Автор Тема: Непонятки с ПП на блейзере 97  (Прочитано 5917 раз)
Оффлайн ant
Re: Непонятки с ПП
« Ответ #15 : Января 22, 2012, 10:59:21 am »
предположение- не отключается ПП в РК. люфт за счет провисания и растяжения цепи в РК. проверяется снятием актуатора и ручным переключением режимов РК
S-10 1992 г.р.
Оффлайн Chevy77
Re: Непонятки с ПП
« Ответ #16 : Января 22, 2012, 11:56:50 am »
Тоже склоняюсь к этому, но что интересно, на кнопках то все типа отключено (4HI гаснет при нажатии на 2HI). И включается все как положено.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Chevy77
Re: Непонятки с ПП
« Ответ #17 : Февраля 03, 2012, 09:49:04 pm »
Сегодня возились с машиной и выяснилось следующее:
Вакуумник держит в зацеплении(лягушку) и полуось от этого и кардан не прокручивается
как писал carib87.
Отсоединили кардан от моста - в раздатке все нормально, крутится свободно. Сняли аккум и его площадку и лягушка была втянута, отсоединили вакуумный шланг - лягушка отпустила полуось. Я думал, что если мотор заглушить, то вакуум пропадет, но там видимо клапан и лягушка остается втянутой. Кардан начал крутится, значит в мосту тоже все в порядке.
Дальше нужно снимать переключатель. Я посмотрел, к нему фиг подлезешь, придется снимать кардан и моторчик.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Непонятки с ПП
« Ответ #18 : Февраля 03, 2012, 11:30:58 pm »
Не надо моторчик и кардан это клапан или что вернее трубки- вода или АТФ попала и замёрзла.....
Кстати повторю вопрос печка правильно режимы переключает?
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25444.msg457025#msg457025 на нижних двух фотках этот клапан а тремя торчащими в верх тркбками.......
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2012, 11:36:03 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн carib87
Re: Непонятки с ПП
« Ответ #19 : Февраля 03, 2012, 11:45:15 pm »
Дело в том что на вакуумном КЛАПАНЕ (не просто шарик)там шток, на котром два (или три)уже не помню, резиновых колечка, которые со временем разбухают(от масла) и "тупо" перекрывают отверстия-поэтому лягушка втянута.
Оффлайн Chevy77
Re: Непонятки с ПП
« Ответ #20 : Февраля 04, 2012, 01:28:36 am »
Печка??? А печкой то что там связано? Переключает вроде нормально (направление обдува видимо имеется ввиду).
Трубки проверим, они кстати просто так снимаются (сдергиваются)?
а т.е. из-за этого может зависать шток? Но я так понимаю клапан все равно под замену.
Оффлайн carib87
Re: Непонятки с ПП
« Ответ #21 : Февраля 04, 2012, 10:21:57 pm »
Нет, клапан весь пластмасовый,(только грани и резьба, гайка, если ее так можно назвать)и на конце металический "носик", который
нам кажется шариком. От времени и масла(вкотрое иногда на него попадае) резинки разбухают и клинят. Либо под замену. либо на форуме недавно Pilot расказывал, как он переделал.
Оффлайн Chevy77
Re: Непонятки с ПП
« Ответ #22 : Марта 07, 2012, 01:14:47 am »
Забыл отписать о результатах. Заменили клапан, все заработало (старый был с заклинившем в верхнем положении штоком). Трубочки просто сдергиваются скопом - объединены одной резинкой. В этой резинке есть углубление под так называемый "ключ" (пластиковый выступ для ориентирования на клапане), так что ошибиться при обратной установке сложно (хотя лично видел как флешку в USB-разъем вверх ногами вставили). В клапане есть обратный клапан на лягушку моста. Т.е. при включенном пп и заглушенном двигателе лягушка остается втянутой. Вот собственно и все, спасибо всем участникам :afro:
