катушка зажигания ВАЗ 08- и тд, главное наличие
двух контактов кроме центрального
!центральный провод может не подойти!бывают такого типа
бывает такого (как у меня)
если первый вариант то вопросов с центральным контактом катушки не будет
если второй то нужно либо провод переделывать либо придумать как сделать выступающий контакт на катушке
я сделал выступающий контакт из медного болтика и двух наконечников свечей
далее берётся обычная ВАЗовская двух-контактная фишка с папами
как у чувака в руке меж трёх пальцев
красный контакт на разъём
Кжёлтый (или белый... я толком не понял) на разъём
Бфишка в аккурат входит в разъём машины (причём визуально они отличаются), но держится хорошо (если ещё нормально закрепить то отлично)
это справедливо для катушки с двумя контактами
или у меня уставшая катушка, или... ну в общем на старой ВАЗовской работает почему то интереснее...
