Автор Тема: Тормоза. Загорелась надпись Service break system.  (Прочитано 14097 раз)
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
Re: Service break system
« Ответ #15 : Февраля 28, 2017, 10:43:55 am »
Покупал на форуме ща 5к бу блок абс, по-моему у Геныч'а Юрич'a.
Спасибо! Хоть буду понимать, к какой цене готовиться!
Avalanche 5.3
Оффлайн Komen
« Ответ #16 : Марта 05, 2017, 11:03:30 pm »
Проверь контакты на клеммах аккумулятора, может плохо затянул?
И масса чтобы нормальная была.
Я бы все-таки проверил...
Аваланч 1500, 2003
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #17 : Марта 06, 2017, 11:25:29 am »
В ближайшее время заимею датчик - всё равно менять надо. Заодно и контакты почищу. Пока что отключил АБС тупо предохранителем - хотя бы тормоза прогнозируемые.
Avalanche 5.3
Оффлайн Komen
« Ответ #18 : Марта 07, 2017, 12:26:45 am »
У меня тоже датчик обломан - просто лампочка и все ну и абс не работает, конечно
Аваланч 1500, 2003
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #19 : Марта 07, 2017, 10:39:17 am »
Если б просто не работала постоянно - всё понятно. Трабл в том, что когда работает - в конце торможения "бьет" в педаль на любом покрытии. периодически загорается либо лампочка АБС либо сразу SERVICE BREAK SYSTEM. При загорании АБС идет ошибка датчика. При работающем - некорректные показания в конце торможения.
Avalanche 5.3
« Ответ #20 : Марта 07, 2017, 12:03:44 pm »
Поменяй ступицу.
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #21 : Марта 07, 2017, 02:32:16 pm »
Поменяй ступицу.
Ступица имеет пробег около 20 000 км. Ставилась при мне, естественно, новая. Изначально дефекта АБС не наблюдалось.
Avalanche 5.3
« Ответ #22 : Марта 07, 2017, 03:59:04 pm »
Ступицу менял с датчиком?
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #23 : Марта 07, 2017, 04:48:53 pm »
Ступица менялась из-за ее огромной раздолбанности. Менялась без датчика. Всё прекрасно и долго работало.
Avalanche 5.3
« Ответ #24 : Марта 10, 2017, 11:16:08 am »
где-то читал, что под ступичный датчик идет колечко-прокладка, и если при замене его пролюбить, то датчик и будет глючить.
« Ответ #25 : Марта 10, 2017, 11:22:14 am »
скажу по секрету, там может быть несколько регулировочных колец, их подкладывают, для того, чтоб датчик был на нужной высоте от зуба гребёнки, для выработки правильного импульса. Где-то даже есть мануал, как нужно выставлять датчики.
« Ответ #26 : Марта 10, 2017, 12:09:41 pm »
а нет мануала, в котором написано, какого хрена насос абс может работать не переставая? :)
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #27 : Марта 13, 2017, 10:05:01 am »
Собственно, состоялась замена датчика АБС. При замене были убраны 2 дистанционных шайбы там имевшихся. Параллельно с этим, была заменена тормозная жидкость, прокачана система. Чуть не попал на задний суппорт из-за сломавшегося прокачного штуцера - благо, удалось спасти. Тем же вечером прорвало магистральную трубку на задний контур. Долго и мучительно, но трубку поменяли.
Ни значок АБС, ни "гирлянда" пока не загораются. АБС работает.
Изначально наблюдавшегося дефекта по вибрации педали в конце почти каждого торможения пока не обнаруживается. Надеюсь, досаждать не будет впредь.
Ступицу не менял, блок АБС не менял.
Не сочтите за рекламу, но спасибо ребятам из "V8spb"!
Avalanche 5.3
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #28 : Марта 13, 2017, 10:06:16 am »
Для определения причины имеет смысл покататься с подключенным сканером в режиме отслеживания импульсов датчиков АБС. Я именно так и обнаружил проблему.
Avalanche 5.3
« Ответ #29 : Марта 13, 2017, 10:11:44 am »
у нас в городе я нашел только одно место, где есть диагностика - саллон кагдилага. 150 евро  - подключить сканнер. я до мск за такие деньги доеду
