Как обещал - вот мой обд. Фото так себеЮ но вроде контакты видны
Ну и завершение эпопеи.
Полез переворачивать трамблер, обнаружил что не подсоединил к нему хвост. Мдя.
Подсоединил, собрал на место, запустил - работает. Заглушил, залил водички, полный радиатор (пока булькать не перестало) и в бачок. Прогрел до 90 градусов примерно, потрогал патрубок к радиатору - мягкий. Давления нет, стало быть. Осторожно открутил пробку радиатора и увидел что вода ушла вглубь.
Да, машина работала выпуская клубы белого дыма. Причем что-то среднее между масляным и водяным. Ветром развеивается, но медленно. И попахивает маслом.
Плюс - работает как-то странно. На холостых держит обороты, потом они падают, комп открывает ШМХХ (по звуку) и обороты подпрыгивают выше холостых. Потом выравниваются. УОЗ пляшет от 2 до -30. Мне это ни о чем не говорит. Может быть я на зуб промахнулся?
В общем, завтра добавлю еще воды, еще погоняю, если давления так и не будет и дымить будет так же скотски - потащу в сервис. Погода ковырянию без гаража не благоприятствует.
