Автор Тема: Затеваю стройку.  (Прочитано 27635 раз)
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
Re: Затеваю стройку.
« Ответ #105 : Июля 06, 2015, 03:15:33 pm »
Бетонный слом конечно хорошо, и не дорого,  это считай просто доставка, а им избавиться от мусора, но укладывать его и разравнивать застрелишься.
а если там еще арматура, то....
+7(916)6722985
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #106 : Июля 06, 2015, 03:17:25 pm »
трактору пофигу чо укатывать  ;)
До:
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #107 : Июля 06, 2015, 03:45:11 pm »
Трактор это конечно хорошо, тут нечем крыть :)
+7(916)6722985
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #108 : Июля 06, 2015, 03:52:32 pm »
Просто пока ведутся работы нулевого цикла, трактор получается дешевле и качественнее человекотруда.
ИЧСХ быстрее.
Потом, да, когда уже есть инфраструктура, дорожки, домики и все такое, обычно, трактор не загонишь, но можно подумать об этом на этапе планирования территории...
До:
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #109 : Апреля 22, 2016, 11:14:37 am »
Привет!
Приподниму слегка, ибо требую совета.  :)
Надо мне сарайку сварить, для лопат там и всякого прочего шмурдяка.
Вот метаюсь я. На 80й профтрубе со стенкой 4мм, куб со стороной 2.5 м, и перемычками из 40*25*2мм будет стоять?
Крыша односкатная, естессно. Обшивка OSB - 9мм.
Пол по лагам из 80-ки тоже.
Как-то хлипко, не?  ???
До:
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #110 : Апреля 22, 2016, 11:32:29 am »
Привет!
Хватит и 60*60 и раскосынить 60*30 и стенки хватит 3мм иначе в 4 мм крутить саморезы не айс!
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2016, 11:34:50 am от vlad74 »
« Ответ #111 : Апреля 22, 2016, 11:42:43 am »
Зачем Osb обшивать?
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #112 : Апреля 22, 2016, 11:45:39 am »
Зачем Osb обшивать?
Ну просто если сплошным металлом делать- дорого и долго варить, а в каркасе необшитом сыро и дует.  ;D
До:
« Ответ #113 : Апреля 22, 2016, 11:55:32 am »
Зачем Osb обшивать?
это внутренняя обшивка или внешняя?
Для внешней обшивки осб не годится на долгое время.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2016, 12:02:28 pm от Лексей 84 »
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #114 : Апреля 22, 2016, 12:09:17 pm »
Внутренняя, естессно. Этож сарай. Сверху обошью профлистом какимнить. А между ними натолкаю роквула.
Меня парит жесткость конструкции...
До:
« Ответ #115 : Апреля 22, 2016, 12:28:59 pm »
все бытовки собраны на базе бруса 50х50
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #116 : Апреля 22, 2016, 12:32:05 pm »
Если есть програмка какая нибудь, нарисуй в реальных размерах , или рулеткой прикинь вживую, можно в карандаше, в масштабе , и ты поймешь что из 80*80 при габаритах 2500*2500*2500 это очень лишнее! :) Если конечно нет планов пережить в нем падение танка сверху,или ядерную зиму!  Как вариант временного сарайчика для лопат ,дешевле собрать из бруса можно грамотно и жестко сделать.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #117 : Апреля 22, 2016, 12:32:54 pm »
как вариант
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #118 : Апреля 22, 2016, 12:35:57 pm »
Да мне проще сварить, это раз.
Ну не люблю я гвозди забивать )))
Ну как-бы с расчетом на снеговетровую там, и все такое.
Но я вот тоже, смотрю стою на 80ку и чот суровая она какая-то )))
60-ки думаю за глаза мне хватит. Да. Спасибо!  :afro:
До:
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #119 : Апреля 22, 2016, 03:18:40 pm »
Купи контейнер 3-5 тонн, для сарая самое то.
