Автор Тема: Подтекает гидробуст  (Прочитано 3876 раз)
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
Подтекает гидробуст
« : Октября 06, 2019, 07:27:05 pm »
Заметил вот такую грязь в районе гидробуста.
Эта голубенькая хреновина, кажется, гидроаккумулятором называется. Вот с неё и капает понемногу. Вероятно там прокладка прохудилась.
Вопрос - можно ли её открутить и поменять прокладку? И есть какие "подводные камни" в этом процессе. Или эту конструкцию разбирать нельзя?
Re: Подтекает гидробуст
« Ответ #1 : Октября 06, 2019, 07:35:27 pm »
Этот цилиндр не разбирается. Но течёт скорее всего не оттуда
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #2 : Октября 06, 2019, 08:08:24 pm »
Попробуйте полностью заменить жидкость на PSF, мне в своё время помогло
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #3 : Октября 06, 2019, 08:24:34 pm »
В смысле? Не откручивается?
Жидкость менял с год назад. Ещё одна замена, мне кажется, в данной ситуации, не поможет.
До недавнего времени всё было хорошо. Летом, недельку, покатался по горам Кавказа. Возможно совпадение, просто пришло время. А может серпантины горные так вылезли боком. Руль то крутил и тормозил я активно. Но это появилось сразу после отпуска. Подтекает, судя по вкусу, жидкость ГУР. Смотрел, трогал с низу главный тормозной и гидробуст. Грязненькие, масляные, но капля висит именно под гидроаккумулятором.
Если гидроаккумулятор не съёмный то возможно надо менять прокладки в гидробусте. Где то попадалась мне тема такая.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #4 : Октября 06, 2019, 09:20:02 pm »
Есть ремкомплекты для гидробуста, а по поводу замены жидкости, надо менять именно на PSF и желательно с полной заменой, т.е слить старую целиком и залить именно PSF
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #5 : Ноября 20, 2019, 09:43:53 pm »
Проблема решена. Тёк сальник поршня в гидробусте. Заменил. Подробнее и в картинках http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=45173.msg1521576#new
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #6 : Апреля 14, 2024, 04:29:09 pm »
Существуют ли нормальные манжеты гидробуста и где они водятся?
Китайской хватило года на два. И опять потёк. Заменил ещё раз. Износа на поршне нет. Вот совсем нет. А резинка г..но.
Может где-то есть волшебное место где живут настоящие резинки а не вот это вот...
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
« Ответ #7 : Апреля 14, 2024, 05:14:54 pm »
Если резинка не хитро-фигурная, то у нас есть такой магазинчик где можно подобрать колечки с шагом полмиллиметра. http://www.mir-rti.ru
Я себе подобрал уплотнительное кольцо между корпусом впрыска и крышкой впускного коллектора. Оригинальное можно ждать месяцами за очень дорого. Все из маслобензостойкой резины.
« Ответ #8 : Апреля 14, 2024, 10:13:03 pm »
Да не хитро, обычная гидравлическая манжета. Просто размеры поршня и канавки в цилиндре пока разобрано было не снял, а старую резинку мерять та еще точность.  Вариант дюймовых размеров не исключаю.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2024, 10:19:51 pm от Кот-Бегемотовод »
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #9 : Апреля 16, 2024, 10:04:42 am »
В своём посте, выше, перед вашими сообщениями, я оставил ссылку на тему ремонта гидробуста. Там есть размеры этой манжеты. Если вы подберёте аналог - буду очень признателен!
Я заказывал комплект с Америки. Не прошло и двух лет, и он, сука, потёк!
Оффлайн Herp
  • зачОООтка: +23/-0
  • Меня часто преследуют умные мысли... но я быстрее.
« Ответ #10 : Апреля 16, 2024, 12:00:02 pm »
Скорее всего тип жидкости не тот, разъедает резину. Писали об этом ещё 4 года назад.
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема: это расходы.
было: Toyota Land Cruiser Prado 150 Style  2016
было: GMT900 LTZ 2008
было: Chevrolet Caprice 5.0 TBI 1992
было: Chevrolet Tahoe 5.7 TBI 1995 Монстра
« Ответ #11 : Апреля 17, 2024, 12:02:07 am »
При всем уважении к проделанному труду, измерять мягкую резинку бессмысленно. Точность.... ну так. Измерять надо было металлические детали.
« Ответ #12 : Апреля 17, 2024, 12:03:26 am »
Курение темы говорит что текут после замены манжеты и на родной ПСФ, и на не родной, и на АТФ тоже текут... так что дело похоже в резинках.
« Ответ #13 : Апреля 17, 2024, 03:45:23 pm »
Да ясен пень в резинках дело. Они ж все в Китае сделаны по типу "похожи и запись". И не найдешь ты нормальную, их не выпускают давно, тока новые китайские машины выпускают.
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #14 : Апреля 19, 2024, 04:20:00 pm »
Купил комплект с ебея, полностью перебрал гидробуст. Ничего не текло, но вот перепускной клапан рассыпался быстро, после чего при повороте руля педаль тормоза самопроизвольно уходила в пол, тк жижа в оба контура сразу шла. Никаких других проблем не было. Лью 3й Дексрон.
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
95' Suruban K1500 6.5TD+4L80E
09' Mustang S197 V6 4.0L
