Автор Тема: ППУ- пенополиуритана напыление.  (Прочитано 73980 раз)
Re: ППУ- пенополиуритана напыление.
« Ответ #30 : Декабря 07, 2015, 12:47:05 pm »
Толщина утеплилова какая?
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #31 : Декабря 07, 2015, 01:05:33 pm »
во. написал ответ и не отправил- а он сбросился...
что написал- оборудованием на подлезть. низко и не качественно получится. перерасход большой будет. имхо лучше полистирол с L-замком или пеноплас и все на пену. особливо по швам. и толщину набрать не проблема. с пенопластом в 8тыр уложиться можно ()думаю). с полистиролом в 20-25. а ппу от 50 будет.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
« Ответ #32 : Декабря 07, 2015, 01:20:56 pm »
распылителя с загнутым концом нет ? Мне считали в 30 тыс рублей  100 мм напыление,. минимальный зазор больше 50 см, что бы можно было подлезть. Понятно дело что под углом напылять сложнее.
+7(916)6722985
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #33 : Декабря 07, 2015, 01:25:34 pm »
расстояние от сопла до поверхности не менее 50см. а при нанесении 10см надо три раза проходить. т.к. за раз 5см налить снизу проблема, текучесть. и набор объема на 10 сразу только плотной пеной, а в ней ценник высокий
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #34 : Декабря 07, 2015, 01:36:59 pm »
Возможно и так, надо думать.
+7(916)6722985
« Ответ #35 : Декабря 07, 2015, 02:14:45 pm »
а неплотная пена не имеет смысла.
пенопластом пол я б точно не стал утеплять, хотя бы потому, что его грызут крысы и мыши, полиуретан - нет.
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #36 : Декабря 07, 2015, 02:17:16 pm »
просто не видел...у нас завод стоит, его в 70-х заливали пеной. цеха металл снаружи металл внутри а между ппу. твари пешком ходят. может конечно ошибки при заливке, быстрый старт или не во все полости, но ходов нарыли.
« Ответ #37 : Декабря 07, 2015, 02:23:16 pm »
еще, как вариант, это не совсем полиуретан, по крайней мере, точно не тот, который производится сейчас. современный-то появился в конце 80-х только, по крайней мере, в промышленных масштабах. могу сказать за пищевку - все производства, которые ставили сендвич панели с пенопластом, из экономии, прогрызены, с полиуретаном не знаю ни одного случая. может с большой голодухи и грызут, плотность там не высокая, а для крыс так и вообще не проблема.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #38 : Декабря 07, 2015, 03:37:25 pm »
добавить стекла в нее, пусть едят :)
+7(916)6722985
« Ответ #39 : Декабря 07, 2015, 04:20:08 pm »
крысам это не мешает
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #40 : Декабря 07, 2015, 04:24:58 pm »
Короче крыс нет у нас это точно, мыши да, полевки шарят под домом, возможно греются.
я закрою вентиляционные окна в фундаменте стальной сеточкой и проход им перекрою, копать норы под фундамент задолбаются. там глубоко.
к тому же есть чо пожрать, рядом поле, то горох то кукуруза, что им ППУ жрать
+7(916)6722985
« Ответ #41 : Декабря 07, 2015, 04:40:25 pm »
так они его и не жрут :) ,
а если по уму, то надо хотя бы в одном помещении вскрыть пол и посмотреть, что там твориться, чтобы потом не было мучительно больно за вложенные средства
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #42 : Марта 01, 2016, 06:55:16 pm »
Вскрывал я пол, и даже утеплял, но не стоял над  строителями, и походу  они положили материала маловато... В общем вместо 3-х слоев, могли сделать 1 или 2. Вскрывать теперь полы я не хочу, ибо ловить хохлов уже бесполезно, их след простыл, а ломать покрытие, вытаскивать мебель и перекладывать все опять будет дороже в разы чем ППУ
+7(916)6722985
« Ответ #43 : Марта 01, 2016, 07:14:58 pm »
Можно попробовать ещё пеноплекс уложить под напольное покрытие.если вообще есть желание браться
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #44 : Сентября 26, 2016, 12:09:01 pm »
Все выходные расчищал и вытаскивал грунт и мусор из под дома, ведрами через погреб, устал как собака.
теперь вопрос стоит в том, как утеплять.
общался с фирмой, окторые обещали залить мне 30 м2  100 мм слоем за 20 тыс, потом выросло в 25, а теперь уже 30 тыс просят. чем больше мой интерес, тем больше цена. Окзаалось они посчитали пену с открытой ячейкой.
Под домом сухо как в сахаре, черновой пол чистый и сухой, без следов плесени или гниения, так как есть в фундаменте вентиляционные люки.
http://www.imageup.ru/img146/2547927/img_4338.jpg
вынес земли, что бы было удобно лазить, по большей части 70-80 см от пола до земли.
если утеплять 5 см  листами в 2 слоя в шахматном порядке на пену или клей выходит по материалам 15 тыс. ну и ковыряться пару дней как минимум...
+7(916)6722985
