто вчера когда болтики откручивал разобрал по кучкам что от чего, а сегодня всю посудину перевернул! (криворукий)!))
 в общем попробую, как сделаю напишу мега отчет!))) (чисто поржать) если терпения хватит еще и с фотками!
 97г.в. елабуга
Оффлайн lowless
« Ответ #19 : Ноября 27, 2014, 03:16:14 pm »
болтики как правило каждый на свое место встает, да и вспоминаешь по ходу сборки откуда что откручивал ;)
у меня всегда ежели что крупное разбираю, после сборки, пару деталюшек лишних остается :D :D
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн lowless
« Ответ #20 : Ноября 27, 2014, 03:20:34 pm »
началось то с печки!
попробуй найти провод, который на регуляторе отвечает за положение "на стекло". и пройди по нему. перетерся может где и коротит, когда на нем напряжение появляется...
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #21 : Ноября 27, 2014, 03:53:25 pm »
Машина с а/с ?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Komediant
« Ответ #22 : Ноября 27, 2014, 05:30:45 pm »
Машина с а/с ?
  С кондеем!
 97г.в. елабуга
Оффлайн Don-Digidon
« Ответ #23 : Ноября 28, 2014, 12:15:33 am »
там всё вакуумом делается(пучок трубочек)! а скорость печки проводами! ))) хотя и проводов там тоже хватает ))
Саня.
 Шевролет ЕБлейзер-98г. 4.3 4х4
Оффлайн Don-Digidon
« Ответ #24 : Ноября 28, 2014, 12:20:54 am »
а лучше когда откинешь торпеду на сидения, вскрой оплётку жгута проводов! он там один такой тоооооолстый )) посмотри мож внути провода спаялись ))) потом двумя мотками изоленты всё замотаешь идесяток стяжек пластиковых! Провода на блезерах -это не шутка! слабые они! нуно сразу устранять КЗ !!! -дешевле будет! удачи!
Саня.
Оффлайн Don-Digidon
« Ответ #25 : Ноября 28, 2014, 12:27:46 am »
Машина с а/с ?
  С кондеем!
в этом какраз и может быть проблема!!! там же когда на стекло делаешь, кондей включается... вот.. иди по проводам от кондея чтоль..
Саня.
Оффлайн lowless
« Ответ #26 : Ноября 28, 2014, 07:30:29 am »
это да, но от самой крутилки, все равно сначала проводки идут. или я ошибаюсь?
может, но у меня допустим кондей не включается просто поворотом крутилки. как у ТС не знаю
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2014, 07:32:05 am от lowless »
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Don-Digidon
« Ответ #27 : Ноября 28, 2014, 09:51:49 am »
провода есть,я уже не помню,фотки куда-то засунул..но помоему крутилка чеисто с трубками.. а кондей не то что бы включается,а там типо он кратковременно вкл и потом откл.. в какой-то теме было про кондей и проблемы с обдувом стёкол..
Саня.
Оффлайн Komediant
« Ответ #28 : Декабря 01, 2014, 01:48:11 pm »
Всем привет! Я нашелллллллл!)))) :D :D :D! помогите опознать что это! В общем эта штука находится сразу за бачком гура! маленькая ,к ней идет два проводка а от нее отходят две трубочки! Когда снял с нее провода лампочка погасла! стал тыкать туда разъемом внутри раздается щелчек и лампочка загорается (вместо преда) тобишь пред сгорает! фотку попробую скинуть
ЗЫ можно ли ее починить!?, дайте, продайте, подарите кто нить эту штуку, и может ли из-за нее печка тупить!?)))
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2014, 01:52:56 pm от Komediant »
 97г.в. елабуга
Оффлайн Komediant
« Ответ #29 : Декабря 01, 2014, 02:18:16 pm »
вот фотки
 97г.в. елабуга
