Автор Тема: что значит GT series на шване ?  (Прочитано 11965 раз)
Re: что значит GT series на шване ?
« Ответ #15 : Ноября 21, 2014, 11:01:26 pm »
обрати внимание на днище. варено оно или нет?
может ввозили как машинокомплект( с таким пробегом это реально), а теперь голову ломают
Оффлайн badramil.vs.turtle
« Ответ #16 : Ноября 21, 2014, 11:42:29 pm »
комрады, не сочтите за труд, просветите новичка , g20 от 30 чем отличается?
и вин у него где искать ?
а табличка есть ?
G20 может быть в базе и 110 дюймов (как мой например), так и 125 (более распростаненная), G30 стандарт 125, встречаются 146 (редкость крайняя), база имеется ввиду колесная, комплектация взависимости от тюнинг ателье, Starcraft, Мark III и прочеее
моторы и коробки как правило стоковые
вин там же где и табличка, наклейка ключевая в моем случае на стойке водительской двери
« Ответ #17 : Ноября 21, 2014, 11:59:42 pm »
P.S. а если по существу темы GT вроде Великолепный Турист, но куда уже более то, шваны по определению комфортны
« Ответ #18 : Ноября 22, 2014, 09:49:32 am »
  • на вид бодрый, пробег возможно скручен.
    « Ответ #19 : Ноября 22, 2014, 10:22:16 am »
    посмотрел картинки, походу это один из идеальных вариантов, база судя по картинкам 125, но тем не менее ехать смотреть вживую ...
    Оффлайн Dennis
    • Рядовой Клана
    « Ответ #20 : Ноября 24, 2014, 01:08:08 pm »
    съездил, посмотрел.
    впечатления двоякие.
    шван отказался со мной дружить, подёргался на 3-4 х цилиндрах и так и не пустился.
    поеду с свечным ключом и если успею купить то свечами.
    мотор сухой, масла полный и чистое оно.
    в кпп прозрачное и не воняет.
    тормозуха есть .жидкость гура есть.
    капает антифриз, с патрубка печки как я понял.
    снижу он рыжий весь, но реально подгнивать начал как я смог найти только юбка сзади задних колёс.спереди задних же колёс всё крепенькое.
    лонжероны крепкие, следов сварки не обнаружено.
    как же сложно блин добраться до двигателя. я слегка в шоке.
    свечи передних 4 цилиндров как выкручивать вообще не понятно, нужны жидкие руки))
    вот как то пока что так.
    более полно отпишусь после того как оно хотя бы пустится.
    свечной там на 16 ?
    где свечи купить можно ?
    Оффлайн Dennis
    • Рядовой Клана
    « Ответ #21 : Ноября 24, 2014, 01:10:26 pm »
    да в теме про вин выложил его вин, табличка под стеклом вроде без следов вмешательства.
    наклейка на стойке двери присутствует.
    да и чЬорт, я думал что смогу встать в полный рост в нем, обломись.. :-\
    « Последнее редактирование: Ноября 24, 2014, 01:12:29 pm от Dennis »
    « Ответ #22 : Ноября 25, 2014, 05:03:55 am »
    вывешивать и снимать колесья
    свечной там на 16 ?
    вроде да
    я думаю стандартно, в теме партнеры и прочее есть
    « Ответ #23 : Ноября 25, 2014, 06:00:17 am »
    почему без номеров?
    Оффлайн Dennis
    • Рядовой Клана
    « Ответ #24 : Ноября 25, 2014, 06:28:46 pm »
    почему без номеров?
    снят с учёта для продажи.
    и ещё, я тут вычитал что у этих бусов , большие и красивые окна ставят (я думал такое только на уазе встретить можно) сторонние конторы и когда они их туда ставят то удаляют вертикальные усилители кузова ( как я понял и без того не очень то крепкого)..всё это хозяйство "дышит" и начинает протекать, а если не приведи кац оверкиль случился то вообще туши свет.
    писал человек который купил длинный бус у Караулова Андрея. он приводит фотоотчёт по самостоятельному восстановлению жёсткости кузова.
    подтвердите или опровергните что ли... ???
    а то я что то заметался.
    « Ответ #25 : Ноября 25, 2014, 06:36:15 pm »
    Кузов ослабленный. ну чтобы его разорвать, на заднем приводе не доберешься до этих мест ;D
    « Ответ #26 : Ноября 25, 2014, 06:37:07 pm »
    для каких нужд берешь бус??
    Оффлайн Dennis
    • Рядовой Клана
    « Ответ #27 : Ноября 25, 2014, 07:32:36 pm »
    комрады, я понимаю что уже много таких (пришибленных) тут было, но бус беру под постройку 4х4 на 35х тапках.
    руки из правильного места, токарка,сварка,плазма в наличии.
    дело не пролететь с исходным материалом.
    а в амеро бусах я пока- зиро.
    « Ответ #28 : Ноября 25, 2014, 07:45:09 pm »
    в том то все и дело пришибленных много, а в итоге пару штук всего доделанных.
    « Ответ #29 : Ноября 25, 2014, 07:45:42 pm »
    Наврятли тебе пойдет высококрылый!
