Автор Тема: хлопки в моновпрыске  (Прочитано 18974 раз)
Оффлайн kyzhener
  • Поршень
« : Октября 23, 2016, 01:28:06 pm »
Доброго времени суток форумчане! Помогите с проблемой. хлопает в моновпрыск. записал видео, надеюсь на вашу помощь.
http://my-files.ru/skxx1t
сначала все работало нормально. хлопки начались сами по себе. свечи черные (закидывает)
видео можно скачать http://my-files.ru/skxx1t
Re: хлопки в моновпрыске
« Ответ #1 : Октября 23, 2016, 05:08:07 pm »
Форсунки мабуть льют.
Сними разъемы и включи зажигание. Ни капли бензина из форсунок быть не должно.
Оффлайн kyzhener
  • Поршень
« Ответ #2 : Октября 23, 2016, 10:47:00 pm »
зажигаине выставлено. все по меткам. 1й поршень в вмт а у грм маховик точно по метке. к тому же он работал отлично. хлопки пошли не сразу. по счет того что льет форсунка благодарен! эту теорию проверю!!!
должен отметить что перед тем как столкнуться с проблемой было сделано мной:
замена колец + вкладышей. замена прокладок. замена свечей. конечно же башку снимал и тревожил моновпрыск (снимал) прокладка была печальная под моником сделал из паронита.  трубки стояли не правильно нашел на данном форуме - "как надо" Слава описывал правильное подключение, переставил как он говорил. завелось все отлично но поработав чуток (час) решил сесть за руль и нажать на газ. сразу заглох затем снял свечи - черные. почистил завел и начались хлопки.
давление топлива конечно проверю в ближайшие дни и отпишусь. сколько должно быть нормой? стоит отметить что я его менял но поставил от десятки двенашки на 110 литров.
« Ответ #3 : Октября 23, 2016, 10:51:36 pm »
Так проблемы после ремонта?
« Ответ #4 : Октября 23, 2016, 10:57:01 pm »
Кстати, да. Было абсолютно то же самое и тоже после ремонта. Кончилось заменой машинки ХХ.
Оффлайн kyzhener
  • Поршень
« Ответ #5 : Октября 24, 2016, 07:13:01 am »
Именно так после переборки двигла! В смысле замена машинк хх? Вы имеете в виду датчик холостого хода? Тоже его менял результата не дало
Оффлайн kyzhener
  • Поршень
« Ответ #6 : Октября 24, 2016, 07:14:35 am »
Форсунка не льет. Проверил
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #7 : Октября 24, 2016, 07:48:12 am »
до ремонта или после?
« Последнее редактирование: Октября 24, 2016, 07:50:48 am от Сеpгей »
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #8 : Октября 24, 2016, 08:06:55 am »
и... прокладка была печальная под моником сделал из паронита.
Из какого такого паронита, беленького что ли?если да то писец при нагреве может деформировать дроссель, может не надо колхозить из всякой хрени. У меня так бала на Татре по молодости угробил карбюратор на V8 , белым паронитом.
 Так может для начала проверить давление топлива в системе. Поставил другой насос с другой производительностью топливная карта "слитела" вот одна из причин. Да и после переборки движка надо тоже проверять настройки в компе. ТБИ очень чувствительный к напряжению на форсунках, на насосе, к давке топлива, к компрессии в камере сгорания к работе кислородника и времени его прогрева, ко всякой "мелочевке" и прощает большие проблемы в смысле всегда доедешь...
Закидайте тапками если не так...
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #9 : Октября 24, 2016, 01:32:03 pm »
 Марка насоса не имеет значения.
 Давление - должно быть в магистрали , регулируется клапаном регулятором давления.
Можно предохранители проверить...  ::)
ну так и скажи про давление  ;)
на моновпрыске должно быть ок 1Атм ,после РД 0.6-0.8 на форсунку
и РД на ТБИ ни в какой магистрали ничего не регулирует ,выход с РД сразу на форсунки ,они в одном корпусе ТБИ стоят
от ТАЗика ок 6очков давит ,РД может лишнее не сбрасывать
далее ,зажигание не выставляется по ВМТ поршня ,проводок надо найти и поставить по стробоскопу ,еслу не умеешь на глазок ставить
далее ,все трубочки должны быть подключены именно правильно и никакого постороннего подсоса воздуха
вобщем пока я ставлю 1$ на БН ,забъёмся ?  :D
« Последнее редактирование: Октября 24, 2016, 01:33:52 pm от Sewa »
Оффлайн Алекс76
« Ответ #10 : Октября 24, 2016, 01:41:44 pm »
Поставь трубки, как было раньше, когда работало нормально.
У Славы было два варианта с подключением трубок.
  • белый пароход
« Ответ #11 : Октября 24, 2016, 02:11:10 pm »
С этим не соглашусь, как раз РД создает давление которое будет и в магистрале т.к. он только при определенном давлении в зависимости от настройки (или самой пружины) приоткрывает клапан на мембране подавая  с определенным давлением (и колличестве) бзын на форсунки, а остальное (количестово бзына) зависит и от настроек и производительности самих форсунок.
Себе ставил форсы Эдельброк с 8.1 ТБИ . регулятором увеличил давку и в мозгах перепрошили топливную карту под характеристики моего 7.4.
Оффлайн Sewa
« Ответ #12 : Октября 24, 2016, 02:26:01 pm »
ну мы наверное об одном и том же говорим только разными словами .
РД стоит в корпусе ТБИ ,выход РД это высверленный канал к форсункам ,там и получается 0.6-0.8Атм .
ркгулируется давление винтом ,причём я делал так ,что регулировать моно прямо на заведённом моторе .
топливную магистраль я лично понимаю как подводящюю трубку и обратку .
так вот в магистрали РД ничего не регулирует .
в магистраль качает БН ,излишек топлива сливается постоянно в обратку ,
причём проходное сечение обратки зауженно ,и если бездумно качать с хорошей производительностью ....
кстати РД -обычный подпружинненый клапан .
я себе наоборот хотел поставить форсунки задушенные от 3.1....не поставил
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=9733
а ремкомплект ТБИ220 у меня был такой
http://www.ebay.com/itm/1988-94-CHEVY-ROCHESTER-MODEL-220-THROTTLE-BODY-FUEL-INJECTION-TBI-REBUILD-KIT-/281939467833?hash=item41a4e6de39
« Последнее редактирование: Октября 24, 2016, 02:36:28 pm от Sewa »
Оффлайн Sewa
« Ответ #13 : Октября 24, 2016, 02:35:01 pm »
Дилетант, продвинутые юзеры умеют не только винт крутить, настроечный, а даже подключать разрежение во впускном коллекторе для увеличения  рабочего давления при нажатой педали.
Чтоб рыть асфальт нипадецки.
не спорю  :)
а для вас ,профи и выпускают такое ...
http://www.ebay.com/itm/40hp-GM-TBI-power-up-kit-1986-95-SBC-4-3L-5-0L-5-7L-/191259549688?hash=item2c87f51ff8
 ;D ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Октября 24, 2016, 02:37:31 pm от Sewa »
  • белый пароход
« Ответ #14 : Октября 24, 2016, 03:56:47 pm »
Я думаю ТС простит. За ссылки спасибо, я и не предполагал шо  есть такая фигня под газ, а подойдет  к установки у нас газового оборудования?
