Автор Тема: Инсталляция ГУ без Pac OS-2x (840 рестайл)  (Прочитано 4701 раз)
Оффлайн Бармалей_5.3
Если неохота ждать,и/или  душит земноводное купить Pac OS-2x (как в моем случае), можно подключить нештатное ГУ совершенно не трогая штатную проводку . Желательно иметь такой переходник, но можно и без него..
Смысл в том, чтобы  доставить выходные сигналы ГУ до разъема штатного усилителя и с коммутировать вход и выходом каждого канала(разъем от усилителя отключаем). Если нет такого переходника, можно пробросить провода отдельно. Усилитель у меня, в комплектации UQ7, находится под бардачком между передними сиденьями. Достаточно открутить несколько шурупов и он вынимается. Затем в разъеме усилителя устанавливаем перемычки между входным сигналом с ГУ и выходом на колонки. В случае прокладывания отдельных проводов подключаем сразу на выход на колонки.
 В комплектации UQ7 на усилитель подаются сигналы с ГУ только переда, зад идет на консоль задних пассажиров. Поэтому сигнал зада берем с нее, с консоли, благо, что ее разъем находится прям там же, в нише бардачка.
Итак,
колхоз - да колхоз;
что потеряли: относительно Pac OS-2x - гонг, задние стойки и м.б. сабвуфер, у кого есть;
что имеем - нисколько не нарушили целостность штатной проводки.
В дальнейшем можно легко перейти на схему с Pac OS-2x или к стоку, просто выдернув перемычки.
Если кому будет нужна схема коммутации - есть.
Кстати, звук непосредственно от ГУ меня сейчас вполне устраивает. Может так и оставлю.
« Последнее редактирование: Июля 18, 2017, 06:08:52 pm от Бармалей_5.3 »
Tahoe GMT 840 2006 г.
Игорь
+79133166308
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Инсталляция ГУ без Pac OS-2x (840 рестайл)
« Ответ #1 : Июля 18, 2017, 09:44:11 pm »
Ну как бы от усилителя там только название :-X, поэтому в звуке уж точно не потеряешь)))
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
